Pioneer Avic-800dvd
maretakje
Pioneer Avic-800dvd
Bericht door maretakje »
Ben van plan om dit systeem te kopen (avic- 800dvd) nu is mijn vraag welke software gebruiken ze bij dit sysyeem ?
is het teleatlas of een andere en welke is beter, het is een systeem voor in een vrachtwagen!
Wie kan mij helpen ??
Beemer
Bericht door Beemer »
De Avic 800DVD gebruikt dezelfde dvd als de Avic X1R, namelijk de CNDV-50MT, dat is dus gelijk de nieuwste software en is van Teleatlas!
Keb hem zelf ook en werkt gewoon perfect!
De CNDV-50MT werkt alleen i.c.m. een touchscreen en anders ben je de dvd CNDV-30 of CNDV-40R nodig.
Meer info zie: http://www.pioneer.nl/nl/product_detail ... y_id=25-38
Pioneer AVH P7500DVD - Avic 800DVD.
Bob de Inbouwer
Bericht door Bob de Inbouwer »
:!: nog ff een opmerking:
heb er meerdere ingebouwd, losse avic 800dvd computer, voornamelijk in vrachtwagens maar na 150 tot 180 duizend kilometer beginnen de problemen, niet meer de dvd lezen en deze beschadigen. Maar daar is nu een modificatie voor. (eindeijk :cry: )
Bobby de Inbouwer
Ik weet niet meer waar ik (aan begonnen) ben
Bericht door Gene »
Bob de Inbouwer schreef::!: nog ff een opmerking:
Bobby de Inbouwer
Dan zijn wij toch reuze benieuwd wat die modificatie inhoud. Er zijn ongetwijfeld meer leden die er mee te maken gaan krijgen.
Bob de Inbouwer
De electronica onder de lens wordt statisch en trekt dus stof aan. Hierdoor gaat de "lens" slecht zien, hij vraagt om de juiste dvd, heeft meer tijd nodig om te berekenen en in het ergste geval gaat ie scherpstellen maar dan zo scherp dat de lens van de dvd raakt. (Zo beginnen de klachten) En dan houdt vanzelf alles op.
De modificatie betreft een nieuwe lens met een aangepaste "stofkap". Het ventilatortje blaast dan de lucht door de stofkap en zorgt ervoor dat er geen of veel minder stof de mogelijkheid krijgt om de lens te bevuilen.
Pioneer lost het probleem goed op,dat dan weer wel. :D onder de garantie.
Bobby de Inbouwer
tamara
HELLEUP
Bericht door tamara »
HOI IEDEREEN EEN VRAAGJE WIE KAN ME HELPEN HEB DUS EEN PIONEER 800 dvd
in een seat ibiza van 98
de pioneer is altijd zijn weg kwijt wat ik nogal raar vind voor een gps
alles is correct aangesloten behalve de pulseteller ivb ist nu me ne stekker of op de draad....
moest iemand me uitleg kunnen geven fantastisch
vraag twee als ge de software 50 mt dus in de pc steekt en naar de achtergrondjes kijkt hebt ge er met afbeeldin van pioneer die je dus bij opstarten ziet ook in die zelfde map zie je afbeeldingen met zogezegde km teller en zo op wat moet ik daar voor doen om die er op te krijgen heb hem van december en da ding hangt men .... uit
mijn gebruiksaanwijzing kan me hierover niets vertellen!ik hoop iem&nd met meer verstand als ik die me wat info kan geven en info over kalibreren en gyrosensor zou mooi zijn ben gewoon de kluts kwijt groetjes
Dat je Pioneer niet goed werkt en vaak de weg kwijt is verbaast me niet: die puls heb je gewoon nodig, dus opzoeken en aansluiten.
Volgens de PETRI site zit 'ie op:
Ibiza 1993-2000 Rückseite vomSicherungskasten, zweiter blauer Stecker von rechts, linke Reihe, weißes Kabel.
