Pulsedraad BMW 3 serie (E36)
Chemical
Bericht door Chemical »
Via deze site hoop ik dat jullie mij kunnen helpen bij het installeren van Becker 7810.
Allereerst zou ik jullie willen complimenteren met de oprichting van de site :lol: :lol: :lol:
Weet iemand waar de pulsedraad bij E 36 ligt? (zit die al aan de iso stekker?)
Moet ik de achteruitrijsignaal aansluiten? Waar kan ik die het beste weghalen?
Als laatste zou ik graag willen weten waar jullie de gps antenne zouden plaatsen?
Alvast heel erg bedankt
InDustWeTrust DubNoBassWithMyHeadMan!!!
E36, is dat medio 1989 met de M40 motor ?
Chemical
Hallo WMP,
Nee de exacte gegevens zijn als volgt:
316i 4D E36 M43
kentekenuitgifte 1994
Laatste twee cijfers van Chass. 38
Ik hoop dat je daarmee kunt aangeven welke kable ik moet hebben. Volgens de dealer ligt hij meestal los achter de ISO aansluiting bla bla en kan van kleur verschillen, blauw, zwart, bruin.
Met die gegevens kan ik dus niets. Ik durf het niet te wagen op zo een draadje aan te sluiten en vervolgens de boel te vernielen.
ah, kijk, heb zelf even gereden in de 316i m40
In elk geval zouden dezelfde gegevens als in http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... .php?t=137 vermeld van toepassing moeten zijn.
Maar zal eens verder kijken voor je
Han
Bericht door Han »
Zoals je ziet zijn er nogal wat mogelijk heden je mag er zelf een uitkiezen.
Voor het makkelijk zoeken van een puls moet je dus precies weten in welke jaren deze auto gemaakt is.
Onderstaand zie je dat type E36 BJ 91 tot 98 of E36 vanaf 2-99 kan zijn.
En afgifte datum op kenteken zegt ook niks (auto kan wel erg lang in de showroom gestaan hebben).
Maar met onderstaande info moet het wel lukken.
3 serie 1991 - Kabelfarbe: sw/ws. Fußraum Fahrerseite, links am Türholm im Verteilerkasten. sw Verteilerstecker (Pos. verschieden) Alternativ BMW-Stecker sw/ws Kabel
3 serie 1994 Kabelfarbe: br/rt. Am Kombiinstrument, sw 12 Pin Stecker Pin 4 Alternativ BMW-Stecker sw/ws Kabel
3 serie 1994 - Kabelfarbe: schwarz/weiß. Am Autoradioanschluß. BMW - Systemstecker, Pin 10. Instrumentenbrett, von dort abgehender Kablestrang, braun-rotes Kabel
3 serie 1991 - * In de beenruimte aan de bestuurderskant, links aan de portierstijl in de verdeeldoos op de zwarte verdeelstekker, zwart/witte kabel. Of achter de standaardradio op de originele BMW radio stekker (zwart/witte kabel) zie afbeelding “BMW” onder de tabel.
3 serie ab Bj.: 1991 - Kabelfarbe: schwarz/weiß
Fundort: Fußraum Fahrerseite links am Türholm im Verteilerkasten. Schwarzer Verteilerstecker (Position unterschiedlich)
Alternative: bei serienmäßigem Radio Anschluß am schwarz/weißen Kabel.
3 serie ab Bj.: 1994 - Kabelfarbe: schwarz/weiß
Fundort: am Autoradioanschluß BMW-Systemstecker, PIN 10
Alternative: Instrumentenbrett von dort abgehender Kabelstrang, braun-rotes Kabel
3 serie E36 ab Bj.: 1991-1998 - Kabelfarbe: braun-rot oder braun-gelb
Fundort: Instrumentenbrett schwarzer Stecker
3 serie E36 ab Bj.: 2/1999 - Kabelfarbe: schwarz/weiß
Fundort: am Radio-Stecker
Alternative: am Kombi-Instrument am schwarzen 12 PIN Stecker, PIN 4
Chemical
Dankje voor de informatie. Volgens mij kun je uit de laatste twee cijfer van het chas. nummer herleiden wanneer de auto is geproduceerd. Bij zijn dat de getallen 38
Echter ik heb niet de info om vervolgens na te gaan uit welk bouw jaar het auto is. Wel kan ik zeggen dat ik een E36 heb met een M43 (moter met ketting ipv. riem)
Vanavond zal ik weer eens even zoeken.
Als laatste wilde ik vragen hoe gemakkelijk het is om het instrumentenpaneel los te halen, (klokken enz) daar moet ik namelijk heel gemakkelijk de draad kunnen vinden :roll: :roll: :roll:
Alvast bedankt
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1180
    Weergaves: 638
    Weergaves: 918
    Weergaves: 755
Terug naar “BMW”
