VDO Dayton MS5000 + JVC KDV 5101 DVD-speler
fli
Bericht door fli »
Goedemorgen,
Even een vraagje, ben net in het bezit van een MS5000 en een JVC DVD radio.
Volgens enkele "experts" kan deze JVC rechtstreeks op het schermpje van de MS5000 worden aangesloten (via de ingang aan de zijkant. (met geluid uit de speakers van de auto natuurlijk)
Volgens anderen, waaronder inbouwstations en dealer, kan dit alleen via een (ongetwijfeld prijzige) speciale interface van VDO. (het signaal zou anders zijn PAL/RGB :? )
Wie heeft het verlossende woord en kan uit ervaring melden dat het gewoon normaal werkt op de goedkoopste manier.
Graag een reactie.
Greetingz FLi
De MM5000 monitor heeft aan de zijkant een video-in op basis van een PAL composiet (dus geen RGB) signaal, zie ook de gebruiksaanwijzing van je MS 5000, pagina 207.
En dus is de vraag welk type signaal de JVC afgeeft. Staat daarover iets in de gebruiksaanwijzing? En voorts hoe je dat signaal vanuit de JVC naar buiten krijgt, is daar een speciale aansluiting voor?
Ik denk wel dat je de dvd speler direct in de zijkant van het scherm kunt inpluggen, ik had dat ook zo icm een Pioneer portable dvd-speler.
Alternatief is een speciale interface, te koop bij Navco voor € 90,-, zie http://www.navco.nl/product_info.php/products_id/50
Je kunt ook een MI2100 kopen, te koop bij Navco voor € 130, maar daar komt nog een extra monitorkabel bij, dus duurder dan vorige optie.
Is een goede en degelijke oplossing, beter dan opzij in het scherm invoeren, scheelt ook weer een kabel over het dasboard.
fli
Bericht door fli »
Oke, bedankt, maar hoe werkt die navco interface, kan je dan gelijktijdig navigeren en bijv film kijken.
Misschien een stomme vraag maar ben een noob op dit gebied.
En die kabel die er aan zit moet dus naar de monitor en als ik het goed begrijp gaat er een kabel van de dvd naar de interface die vervolgens weer op de computer zit aangesloten, is dit correct in eenvoudig technisch Nederlands vertaald.
Greetingzz FLi
Volgens mij gaat de kabel die aan het kastje zit naar de navicomputer en originele monitorkabel ipv in de computer in het kastje.
Via het menu van de MS5000 activeer je dat er een multimediabox is aangesloten.
Je krijgt dan in het hoofdmenu een extra menukeuze, via dit kun je switchen tussen navigatie en de dvd speler.
laurens
re
Bericht door laurens »
Hallo
als je een externe luidspreker op de navi hebt
kun je via het geluid nog navigeren als je een filmpje kijkt.
((zelf heb ik de jvc kdv 6101 met ms 5500 en mi 2200
dit samen werkt perfeckt))
laurens
    Weergaves: 751
    Weergaves: 756
    Weergaves: 937
    Weergaves: 850
    Weergaves: 639
    Weergaves: 740
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1054
