Welk systeem in Rover 75?
meesterron
Bericht door meesterron »
hallo, heb een rover 75 gekocht van 2002 en ben nu ook de bezitter van een navigatie systeem welke werkt met een cd, maar deze is zwaar veroudert en vind bijne geen straat.
Nu is mijn probleem dat ik niet weet wat voor sysyteem er bij mij inzit, het is standaart, kan iemand mij zeggen welk systeem er standaard in de Rover75 zit ????? bedankt alvast voor de moeite en groetjes
Bericht door Toho_NL »
In dit type auto zit volgens mij een op VDO Dayton gebasseerd systeem. Kijk ook hier eens:
viewtopic.php?p=15733
Je kan kaarten kopen bij de VDO Dayton shop, maar ook de CD's van BMW werken hierin. Deze CD's hebben een vele recentere database (en dus zullen er ook nieuwere wegen op staan (een garantie voor 100% correctheid wordt natuurlijk niet gegeven)).
Is het zo wat duidelijker?
Je kan de CD die erin zit in je PC stoppen (waar je nu achter zit) en dan het bestand ABSTRACT openen in Wordpad ofzo. Kun je dan die gegevens die je daar te zien krijgt hier op het forum zetten? Dan kunnen wij je wel vertellen om welke CD het gaat (en welke landen enzo). Ik vermoed dat je geen Benelux CD hebt, want je kan maar weinig plaatsen selecteren. Op de CD's van het buitenland staan alleen de hoofdwegen van de Benelux (met plaatsen). Daarom kan je waarschijnlijk niet alles selecteren.
meesterron
rover75
Toho bedankt voor je reactie, ga effe doen wat je hebt aan geraden, nogmaals vriendelijk bedankt
meesterron
rover 75
This CD-ROM formatted disc contains a digital road map database for the CARiN- and VDODayton navigation systems.
This disc can be used in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and for CARSiM.
Tool : CDprepare, V3.2, 2000-01-05
Date : 2000-01-05
Operator : ooijenm
CD Number : 3332
Navigation DB: sp_hw_nt_ald_00I_19991230.cpr
TPD DB : not included
Event text : not included
Utilities : not included
8.3 Filenames: YES
deze files staan erop, onder abstract misschien kun je mij hiermee helpen, bedankt alvast
Da's inderdaad een ouwetje, gezien de DB datum van eind 1999 vermoed ik de versie 2000.
Maar bovenal, het is inderdaad niet de Benelux CD maar die van Spanje als ik het goed heb, met daar op kennelijk ook de MRE's (Europese hoofdwegen en belangrijkste plaatsen).
En dus is het zaak een Benelux CD aan te schaffen, een nieuw exemplaar kost je uiteraard het meest, maar als je tevreden bent met een exemplaar van een jaartje oud is er wel wat te vinden.
Deze CD is inderdaad de Spanje CD (Portugal was er toen nog niet voor het navi-systeem als ik het me goed herinner...). De CD betreft hier 2000-1 en het is een CD van VDO Dayton. Je zult inderdaad een CD van de Benelux moet verkrijgen. De meest recente, die in jouw systeem werkt, is de BMW 2006-1. Recenter kan op dit moment niet. De CD's van VDO Dayton, 2005/06, hebben een database die een half jaartje ouder is (en in die tijd kan en is er veel veranderd). Je moet denken in de richting van €170,-- voor 1 CD en ongeveer €370,-- voor alle CD's van Europa. Als je de meest recente versie wilt, zou ik je echt de CD('s) van BMW aanraden. Als je een oudere CD wilt, kijk dan eens op dit forum in het 'te koop' gedeelte.
Mocht je nog vragen hebben, dan horen we het wel :).
meesterron
rover75
En alweer bedankt alletwee, ik weet nu wat mij te doen staat, gisteren was ik nog totaal blind op dit gebied maar nu kan ik al door een kiertje kijken, nogmaals mijn vriendelijke dank en nog een fijne avond verder, groetjessssssssssss
    Weergaves: 955
    Weergaves: 913
    Weergaves: 813
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
    Weergaves: 865
    Weergaves: 998
    Weergaves: 2615
Terug naar “Engelse Merken”
