Carin vertrekt vanuit verkeerde punt
brambakker2003
Bericht door brambakker2003 »
Elke keer alsik het contact omdraai start mijn carin 522 netjes op. Echter hij vertrekt altijd vanui Capelle aan de Ijsel. Na enkele minuten wordt pas de goede locatie gevonden. Ook de tijd komt dan in beeld. Irritant dit.
Uit de zoekmachine van deze site heb ik het volgende..
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zitten de accu plus en geschakelde plus op A1 en A3 van de computer verwisseld
Verander dat en je probleem is opgelost
Iets met de a1 en a3 draad of zo. ...??
Ik heb de paarse draad en de rode constante stroom draad samengebonden en deze stroom via het contact gegeven. Wat heb ik fout gedaan?!
Bericht door Gene »
Je geeft zelf het antwoord al..... de draden die jij noemt mogen dus NIET samengebonden aan de geschakelde plus komen. De paarse wel aan de geschakelde plus, de rode moet aan de permanent spanning. Wijzig dat en je systeem zal, op dat punt, goed werken.
wooter
Bericht door wooter »
Het navigatiesysteem moet inderdaad continu stroom krijgen, deze mag niet onderbroken worden. Krijgt het systeem geen stroom, gaat ie bij heropstarten terug naar de laatst opgeslagen locatie (wat natuurlijk niet de locatie is waar je stond toen je het ding uitzetten).
De contactdraad is een signaaldraadje waaraan het navigatiesysteem voelt wanneer je je contact aanzet. Als reactie hierop gaat het navigatiesysteem uit z'n slaapmodus, floept het scherm aan en kun je beginnen navigeren.
VDO Dayton MS5000
brambakker2003
conclusie: (?)
De paarse aansluiten op de contactstroom
De rode aansluiten op constante stroom
Trekt de set dan niet langzaam de accu leeg in die slaapstand?
Het gaat hier om enkele milliampères waar je je niet druk over moet maken.
brambakker2003
Klopt...heb het veranderd en de wagen startte de dag erna gelukkig gewoon nog.
Probleem is verholpen. Dank u mannen!
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1017
