Hoe check ik of alles werkt
duitse dog
Bericht door duitse dog »
ik heb de VDO Dayton MS3000 aangesloten, maar hoe kan ik zeker weten of alles goed werkt
vandaag moest mijn vrouw naar Oirschot en kreeg op de snelweg de melding neem op de rotonde de tweede afslag
is wel moeilijk op een snelweg
ze is gestopt bij een tankstation, maar het lijkt of hij gewoon door gaat met het navigeren van de route, terwijl je stil staat
wat kan dit zijn :?: :?:
alle puls draden aangesloten, de nieuwste software zit erin en de Benelux cd van 2004-2005
ook vind ik de beschrijving van het boek vrij onduidelijk
ford scorpio met vdoms3000
Ik zou eerst in hetinstellingenmenu kijken of hij wellicht nog in de DEMO stand staat.
verder is het essentieel dat je alvorens te gaan navigeren eerst een calibratie doorloopt en dat is in je handleiding goed beschreven.
duitse dog
hoi
hij staat niet op demo stand
wat bedoel je met calibratie
ik heb gisteren 3uur met boek op schoot in de auto gezeten en heb ook een bekend adres ingevoerd ,hier klopte het wel
Na installatie moet de computer weten wat ie met de afgegeven pulsen moet doen want hij berekent je positie aan de hand van de afgelegde weg. Deze info moet tijdens een testrit van pakweg 15 km worden opgeslagen. Hiertoe moet je dus een traject met lieft veel bochten in een gebied rijden dat in ieder geval op de kaart staat. Pas als dat is gedaan kun je gaan beginnen met navigeren. In de loop der tijd zal de computer steeds iets nauwkeuriger gaan worden.
Je hebt alle pulsdraden aangesloten maar er zis er zover ik weet maar één.
Als hij doorgaat met navigeren terwijl je stil staat kan er iets met het tachosignaal aan de hand zijn. Heb je niet toevallig een verkeerd signaal afgetakt, van de toerenteller bijv.?
In je eerste posting schreef je:
maar het lijkt of hij gewoon door gaat met het navigeren van de route ,terwijl je stil staat
wat kan dit zijn
Daarom was ook mijn eerste gedachte dat je in de demomode zit. Maar als dat niet het geval is, denk ik dat je geen goeie puls hebt, daar zit "vuil" op dan wel is er iets anders aan de hand. Wáár heb je die van afgetakt, en over welke auto hebben we het hier?
Calibreren doe je door een kwartiertje te gaan rijden, met de CD er in, zonder een adres in te geven, over goed gedigitaliseerde wegen. En daarbij zoveel mogelijk afslaan op goed gedefinieerde kruisingen.
Bij de start moet je er wel zeker van zijn dat je op de goede startpositie zit.
Daarna een adres ingeven, een paar kilometer verderop en daar naartoe rijden, en kijken of de aanwijzingen kloppen.
Edit JW 14.27: Ik zie dat Gerritje inmiddels ook al gereageerd heeft. Het calibratieverhaal is hetzelfde, uiteraard :)
duitse dog
hoi
hartstikke bedankt jongens
ik zal vanavond als mijn vrouw terug is dat eerst gaan doen
dus ik moet het systeem wel aanzetten maar op het hoofd menu laten staan
en na ongeveer 15km een adres in geven
moet ik dan de opgeslagen adressen verwijderen
het gaat over een ford scorpio van 97 volgens de puls link op de pagina moet het de groenwitte draad zijn
de pulsdraad voor het achteruitrijden moet toch ook aangesloten zitten
wat bedoelen jullie met een goede startpositie
Een goede startpositie wil zoveel zeggen dat bij een stilstaand net ingebouwd systeem na enig rekenwerk de computer met een kaartpositie komt die overeenkomt met de standplaats.
duitse dog
hoi gerritje
mischien een domme vraag maar krijg ik de kaart positie vanzelf te zien en moet deze dan kloppen met de weg waar ik sta ,of moet ik eerst caliberen
grlex
Pas als de kaartpositie die je te zien krijgt klopt met je echte positie kun je gaan calibreren.
duitse dog
dus even opsommen wat ik moet doen
1 auto starten
2 navi start op en op het hoofd menu laten staan
3 volgens het boekje 2 tot10 minuten wachten
4 dan krijg ik de kaartpositie te zien en controleren of dit klopt
5 zo ja dan moet ik caliberen
6 en dan hopen dat het goed is
ik hoop dat het zo goed is en zal het vanavond proberen ,laat het nogwel weten of het gelukt is
Yep dat is het voornaamste. Je ziet op een bepaald moment dat er voldoende satellietontvangst is en dan volgt de positie vanzelf.
duitse dog
hoi
ik zou jullie op de hoogte houden :ik heb gedaan wat er geadviseerd werd en zie daar ik heb hem tijdens het afgelopen weekend gebruikt en werkt prima
nu nog een beetje mee leren werken
ieder bedankt voor de hulp :D :D :D :D
groetjes uit gennep
    Weergaves: 1086
  • alles wat op mijn Navigon 70/71 gewist
    door Carpman » 10 jul 2021 20:50 » in Navigon
    Weergaves: 913
    Weergaves: 1026
    Weergaves: 926
    Weergaves: 684
    Reacties: 35
    Weergaves: 19062
    Weergaves: 1107
