Aantal vragen over de MS-6000
wouterc
Bericht door wouterc »
Na wat uurtjes installatie is de installatie van mijn mr-6000 bijna gereed. Maar voorlopig heb ik nog wat vragen:
- Ik rij altijd met de dimlichten aan. Kan ik de helderheid instellen zodat ik overdag ook nog mijn scherm kan aflezen? Of moet ik gewoon het draadje doorknippen op de ISO stekker verbinding waar ik overigens niet zo heel veel voor voel?
- Als ik de navigatie aan heb staan werken de knoppen 1 t/m 6 niet. Vraag me niet waarom. En welke gek heeft dat in hemelsnaam bedacht. :roll: Maar goed. Is hier iets voor? En hoe kan ik van radio-zender wisselen. Bij cd is het redeljik simpel dan kun je nog next cd doen om van cd te wisselen. Maar hoe gaat dat met radio zenders?
- Ik heb geen geluid van de pc-5000 op de mr-6000. Hoe komt dat. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de mute kabel van de ma2600 nog niet heb aangesloten op de pc5000. (Had hem aangesloten op de mute poort van de mr-6000.)
Da's typisch een stelletje vragen voor Higgy, onze specialist op MS 6000 gebied :wink:
Komt u maar, dus :Sleep:
Re: Aantal vragen over de MS-6000
Bericht door Gene »
Ik wil deze vraag ook wel beantwoorden hoor JW aangezien ik een soortgelijk systeem heb..... :wink:
wouterc schreef:Na wat uurtjes installatie is de installatie van mijn mr-6000 bijna gereed. Maar voorlopig heb ik nog wat vragen:
De helderheid kun je verder niet aanpassen, (kan wel maar dan moet je een tv simuleren, daarna kun je in dat menu eventuele scheminstellingen uitvoeren (contrast/helderheid) welke ook voor de navi en andere schermen gebruikt worden.
Je kunt het draadje uit de ISO stekker verwijderen mbv een speld. Isoleren en het probleem is opgelost. Terugzetten is dan alleen een kwestie van weer erin klikken. Is het scherm op sommige momenten in de nacht te helder, dan gewoon bij scherminstellingen even handmatig op nachtstand zetten.
wouterc schreef: - Als ik de navigatie aan heb staan werken de knoppen 1 t/m 6 niet. Vraag me niet waarom. En welke gek heeft dat in hemelsnaam bedacht. :roll: Maar goed. Is hier iets voor? En hoe kan ik van radio-zender wisselen. Bij cd is het redeljik simpel dan kun je nog next cd doen om van cd te wisselen. Maar hoe gaat dat met radio zenders?
Ik neem aan dat je de zendervoorkeuze knoppen bedoeld. Deze zouden gewoon moeten werken met open geklapte monitor. Als zij het niet doen heb je waarschijnlijk geen zender geprogrammeerd. Dit doe je als volgt, zender opzoeken en de knop waaronder je hem opgeslagen wilt hebben ingedrukt houden tot je weer geluid hoort.
Zenders opzoeken: daarvoor gebruik je dezelfde toets <- of -> als voor het skippen van een nummer op de disk.
wouterc schreef: - Ik heb geen geluid van de pc-5000 op de mr-6000. Hoe komt dat. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de mute kabel van de ma2600 nog niet heb aangesloten op de pc5000. (Had hem aangesloten op de mute poort van de mr-6000.)
De bruinwitte draad moet doorverbonden worden met de MA2600, anders hoor je idd geen stembegeleiding.
Tot zover mijn bescheiden bijdrage..... :wink:
Gene schreef:Ik wil deze vraag ook wel beantwoorden hoor JW aangezien ik een soortgelijk systeem heb..... :wink:
:oops Ik was jouw kennis op dit punt vergeten. :Wall:
:whistle: Hoe maak ik dat weer goed :?:
Bericht door Gene »
Is al goed, ik voel mij absoluut niet gepasseerd..... stel je voor zeg..... We nemen er nog een :Beer:
Gene schreef:Is al goed, ik voel mij absoluut niet gepasseerd..... stel je voor zeg..... We nemen er nog een :Beer:
:Yes: :beer:
wouterc
Dank alvast voor de antwoorden. De zendervoorkeuze knoppen had ik inderdaad al voorgeprogrammeerd. Als de navigatie aanstaat werkt de zendervoorkeuze knoppen ook niet voor de cd-wisselaar. (Ik gebruik de clarion cd-wisselaar.) Raar maar waar. :?
Bericht door Gene »
Ik moet tot mijn schaamte toegeven :oops: dat ik in mijn beantwoording iets teveel van het positieve heb neergeschreven. De voorkeurzenderknoppen werken idd NIET bij opengeklapte monitor. Wat wel werkt is de centrale knop voor volume, pijltje boven en beneden en de <- en -> knopjes. De menuknop (2e van onder links bij opengeklapte monitor) geeft een menu beeld. Daar kun je eventueel een andere zender aangeven. Uiteraard alleen indien je geen navischerm hebt opstaan. De zendervoorkeuzeknoppen werken niet voor de cd-wisselaar ook niet bij ingeklapt scherm.
