Philips Carin 522
Lucbis
Philips Carin 522
Bericht door Lucbis »
Ik zie dat er een heleboel Carin gebruikers zijn, misschien dat ze me dit kunnen vertellen,
Ik heb van de week een carin 522 in laten bouwen (ik had TomTom 5) nu ben je wel verwend als je tt5 hebt, maar ik wilde een vast sys waar ik evt later een dvd speler op aan kon sluiten, dus zo gezegd zo gedaan, ik het sys aan laten sluiten. Wat is dit traag en helemaal niet gedetailleerd en wat is het onzorgvuldig Of ligt dit aan misschien een verouderde kaart ( hoe kan je dat zien) ik heb al wel een nieuwere kaart 2005/2006 benelux is dit misschien meer gedetailleerd???
wie kan mij antwoord geven.
Alvast bedankt en een top forum veel van te leren.
Carin 522/ TomTom5.0
In een Audi Cabriolet
Bericht door Toho_NL »
Dat een Carin traag is kan ik alleen maar bevestigen. Het is een van de eerste navigatiesystemen en zeg maar te vergelijken met een 286, terwijl de moderne systemen dan te vergelijken zijn met een snelle Pentium ofzo. Echter, ze zijn wel gewoon nog steeds prima te gebruiken. Zeker als je de nieuwste kaarten hebt (op dit moment zijn de CD's van BMW (de 2005-2 versie) het meest aan te raden. Deze hebben geen onnodige poespas (zoals reisgidsen enzo). Dan zal het systeem het snelst werken en heb je de meest recente wegenkaart. Je kan natuurlijk ook de 2005/06 CD's gebruiken van VDO Dayton zelf. Deze hebben dezelfde database (voor zover ik begrepen heb) als de BMW CD. Natuurlijk kan je ook nog CD's van Navteq en TeleAtlas zelf gebruiken. Ook deze werken goed.
Het is dus wel van belang dat je een recente CD gebruikt, want anders mis je behoorlijk wat wegen. Helaas is het natuurlijk wel zo dat ook op de nieuwste CD niet alles aanwezig is (omdat de database altijd redelijk oud is, voordat wij hem kunnen kopen). BMW brengt eind deze maand, begin volgende maand een nieuwe versie van de CD's uit (2006-1) en die zal dan de meest actuele op de markt zijn. Hier zal dan waarschijnlijk ook de A59 correct op staan (op de 2005-2 versie (en ook de 2005/06 met een database van Navteq) staat ie er ook wel op, maar ontbreken enkele kleine bochten enzo (deze weg zal hoogstwaarschijnlijk getekend zijn geweest van kaarten). Ik zou deze versie zeker proberen te bemachtigen. Dan ben je het meest actueel en werk je met het snelst mogelijke voor jouw systeem.
Wat ook zeker een aanrader is is ff te kijken of je de meest recente softwareversie erop hebt staan. Welke versie heb je nu?
Lucbis
carin 522
0490 in de systeem instellingen opgezocht. hij geeft trouwens ook 2 fouten aan in de diagnose
hw
sw
maar verteld niet wat het is.
groeten Luc
olijnsma
Bericht door olijnsma »
*Kick*
Ik haal maar even een oud topic omhoog.
Ik heb eenzelfde situatie. Ik had een PDA en die heeft gewoon veel moeite om een route te berekenen die verder dan 100km vanaf het startpunt was.
IK heb daarom besloten om een vast systeem aan te schaffen en dit is een Carin 520/522 geworden. (volgens mij de 522)
Nu wil ik deze zo up-to-date mogelijk maken, dwz software matig, er zit een recente kaart bij.
Welke systeemsoftware is het nieuwst?
Nothing beats a turbocharger
olijnsma
Iemand?
en is het nou per sé nodig dat de geschakelde plus aanblijft tijdens het starten? zoja waarom. Heb ik me altijd al afgevraagd
Hier is die iemand :wink:
De nieuwste SW is de 4.9, 0490 in je display.
De 522 herken je aan het 16:9 display, en de computer heet 22SY 587, bij de 520 is dat de 22SY586. Die is (nog) wat trager dan de 587 :cry:
En ja, dat niet onderbreken van je plus heeft zo z'n redenen, lees het daarover gaande onderwerp maar eens bij Tricks & Tips.
olijnsma
dank je
en geschakelde plus gebeuren had ik net ervoor nog gelezen in de tips en tricks :wink:
welke TMC box kan ik hierbij gebruiken?
ik denk dat het de 522 is, want hij heeft een 16:9 beeldscherm
Elke MT 50XX box kun je gebruiken.
Zoek de goedkoopste die je kunt vinden, dat zal wel een MT 5000 zijn, die is goed genoeg voor jouw systeem. Je kunt er namelijk geen gebruik mee maken van de latere features zoals het handmatig kiezen van een TMC zender, dat zit niet in de 4.9 SW van de Carin.
Dat je een 16:9 scherm hebt wil nog niet zeker zeggen dat je ook de 587 computer hebt. Een mix werkt ook, en er zijn heel wat setjes bij elkaar gesprokkeld. Even op de computer kijken dus, dan wéét je het gewoon :wink:
olijnsma
Het setje moet ik nog krijgen, dus zodra ik die morgen heb, kijk ik even voor de zekerheid :wink:
in ieder geval bedankt!
olijnsma
Het is de 522
en behalve de niet uitgeschakelde plus tijdens starten zit alles aangesloten.
Zoek nu alleen nog up-to-date kaarten
olijnsma
heb ik nog een klein vraagje, ( en volgens mij niet in strijd met het reglement )
Maar er zit nu een gebrande cd met benelux erin. Kunnen die dingen kwaad? kunnen ze bv schade aan het systeem brengen?
Ik heb er ook een aantal originele bij gekregen, dus die zet ik erin zodra de auto weer terugkomt van de schadehersteller.
Bericht door Gene »
Gebrande cd's (kopie) belasten de laser meer dan bij een originele cd. Dit heeft te maken met de diepte van de "gebrande informatie"op de cd. Zodra het kan dus gebruik maken van de originele cd. Als nood is natuurlijk een kopie handig ter vervanging.
olijnsma
dank je !
make sense :wink:
Waar kan ik trouwens die 4.9 software weghalen?
Ik heb nog even op marktplaats gekeken voor een ( originele ) cd-rom, maar ik zie ze niet.
Eigenlijk zoek ik die voor zo weinig mogelijk, ( dus 2e hands) want door die schade aan mijn auto, is mijn budget helemaal niet meer groot
    Weergaves: 1021