Alternativ: Motorraum beifahrerseitig, zwischen Motorblock und Spritzwand, auf der Getriebeglocke
Elders vind ik:
Ibiza 1993-2000 Rückseite vom Sicherungskasten, zweiter blauer Stecker von rechts, linke Reihe, weißes Kabel
Alt: Motorraum beifahrerseitig, zwischen Motorblock und Spritzwand, auf der Getriebeglocke, 3-PIN-Stecker, mittlerer Pin, blau-weiß
Succes, we horen graag hoe het is ná het aansluiten :wink:
tamara
pffffff prtt prrttt
hoi alvast bedankt voor je reactie morgen ga ik dit testen
morgenvroeg welliswaar
lukt me dit niet ga ik ff om hulp smeken bij arc hopen dat ze me dan helpen
ik ben echt ten einde raad gewoon het niet weten aansluiten van pulse gedoe
en ook men duits is niet echt aantrekkelijk dus zal het maar eerst 20 keer lezen voor alleer ik er aan
begin tenzij iemand op het forum het vertaalt voor me
en als arc me niet kan helpen dan geef ik het trouwens waarschijnlijk op en gooi ik het gedoe op kapaza
en koop me een papieren gps groetjes tamara
Bessie
Re: pffffff prtt prrttt
Bericht door Bessie »
tamara schreef:(...)en ook men duits is niet echt aantrekkelijk dus zal het maar eerst 20 keer lezen voor alleer ik er aan begin tenzij iemand op het forum het vertaalt voor me
Wat wil je dan weten :?:
Wat moeten we ons daar in vredesnaam bij voorstellen :?:
Grüßen,
Bessie
Een kaart misschien :idea: :wink:
tamara
yep yep een papieren gps is dus een wegenkaart
zodus even alles afgezocht en gaan smeken bij de shop
die vent vertelde me dat ik een puls ...blabla moest bestellen
die vent zei ja sorry heb vandaag niet zoveel tijd kom maandag maar eens terug
dus ben eigenlijk nog steeds niet verder
en die achtergronden die er niet opgeraken ik weet et nimeer
en kwestie van die vertaling bedoelde ik het duits van die draden etc etc
ik laat zeker iets weten hoe alles verloopt
vele groetjes avic 800 dvd teleurgestelde
Bessie
tamara schreef: (...) en kwestie van die vertaling bedoelde ik het duits van die draden etc etc
Nou, dat is toch geen probleem :!:
Hier is het al: (met dank aan JW voor de research, ik doe slechts het vertaalwerk)
Ibiza 1993-2000: achterkant van de zekeringskast, tweede blauwe stekker vanuit rechts gezien, linker rij, witte draad.
Alternatief: in de motorruimte aan de bijrijderkant, tussen motorblok en schutbord, op de versnellingsbakbehuizing.
Elders vindt JW:
Alternatief: in de motorruimte aan de bijrijderkant, tussen motorblok en schutbord, op de versnellingsbakbehuizing, 3-pinsstekker, middelste pin, blauw-witte draad.
Dat je teleurgesteld bent is te begrijpen, maar de Pioneer zelf kan er ook niets aan doen!
Zie het zo: als jouw huistelefoon niet met een kabeltje op de telefoonaansluiting is aangesloten,
kan je ook niet telefoneren :idea: .
Nou niet meer zo paniekerig doen hè, het komt allemaal uiteindelijk wel goed :wink: !
Grüßen,
Bessie
basp
dvd cndv kopiëren
Bericht door basp »
Ik heb een probleem met mijn Pioneer AVIC 800 in combinatie met de DVD CNDV-30.
Af en toe wordt de DVD niet meer herkend. Als ik hem er dan uithaal en enkele keren opnieuw insteek lukt het soms terug wel. Als ik de achterzijde van het schijfje bekijk staan daar ondertussen wel enkele krassen op. Daarom zou ik graag de huidige DVD willen kopiëren om te zien of dit helpt.
Weten jullie of dit op een DVD DL R+ of DVD DL R- moet?
groetjes, Bart
Natuurlijk is een beschadiging aan de DVD een mogelijke oorzaak maar vervuiling van de laserlens ligt eigenlijk meer voor de hand. Jouw 800 is niet meer de nieuwste en zal in de loop derjaren meer stof en eventueel teer uit sigaretten etc verzameld hebben dan je lief is. Uitbouwen, openmaken en de lens reinigen is eerder geboden.
Zie hier: viewtopic.php?t=9584
Handleidingen voor kopiëren worden ivm reglement niet gegeven.
Een foute keuze in media kan je hooguit een DVD'tje kosten. Maar bedenk wel dat voor het lezen van een zelf gebrande DVD, de laser meer "moeite" heeft en sneller zou kunnen verouderen.
Maar ook gezien de leeftijd van de CNDV 30 zou een update misschien niet onverstandig zijn :roll:
    Weergaves: 683
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 635
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 571
    Weergaves: 6495
