Mijn MM5000 scherm geeft beeld bij het aansluiten maar gaat daarna direct lopen van boven naar beneden..
Onleesbaar...
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Ik zoek overigens een PC5000 of PC5100 met monitorkabel en afstandsbediening.
MM5000 scherm defect? Scherm loopt...
rayms3100
Re: mm5000 scherm defect ?? scherm loopt ?
Waar heb je 'm op aangesloten? Dit duidt op een ontbrekende Sync in de G van de RGB. Zonder die puls gaat het beeld lopen.rayms3100 schreef:Mijn mm5000 scherm geeft beeld bij het aansluiten maar gaat daarna direct lopen van boven naar beneden..
Onleesbaar...
Ik zoek overigens een pc5000 of 5100 met monitorkabel en afstandbediening.
Aan je naam te zien heb je een MS3100
Bovendien zoek je PC5100
Mocht dit kloppen dan is het probleem bekend: Er past op de MS3100 geen MM5000 scherm !
xgabox
rayms3100
Heb op het moment inderdaad nog een ms3100.
Wil overstappen naar een ms5000 systeem. OP mijn werk lagen nog 3 losse schermen en ben dus opzoek gegaan naar een pc5000 of pc5100 met afstandbediening en monitorkabel.
Had er dit weekend 1 gevonden en toen we 1 van de schermen die ik bij me had aansloten ging het beeld lopen.
Ging bij het aansluiten goed en daarna gelijk lopen.
Dat ie niet op de ms3100 kan is bekendt.
Dus wat is er mis met dit scherm en wie kan me helpen aan een pc5000 of pc5100 met ab en monitorkabel. De aankoop van de pc die ik had gevonden heb ik maar even gelaten voor wat ie was omdat ik de andere schermen niet bij me had. 1 ervan moet het zeker doen.
Wie helpt.. Inruil van mijn pc4000 + ab + monitorkabel + eventueel mm3000 in zilver is mogelijk !!
Dat probleem hoeft niet in het scherm zelf te zitten, meestal is het de aansluiting of een kabel met een probleem.
In dit geval zit het zo te zien in de G met de sync, dat is pin 5 aan beide zijden van de monitorkabel. Je zou even met een Ohm-meter kunnen checken of de kabel daar wel OK is. Doe het dan gelijk even met alle posities, de nummering komt aan beide zijden overeen. Op 1 en 10 is er geen verbinding.
Weergaves: 1385
Weergaves: 1308
Weergaves: 670
Weergaves: 645
Weergaves: 810
Weergaves: 1015
Weergaves: 6498