Dat je een Clarion wisselaar hebt is niet zo vreemd. Die heb ik ook. De MR6000 is nl een gerelabelde Clarion VRX613. Echter de Clarion heeft als extra een mogelijkheid voor het aansluiten van Booster/equaliser. Dit heeft de MR6000 dus niet. Verder is er totaal geen verschil in functionaliteiten. Zelfs het frontje is uitwisselbaar. De verlichting van de knopjes in het Clarion frontje zijn gedempt rood, terwijl die van de MR6000 gedempt blauw zijn.
Ik buig mijn hoofd nederig voor Gene's kennis :worshippy:
Zelfs hem corrigeren over z'n aanvankelijke fout (het kunnen bedienen van de 1 t/m 6 knopjes als de monitor in navigatiestand staat) kan niet, hij heeft zichzelf al gecorrigeerd...Alhoewel :speechless: : nu zie ik toch een klein foutje volgens mij :wow: : als de monitor openstaat maar de naviagtie uit, kun je volgens mij nog WEL de 1 t/m 6-knoppen gebruiken. Staat de navigatie aan, dan 'blokkeren' die knoppen inderdaad. Je hebt echter altijd nog de mogelijkheid zoals Gene hierboven ook meldt, om de pijltjes naar links en naar rechts te gebruiken om te scannen naar de volgende radiozender. OOK in navigatiestand.
Gene, ik weet niet of jij de afstandsbediening van de MR6000 (dus niet die van de VDO) hebt, ik verwacht hem elk moment (heb hem via Marktplaats voor een schijntje :Yes: kunnen kopen), het zou mij niet verbazen als met die afstandsbediening je wel de radiozenders zou kunnen wijzigen met voorkeuzes.
Gene, wil je me die 'truc' met het simuleren van een tv eens wat uitgebreider uitleggen? :bonk: Ik vind het contrast van het scherm veel te laag (zeker ivm. een MM5000) en zou GRAAG het contrast bij kunnen regelen. Uit jouw verhaal begrijp ik dat als ik dat doe in tv-simulatie-mode (mooi woord he?) dat die contrastaanpassing dan blijft gelden in navigatie-mode. Dat zou ideaal zijn. Gaarne uitleg!
Bericht door Gene »
Ik zou bijna zeggen: uiteraard heb ik de ab van de vdo6000. Hierop zijn echter de zender knoppen 1-6 niet te vinden. Wel de functie vorige <- of volgende -> zender. Verder zijn alle functies die je normaal voor je radio/cd/tv bediening nodig hebt ook op de ab aanwezig.
In mijn busje begint het een beetje op thuis te lijken, ik gebruik nu 3 ab-en. 1 voor de navigatie, 1 voor de radio en 1 voor de DVD. Het moet nu niet gekker gaan worden. :wink:
De truc met het simuleren van de TV... Geef in de VDO pc aan dat er een TV module is aangesloten. Kies vervolgens via de instellingen van de pc voor TV. (of via de ab van de navigatie (entertainment) knop)
Je scherm sprint over naar een zwartbeeld, geeft dus niet....
Vervolgens kun je met een van de schermknopjes (onder het scherm, zo uit mijn hoofd de adj knop) diverse instellingen wijzigen. De helderheids- en contrast instellingen zijn dacht ik de laatste optie van dat menu.
Even voor de duidelijkheid: Ik heb deze truc ook uitgevoerd in mijn Clarion VRX (=6000) voordat ik de tv module had aangesloten. Deze is een paar weken daarna pas aangeschaft.
Het e.e.a. staat overigens ook in de handleiding van de MR6000 welke ik, om duidelijke redenen, niet permanent bij mij heb.
Briljant. Ga ik vanavond testen.
(pestmode: goh JW, dat jij dit niet wist... :wink: )
Gene, het werkt vooralsnog niet...
Ik kan met de AB van de PC5000 inderdaad de PC doen denken dat er een tv aanhangt (in Instellingen-menu 'tv-tuner aangesloten' aangevinkt) en in het hoofdmenu kan ik dan omschakelen naar de TV. Edoch: dan krijg ik even een zwart scherm met daarin een kader waarin staat: 'Attentie, video-modus actief' maar daar blijft ie niet op staan: hij gaat meteen terug naar het basis-menu van de navi. Nog aanvullende tips Gene?
Dank je.
Bericht door Gene »
Dan moet ik het zelf uittesten, het is alweer wat langer geleden dat ik het heb uitgevoerd. Dit kan ik pas NA 11 september, de bus is momenteel met mijn zoon richting Spanje... (vanwege de navi en TV wilde hij hem meenemen)
Dus even geduld svp.
Prima, dank je.
    Weergaves: 1229
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
  • Vragen AVIC F980BT
    door Gerard7 » 09 okt 2017 11:25 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1201
