Ik heb al een tijdje last dat alle toetsen op mijn afstandbediening niet werken.
Ik heb al geprobeerd om batterijen te vervangen. Kabels zijn ook al gecontroleerd maar niet beschadigd.
Soms doet die het wel een halve dag en als ik dan bijv een 3e adres wil invoeren doet die het helemaal niet meer. Sw versie die erop staat is de laatste. Weet het nummer niet meer omdat ik dit ook niet kan controleren.
Heeft iemand suggesties?
Groetjes
MS5000 afstandbediening werkt meestal niet
kuiken
Mijn suggestie is om even een andere RC 5000 uit te proberen, er zal vast wel iemand in jouw buurt zitten die er ook eentje heeft. Anders even bij een inbouwstation langs gaan en het uitproberen.
Daarmee wordt duidelijk of het in de A/B zit dan wel ergens anders.
Heb je hem wel in de houder zitten of bedien je hem los in de hand?
Als ie in de houder zit, haal dan de batterijen eruit en probeer het opnieuw, bedien je hem uit de hand dan is de AB mogelijk echt defect.
kuiken
Als die in de houder zit doet die het meestal niet dan. Batterijen zitten er dan in. Kwam laatst er pas achter dat die zonder batterijen werkt in de houder. Met de hand heb ik wel eens geprobeerd alleen dat werkte helemaal nietGentry schreef:Heb je hem wel in de houder zitten of bedien je hem los in de hand?
Dus zonder batterijen werkt ie wel in de houder?
kuiken
Nee dan werkt die ook niet echt goed. Maar wat ik bedoelde met de batterijen is dat ik op dit forum tegenkwam dat je geen batterijen nodig hebt als je hem in de houder hebt zittenGentry schreef:Dus zonder batterijen werkt ie wel in de houder?
Het gebeurt ook weleens dat de 3 kontakten onderin de afstandsbediening te veel naar binnen gedrukt zijn, dit kun je testen door de ab in de houder te doen en hem extra aan te drukken in de houder terwijl je hem bediend, of een beetje op en neer bewegen. Werkt ie dan beter dan moet je de ab even openschroeven en de kontaktjes een beetje verbuigen / richten.
kuiken
De afstandbediening is idd kapot. Heb even kunnen testen met een andere ab en die werkte perfect. Nu op zoek naar een nieuwe of een 2dehands. Als iemand nog 1 over heeft laat het even weten
heb je de kontakten gecontroleerd?
ik heb er nog wel 1 liggen.
kuiken
Ja, en dat werkte niet. Ik had ze ook gecontroleerd met die andere ab maar ze zaten precies hetzelfde. Maar heb de ab ook ff open gehad.
kuiken
Weergaves: 1026
Weergaves: 925
Weergaves: 680
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19060
Weergaves: 1107
Weergaves: 479
Reacties: 7
Weergaves: 1333
