Carin doet het niet??
Gerrit Busweiler
Bericht door Gerrit Busweiler »
Hallo forum,
heb al eerder zeer positief contact gehad, vandaar nog maar eens een poging. :oops: Heb een oud Carin 520 systeem aangesloten in mijn citroen berlingo. De ontvanger is gerepareerd, het scherm werkt, alleen krijg ik geen route pijlen o.i.d. op mijn scherm. Hij geeft keurig een aantal satellieten aan, zowel bij de diagnose als in het schermpje. De aansluitingen zijn m.i. correct gemaakt. telleraansluiting, achteruit, constante stroom en ontsteking. Ik begrijp niet :?: :?: wat ik mogelijk over het hoofd zie, of de computer moet stuk zijn? :cry:
Hij geeft ook wel een kaart en positie aan na intoetsen, ook een afstand naar de ingetoetste bestemming maar het lijkt wel of ik me niet verplaats.
wie weet raad?
mvg Gerrit
Hallo Gerrit,
Alles wijst er op dat de puls niet (goed) aangesloten is.
Waar heb je die vandaan gehaald, stekker, pin, kleur/nummer van de draad etc.? En in welk type Berlingo zit 'ie, benzine, diesel, HDi en welk bouwjaar?
Gerrit Busweiler
carin doet het niet
Snel hoor! :D Heb een Berlingo Diesel 19D uit 1997. Heb de witte stekker die, als je er voor staat, rechts ter hoogte van de aandrijfas, op de versnellingsbak zit. Daar komen drie groene draden uit. Kan daar geen nummers o.i.d. ontdekken, maar heb de plus daarvan afgehaald. Er staat m.i. maar op eentje spanning (testlampje) Aan de voorkant van de bak zit mi de acteruitschakelaar, die heb ik daar opgepikt.
Gerrit
Re: carin doet het niet
Gerrit Busweiler schreef:Snel hoor! :D Heb een Berlingo Diesel 19D uit 1997. Heb de witte stekker die, als je er voor staat, rechts ter hoogte van de aandrijfas, op de versnellingsbak zit. Daar komen drie groene draden uit. Kan daar geen nummers o.i.d. ontdekken, maar heb de plus daarvan afgehaald. Er staat m.i. maar op eentje spanning (testlampje) Aan de voorkant van de bak zit mi de acteruitschakelaar, die heb ik daar opgepikt.
Gerrit
Dan ben je heel warm :wink: Je zit op de goede plek, maar je moet niet die plus hebben maar de derde draad, dus niet degene die op de plus of de massa zitten. Als ik het goed heb staat daar een wel getal op, dat zou dan 1360 kunnen zijn.
Die draad geeft uiteraard pas een blokvormige puls als je rijdt, je meet dus geen spanning als je stilstaat :idea:
We horen wel of het je lukt je Carin aan de praat te krijgen :wink:
Gerrit Busweiler
Joepie! :lol: Klopt precies en alles werkt! :lol: Prachtig!
hartelijk dank voor de ondersteuning! :P
Gerrit
Gerrit Busweiler schreef:Joepie! :lol: Klopt precies en alles werkt! :lol: Prachtig!
Gerrit
Graag gedaan en bedankt voor de terugkoppeling :wink:
    Weergaves: 1728
    Weergaves: 1017
