Hallo allemaal,
Ik heb een MR6000 klapscherm die ik in de zomer heb ingebouwd. Nu het wat kouder is geeft ie wat opstart problemen. Als ik smorgens mijn auto start dan geeft hij geen kick. Na een minuut of 10 met de (verwarming aan) springt hij aan.
Nou heb ik wat op dit forum lopen zoeken en kwam het volgende tegen van JW:
"Die serie had een serie nummer tussen 0013151 en 0028550. Die serie heeft die problemen met lage temperaturen, en moet omgebouwd worden (vervangen van een condensator). Of die serie ook nog andere opstart problemen heeft (gehad) weet ik niet."
Nou is mijn vraag:
Waar kan ik mijn MR6000 om laten bouwen? (ik kom zelf uit Bladel (bij Eindhoven)) Kan ik hem zelf ombouwen?
Hoe weet ik of er nog de oude condensator in zit? (heb hem namelijk 2hands gekocht).
Alvast bedankt
VDO Dayton MR6000 heeft last van kou
edje_online
Re: Mr6000 heeft last van kou
Hallo,edje_online schreef:Hallo allemaal,
Nou is mijn vraag:
Alvast bedankt
Vervelend natuurlijk dat dit gebeurt. Kun je aan het serienummer zien of je in "in de prijzen valt"?
Bij jou in de buurt zit Verotronics, die repareren ook de MR 6000. En goed zoals Higgy hier meermalen bevestigd heeft
Adres is:
Verotronics BV
Kruburg 19
5632PG Eindhoven
Tel: 040 2483488
Succes, we horen wel hoe je gevaren bent
P.S. Je laat zien hoe het forum goed kan werken, door de zoekfunctie te gebruiken. Prima
Reacties: 6
Weergaves: 3450
Weergaves: 1075
Weergaves: 937
Weergaves: 850
Weergaves: 639
Weergaves: 740
Weergaves: 874
