Mijn VDO MS5000 slaat de nieuwe gegevens die ik invoer niet op. Hij onthoudt de "oude" adressen.
Alle aansluitingen zitten goed. 12v blijft op spanning en 2e 12v zit ook goed,(houdt spanning tijdens starten)
Wie heeft nu nog een idee?
Adressen e.d. (nieuwe gegevens) worden niet opgeslagen
irenejos
welke 12 volt zit op welke aangesloten. Het lijkt mij dat deze toch verwisseld zijn. Voor jouw begrip: Op de paarse draad de geschakelde 12v, op de rode draad de permanent.
irenejos
aansluitingen
Ja precies: de paarse is geschakeld (zakt bij uitschakelen van de motor naar 9 volt. Volgens de beschrijvingen is dit ruim binnen de marges) en de rode is permanent. Voor alle duidelijkheid: ik heb een peugeot 406.(maakt dat nog uit?
Indien de motor en het kontakt worden uitgeschakeld mag op de paarse draad GEEN spanning meer staan. Gebeurt dit wel dan zijn de verschijnselen zoals jij die schetst niet zo verwonderlijk. Dus even checken of je idd een geschakelde plus draad te pakken hebt. Een ander probleem is dat, indien op de paarse draad een spanning blijft staan (met uitgeschakeld kontakt, je navigatiesysteem niet uitgaat maar permanent aan blijft. Slecht voor je accu schijnt het want na 2 dagen niet rijden is die dan nagenoeg leeg.
irenejos
Hoi
Eea gecheckt en de paarse heeft geen stroom als de motor uit staat. de rode wel, 12V.
Ik ben ten einde raad. Zelfs computer een aantal uren volledig afgekoppeld had ook geen zin)
Niet de moed zo snel opgeven! We gaan gewoon door.
1. Welke software-versie meldt je systeen in het service/diagnosemenu (indien je de code niet hebt om daar te komen: die luidt 6330)
2. Ik verdenk heel eigenwijs voorlopig TOCH je 2 plusdraden nog. Die constante plus, dat zal wel goed zitten. Maar die geschakelde, waar heb je die aan de autozijde vandaan?
irenejos
nog een keer gekeken
Ik heb even ingelogd: SY594/008, HW 0110, SW 0680, 16/01. (meer gegevens kon ik niet vinden wat hier betrekking op heeft)
Ik kan zaken wijzigen bij bv contact aan of lopende motor. Als ik dan de motor afzet (of het contact uit) en bijna direct weer aan dan heeft hij alles onthouden.
Laat ik er langer tussen zitten (5 minuten of langer) dan heeft hij niets onthouden en gebruikt weer het oude adresboek.
De paarse komt van het contact. Geeft geen spanning als de motor uit( of contact) uit is. Tijdens het starten behoudt hij 9v en wordt 12v als de motor loopt. Dit is precies wat er in de schema's staat.
Om te beginnen (Jos of Irene?) heb je een redelijk antieke software-versie op je systeem. Je hebt 6.8 (0680) en de laatstverschenen (er komen er geen meer voor de MS5000) is 7.6 (0760).
Ik heb hem wel op mijn MS5000 maar niet als losse systeem-cd: wellicht dat een van de andere lezers je daarmee een keer wil helpen. Die nieuwe software is een kwestie van eenmalig de nieuwe systeem-cd erin ipv. de landen-cd en het systeem zichzelf laten upgraden. DAARNA wil ik dan nog wel eens zien of jij nog steeds met dat probleem zit.
Het kan er niet mee te maken hebben, maar welke editie (welk jaar, welk merk) navigatie-cd gebruik je?
We komen d'r wel.
We komen d'r wel.
handyman
re systeemsoftware
Ik heb de 7.6 wel voor je, als je in de buurt van Zoetermeer bent, moet je maar ff contacten
irenejos
probleem
Mijn landen cd is van 00/02.
Zojuist bij een zg specialist geweest. Die kon mij al helemaal niet helpen, had eea nog nooit meegemaakt etc etc. Heeft wel vastgesteld dat alles juist is aangesloten. Tja, nog geen stap verder.
Updaten is wel handig en zou ik graag willen maar naar mijn idee zal hij daarmee zijn geheugen niet wissen!
Wie heeft nog meer suggesties?
Jos
Jos
Geheugen wordt niet gewist, maar eventueel "slechte bitjes in het geheugen" worden weer rechtgezet. Daarnaast wordt het systeem merkbaar stabieler en sneller en wie weet .... kun je daarnaast zelfs de adressen wissen.
irenejos
probleem
Oke dan, wie o wie heeft voor mij de cd voor een paar minuten te leen? Liefst in de buurt van Gorinchem??
Wellicht helpt het!
Jos
Wellicht helpt het!
Jos
Re: re systeemsoftware
Lijkt me toch niet te ver uit de buurt (51 km) .... Misschien is er wel iets te regelen halverwege of zo.... Niet geschoten is in ieder geval altijd mis.handyman schreef:Ik heb de 7.6 wel voor je, als je in de buurt van Zoetermeer bent, moet je maar ff contacten
Weergaves: 718
Weergaves: 903
Weergaves: 1082
Weergaves: 2136
Weergaves: 1919
Weergaves: 2682
Weergaves: 937
