Defecte VDO Dayton MS4200rs ?
Frankie
Bericht door Frankie »
Sedert 1,5 jaar een uitermate tevreden gebruiker van bovenstaand systeem.
Begint nu helaas wat probleempjes te vertonen, als er een CD in het systeem zit, begint deze te pas en te onpas te "rammelen".
Het is net of de CD ontzettend ligt te trillen, met of zonder frontje maakt niet uit, systeem aan of uit maakt ook geen verschil. het gebeurt willekeurig.
Verder maakt het apparaat zeer regelmatig een zoemend geluid het is net of er iets in het apparaat zijn positie aan het bepalen is, ook als het apparaat uit staat en de auto geparkeerd staat.
Dit is altijd zo geweest, ben er eigenlijk van uit gegaan dat dit zo hoorde?
Maar hangt e.e.a. misschien samen?, iemand enige ervaring hiermee?
Apparaat heeft nog garantie, maar was benieuwd of dit vaker voorkwam?
Gr,
Frankie
Re: Defecte VDO Dayton MS 4200 rs ?
Frankie schreef:Hallo,
Gr,
Frankie
Dat zoemen als je niet navigeert, en zelfs als je contact niet aanstaat is normaal. Met name zul je dit horen als je de auto gaat verlaten, het systeem is dan nog bezig de gegevens op te slaan en zichzelf af te sluiten. Net als een PC dat thuis doet, een geplande shut-down dus.
In hoeverre of dat rammelen een probleem is kan ik niet beoordelen, het is mij niet bekend.
Je zou eens langs kunnen gaan bij een in VDO gespecialiseerd bedrijf, in jouw buurt is dat Verotronics in Eindhoven als ik het goed heb, het daar laten horen en vragen wat men er van denkt.
trennen
Bericht door trennen »
Mijn MS3200 rammelt ook sinds een paar weken. Soms wel en meestal niet. Had tijdens vakantie bij het wisselen van een CD dat hij het eerst niet deed en bij de volgende CD wel.
Bij mijn Nederland CD had ik het eerst nooit. Onlangs kreeg ik de update en toen deed hij het ook bij de Nederland CD. Net of de CD niet stabiel draait. Heb de CD er eens uit gehaald, zaten wat braampjes op de rand. Met een nagel de braampjes er wat af gehaald. Nu lijkt het over te zijn.
Ik heb de indruk dat de CD's niet helemaal stabiel zijn. Ook lijkt het er op dat na enkele keren de CD er opnieuw in doen het probleem weg lijkt. Misschien dat bij het laden de CD er niet helemaal zuiver in licht (weet niet of dit uberhaupt kan).
Groeten TR
VDO MS3200, NT 2005/06, Flits info
Komt dit verschijnsel alleen voor bij navigatie cd's of ook met audio cd's?
Frankie
Alvast bedankt voor de adviezen en tips.
Hij doet het zowel op de navigatie cd als op diverse audio cd,'s
Heb diverse cd's geprobeerd, verschijnsel blijft willekeurig terugkeren.
Ik zal mijn cd's eens nauwkeurig nalopen op oneffenheden, ik had zelf ook al het vermoeden dat het onbalans van de CD is...
Dit zou dan wel betekenen dat het systeem hier wel ultra-gevoelig voor is, kan bijna niet geloven dat dit standaard zo is.
Dit pas sinds een week, daarvoor geen enkel probleem.
Gr,
Frankie
Het komt mij het meest voor als een loopwerkprobleem. Echter met een apparaat van deze leeftijd hoef je dit niet dadelijk te accepteren en ik zou zeker contact opnemen met de leverancier. Desnoods met Siemens-VDO om te overleggen over een regeling. Immers het is een apparaat wat ontworpen zou moeten zijn om continue te worden gebruikt voor Navigatie en Audio.
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 375
    Weergaves: 957
    Weergaves: 437
    Weergaves: 934
    Weergaves: 845
    Weergaves: 639
    Weergaves: 739
