Adressen niet te wissen vervolgverhaal
irenejos
Bericht door irenejos »
Hallo, Ik kan de adressen niet wissen dwz dat als ik dat gedaan heb en het contact is uitgeweest dat ze er weer in staan.
Het is een MS 5000.
gecheckt: alle aansluitingen zitten goed (rood en paars ed) , sw is 6.8 en updaten gaat niet of zelfs 6.8 (computer loopt dan vast), zelfs bij een inbouw specialist geweest en die wist het ook niet meer.
PC naar VDO brengen kost ook weer een berg centjes.
Heeft iemand nog een ander idee?
Ja dit is al eerder door je gesteld.
Het komt er feitelijk toch op neer dat er waarschijnlijk iets niet goed zit met de geschakelde en permanente 12volt
Ik kan uit de vorige draad niet opmaken of je als eens hebt geprobeerd om deze draden om te wisselen ondanks het feit dat je rapporteert dat alles goed is aangesloten. Als het goed is aangesloten moet je ook onmiddellijk na het inschakelen van het contact een positie hebben, en niet een minuut of wat in niemandsland zitten.
Kijk eens wat voor een effect het overigens onschadelijke omwisselen heeft.
irenejos
adressen niet te wissen
Oke dan, Ik heb de draden omgewisseld. Dit heeft geen enkel resultaat. Ook nu komen de adressen weer terug. Trouwens bij het het aanzetten van contact dan is er na opstarten vh systeem wel direct een plaatsbepaling. De computer geeft bij inloggen "geen probleem" aan. Navigeren gaat overigens wel prima hoor? Plaatsbepaling ed , routeberekenen etc gaat buitengewoon.
Tja ,zou hij dan toch naar VDO moeten? Wie heeft er nog suggesties? (als zelfs de specialist met de mond vol tanden staat??)
Jos
  • Discover media 2021 reisdoelen geheugen wissen
    door bhp2603 » 27 jan 2021 21:06 » in V.A.G
    Weergaves: 4952
    Weergaves: 903
