Hallo allemaal,
Sinds een week heb ik in mijn nieuwe Skoda Octavia een AVIC610T. Systeem werkte perfect totdat de auto voor het opbouwen van een trekhaak naar de garage is geweest.
Na dit garagebezoek ben ik naar Frankrijk gereden voor een korte vakantie. Heb de route ingegeven en de eerste 200km probleemloss gereden. Totdat af en toe het beeldscherm uitviel voor een paar seconden. Dit gebeurde steeds vaker en langer totdat het scherm uit bleef!
Maar ik had nog wel de spraakondersteuning dus op zich waren de aanwijzingen nog goed te volgen. Echter weer 100km later viel ook de stem weg. Wel kreeg ik op de radio te zien dat de mute werd ingeschakeld maar dus geen stem.
Nu hoor ik alleen nog de piepjes bij het bedienen van de knopjes op het scherm. Ik heb het systeem gereset (op de computer en op het scherm) maar dit haalt niks uit. Ook heb ik de auto een nacht zonder voeding laten staan voor een harde reset, maar dit helpt ook niet.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Graag hoor ik een reactie!.
Alvast bedankt en groeten,
Frank.
Geen beeld en geluid bij een AVIC610T
frank1975
Hallo Frank,
Moeilijk zo even te bedenken wat er aan de hand kan zijn, maar in eerste instantie denk ik toch aan een probleem met je systeem zelf.
Het aansluiten van die trekhaak lijkt alleen in de tijd gezien een verband te hebben, of het moet al zijn dat er bij jouw nieuwe Octavia ergens een CAN-Bus interface zit die nu een probleem geeft. Anderzijds is het feit dat eerst alleen het scherm wegviel en pas successievelijk meer problemen optraden een aanwijzing in eerder genoemde richting.
Daarom de vraag of het een nieuw systeem is dan wel tweede hands, en voorts: wie heeft het ingebouwd, en is er een Interface toegepast?
Als ik me goed herinner heeft Higgy een Interface moeten plaatsen in zijn nieuwe Octavia.
frank1975
Beste JW,
Het systeem is ingebouwd door een zeer ervaren navigatie specialist.
Vreemde is ook dat het systeem prima heeft gewerkt. De pioneer is overigens nieuw!
Er is inderdaad een interface gebruikt.
Gr.
Frank.
Gr.
Frank.
Hallo Frank,
Is de inbouwer ook de leverancier van de AVIC?
Als dat zo is, moet hij het verder oplossen. Je systeem is nog zo nieuw, en valt nog geheel onder de garantie dat je zelf niet moet gaan lopen kl%&#n
Mocht dit niet het geval zijn wordt het een zaak van overleg met beiden. Eerst met de inbouwer, die moet (her)bevestigen dat alles goed zit aangesloten. En vervolgens met de leverancier van het systeem waar je een garantieclaim zult moeten neerleggen.
Ik vrees dat er weinig anders op zit.
Ha, m'n naam komt langs!
Nee, ik heb uiteindelijk niet voor de interface-route gekozen (prijzig!) maar het pulssignaal achter m'n snelheidsmeter vandaan laten halen. Zonder pulsversterker van Beijer, en e.e.a. werkt naar behoren.
Je klachten kunnen ZEER WEL door die interface komen: de boordcomputers van VAG waartoe ook Skoda behoort zijn zeer gevoelig voor wat er aan hun CAN-bus hangt.
Beste tip vooralsnog: ga eens langs de Skoda-dealer en laat je Octavia eens aan de diagnosekast hangen. Kijken wat ie meldt.
Is die trekhaak wel GOED ondergebouwd? Niet de signalen zonder meer van de lampen afgebeund? Ook DAAR houdt je boordcomputer niet zo van.
Weergaves: 1588
Weergaves: 791
Weergaves: 851
Weergaves: 1059
Weergaves: 835
Weergaves: 1115
Weergaves: 1752
