Philips Carin 440 van slag
Hamervanthor
Bericht door Hamervanthor »
Hallo,sinds een paar weken is bij mij de computer van slag.
Spontaan de cd uitwerpen en erg traag met de route berekenen.
Auto staat de laatste maanden buiten dus gaf ik eerst de schuld aan de kou.
Maar bij een ,,warme,,nog steeds hetzelfde probleem.
Afgelopen zomer vakantie geen enkel probleem.
Alles werkte naar behoren,alle bedrading is in orde, de contacten van het frontje schoon.(een tip die ik hier al tegen ben gekomen)
De s.w is 2.9
Iemand misschien een tip ?
Groet Willem
Bericht door Toho_NL »
Het lijkt mij een probleem met de laser... Kun je in het diagnosemenu zien of je daar fouten hebt?
Hamervanthor
Hallo Toho,
Ik kom net thuis,en wederom met hetzelfde probleem.
Met dit verschil dat de cd na het lezen er meteen uitgegooid wordt.
Soms kan ik een route plannen.
Het diagnosemenu is dat hetzelfde als het service menu?
De laser is een week geleden door een deskundige schoongemaakt,er was met het blote oog echter geen vuiltje te zien.
Groet Willem
En de cd zelf? Als die te beschadigd is kan ie ook uitgeworpen worden.
Heb je al eens een andere (oudere wellicht, of ander land) geprobeerd?
(off-topic: over beschadigde cd's: ik heb van de week een zwaar bekraste sinterklaas-cd die oversloeg op de audio-set thuis, probleemloos kunnen kopieren op de pc en die kopie sloeg niet over)
Hamervanthor
De cd is niet in die mate beschadigd dat ie eruit geworpen wordt.
Ook van een ander land (herfstvakantie naar frankrijk)werd eruit gegooid.
Alleen sinds dit weekend blijft de cd eigenlijk helemaal niet meer in het apparaat.
Een copie van de BNL cd kan ik natuurlijk nog eens proberen.
Mits de vraag in het display niet komt van ...plaats een cd...
En inmiddels geprobeerd.
Niet gelukt met een copie.
    Weergaves: 1021
