Ik heb een Carin 440 (software v2.8 ). Onlangs nieuwe CD's van Navteq gekocht. Benelux erin. Werkt prima. Maar nu ging ik op vakantie en wilde een buitenlands adres invoeren. Dus de betrokken CD erin. Maar hij gaf alleen maar de grotere plaatsen en bovendien alleen maar als adres de wegaansluitingen. Het lijkt erop dat MRE (major roads of europe) de boosdoener is. Het systeem denkt dan: oh, dat land ken ik, dus ik vraag niet om een CD. Het probleem is dat hij de eerste CD van de Benelux in het geheugen heeft geladen en daar dan de info vandaan haalt.
Weet iemand raad?
Gerrit
Carin invoer andere landen werkt niet
Gerrit-xm
Hallo Gerrit,
Ik denk niet dat het geheugen van jouw 440 het probleem is, dat is veel te klein om iets van adressen van de CD te laden, laat staan der MRE's maar veeleer "de betrokken CD" waarover jij het hebt. Welke is dat, ook een Navteq? En wat staat daar op omtrent de omvang, dus bijv. Frankrijk en MRE's?
Het lijkt er op dat je de ipv de CD van het betreffende land die van een ander land gebruikt hebt, en dus dat je dan alleen de MRE's van het land krijgt dat je eigenlijk wilt hebben. Maar zo'n vergissing maak je uiteraard alleen als de labels verwisseld zijn, of....
Gerrit-xm
Hallo JW,
Ik heb de hele, nieuwste Europa set van Navteq gekocht. Zowel met de CD van Duitsland als die van Midden-Europa (Ik zocht naar een plaats in Oostenrijk) lukte het niet.
Mijn systeem werkt met een cassette voor vier CD's. Zoals gezegd: eeerste de nieuwe Benelux CD van Navteq erin. Adres invoer werkt prima. Als de CD eruit haal functioneert de zaak nog goed voor de Benelux. Ik kan zelfs nieuwe adressen invoeren en hj berekend ook een route. Als het is zoals je zegt dat het geheugen te klein is, dan moet hij de info ergens vandaan halen. Dat was het eerste waar ikzelf aan dacht, maar ik kon nergens een gleuf vinden voor een extra CD.
Ik had een Navteq CD van de Benelux van enkele jaren geleden en deze werkte voor MRE voor heel Europa. (Toen alleen tussen grote steden gereisd).
Dat ie de nieuwe CD herkende was omdat ik merkte dat ik ineens huisnummers kon invoeren.
Gerrit
Gerrit
Elke dag leer ik bij, maar hier zie ik iets dat me volkomen onbekend is. Heb jij een Carin 440, dus de RC 959 radio met de Carin 059 computer waarbij aan de computer een soort van wisselaar gekoppeld isGerrit-xm schreef:Hallo JW,
Gerrit
Dit zou volstrekt uniek zijn, dus ben ik erg benieuwd naar de details
Gerrit-xm
Mijn fout: ik heb de RC 759. Dat is de Carin 420. (Philips was wel wat verwarrend met z'n naamgeving.) Welke computer daarbij zit, weet ik niet, maar dat kan voorzover ik op het internet kan nagaan niets anders dan een 059 zijn. Dit systeem kent een cassette voor CD's en een cassette speler voor compact cassettes (achter het frontje).
Ik heb geprobeerd de cassette te laden met twee navigatie CD's, maar dat lost niets op.
Lijkt een beetje knullig, dat ik zo weinig weet, maar dat komt dat het ding was ingebouwd in de auto die ik kocht.
Kun je me aangeven welke info je nog meer nodig hebt en waar ik die kan vinden?
Gerrit
Gerrit
Hallo Gerrit,
Voor het navigatiegedeelte maakt het niet uit of je een 420 met RC 759 of de 440 met RC 959 hebt, het gaat om de navigatiecomputer Carin 059, die als volledige omschrijving heeft 22SY581 of 582.
Uit wat jij nu schrijft krijg ik het donkerbruine vermoeden dat je ook nog een CD wisselaar hebt aangesloten voor muziek CD's en dat je daarin de navigatie-CD's gestopt hebt, maar dat is niet goed. Je moet de Navigatiecomputer hebben, die 22SY dus, en die heeft echt maar één ingang voor één CD. Of Philips zou destijds in het diepste geheim al bezig geweest moeten zijn met een computer die meerdere CD's aankan, en zoiets zou jij dan in je auto moeten hebben. Volstrekt uniek dus
In welke auto zit het systeem ingebouwd, en kun je die navigatiecomputer niet ergens ontdekken onder een stoel of zo, of achterin de bagageruimte weggebouwd?
Schrijf in elk geval even de gegevens op van wat je nu wel te pakken hebt, typenummer(s) etc., of nog beter, maak even een plaatje en post dat hier.
Het is inderdaad zo als JW schrijft. Ikzelf heb een Philips Carin 440 (met CD-speler dus i.p.v. cassettes) en kan daar ook een CD-wisselaar aan koppelen. Deze wisselaar is echter alleen geschikt voor muziek CD's. Je kan daar geen navigatie CD's in doen. Het kan natuurlijk wel, maar dat zal niet werken
. Je zult dus de CD in de navigatiecomputer moeten doen. Daar zal nu een CD van de Benelux in zitten, immers, je kunt nog steeds adressen selecteren als je de CD van de Benelux uit de wisselaar haalt (deze wordt dus nooit gebruikt en het maakt dan ook niet uit of de CD er daar wel of niet in zit. Het gaat om de CD in de computer).
Als je de computer gevonden hebt, dan kan je daar de oude CD uit halen en daar de nieuwe in doen (geldt ook voor de CD van Duitsland enzo). Dan zul je zien dat het wel werkt.
En inderdaad, info van je systeem enzo (waar JW naar vroeg) is altijd handig om te weten (en nuttig om beter advies te kunnen geven).
Gerrit-xm
Hallo mensen,
Het is GELUKT!!! Ik ben dus op zoek geweest naa die computer. Blijkt dat kreng onder de bijrijderstoel gemonteerd te zijn. Daarom is ie mij ook nooit opgevallen. Daar zat inderdaad een oude Benelux CD in.
Dat het me nooit is opgevallen dat ik met een oude CD rond reed, kwam doordat ik veel naar bekende plaatsen reed en hem dus niet gebruikte. Het was me wel eens opgevallen dat ie een rotonde niet aangaf, maar och.
Nogmaals bedankt (scheelt weer iritatie op de volgende vakantie).
Groeten,
Gerrit
Groeten,
Gerrit
Hoi Gerrit-xm,
Bedankt voor de terugkoppeling. Goed dat je hem gevonden hebt! Ik zou zeggen: "Veel plezier ermee op vakantie!".
Weergaves: 1498
Weergaves: 1026
Weergaves: 925
Weergaves: 680
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19060
Weergaves: 1107
Weergaves: 479
