RNS 149 probleem
vreesb
RNS 149 probleem
Ik heb een rns 149 aangesloten , maar als ik een route in geeft gaat ie eerst calculeren en zegt dan (uw route is berekend) vervolgens komt er een pijltje met daaronder de vermelding CAL die heen en weer gaat .Weet iemand waarom ie dit doet vervolgens duurt het heel lang voordat ie daadwerkelijk met de route komt. Ik las wel in de beschrijving als men de route ingegeven heb dat ie gelijk met de route komt inclusief pijl en afslegen etc. Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem
xgabox
vreesb,
dit is een calibratie opdracht die word uitgevoerd, deze duurt ca 20km rijd lengte.
ik ga er even vanuit dat dit eenmalig is voorgekomen na installatie.
mocht ie iedere keer hier mee opstarten voor gebruik, dan is er mogelijk iets anders aan de hand.
geen opgeslagen calibratie in geheugen zou erop kunnen wijzen dat de 12v accu en 12v geschakelde stroom verkeerd om zitten.
controleer dit in je ISO stekker.
dus, eerst de calibratie (automatisch) laten voltooien, en dan kijken of het verder allemaal werkt,
je moet er tenminste 20km mee gereden hebben.
vreesb
ik heb wel een keer de stroom eraf gehad ( heel kort maar ong 30 sec) maar moet je hem daarna opnieuw calibreren
xgabox
nou , eigenlijk niet,,
en automatisch beginnen met calibreren ook niet, tenzij hij zijn programma niet voltooid heeft de laatste keer.
ik zou toch voor de zekerheid de accu plus en schakelplus controleren, das bij blaupunkt tov diverse auto merken nogal es een item.
succes
succes
vreesb
nou dan ga ik dat wel weer proberen .Het is toch gewoon deze draadjes omwisselen
Beter is om niet maar gewoon wat te wisselen of zo, maar om dit echt te controleren. Dus pak het aansluitschema van de 149 er bij en ga dan op de ISO stekker in jouw auto meten hoe die spanningen aangesloten zijn. Daar kunnen ook nog andere zaken niet goed zitten.vreesb schreef:nou dan ga ik dat wel weer proberen .Het is toch gewoon deze draadjes omwisselen
Ennuh, zit de achteruit wel aangesloten?
Over welke auto heb je het trouwens, want van een aantal auto's is hier wel bekend hoe dat zit.
P.S. Uit m'n lange ervaring weet ik dat in 99 van de 100 gevallen het probleem veroorzaakt wordt door een verkeerde aansluiting of zaken die daarmee in het verlengde liggen. Dus altijd dáár beginnen en alles dubbel controleren.
Dan pas de calibratierit gaan maken, en bijna altijd werkt het dan wel goed.
vreesb
JW.
Ik heb een opel zafira en heb gelijk nog een vraag . Mijn auto staat beneden mijn huis en als ik er dus uit rijden heb een route ingegeven duurt het erg lang voordat ie werkelijk met de route komt hij geeft de eesrte 3 a 4 km off road aan. kan het zijn dat ie eerst de satelieten moet gaan vinden want in de garage geeft ie 0 aan. ook een ander probleem is als ik mijn contact uitzet en na een paar uur weer weg wil komt ie telkens weer met ( de taal is geladen) vervolgens duurt het weer een tijd eer de route komt en zegt weer Off Road de satelieten staan dan op 2. Of het is een ander probleem
Als je 149 goed aangesloten is heb je die satellieten helemaal niet nodig als je 's morgens wegrijdt
Bij het wegzetten de avond te voren wordt je positie, die de 149 kent door de pulsen en de info van het ingebouwde gyrokompas te vergelijken met de gegevens op de CD in het systeem opgeslagen. De volgende ochtend gaat je systeem dan vanuit díe positie verder met navigeren, en daar heeft 'ie geen sat's voor nodig.
Maar let wel, dit werkt alleen als die positie goed opgeslagen kan worden, daarvoor moet alles goed aangesloten zitten. Met name de A4 en A7 zitten vaak verkeerd, lees dit verhaal maar eens door (zie je de Opel genoemd!), en de achteruit moet daarvoor ook beslist wel goed aangesloten zitten, lees maar eens: viewtopic.php?t=905
Zeker in jouw geval is dat essentieel, je rijdt immers achteruit de garage in of uit, onder je huis.
Dus: ga maar meten, en sluit daarna je systeem goed aan. Je zult verrast zijn, aangenaam wel te verstaan
vreesb
JW,
Even nog een vraag zit het achteruit aansluiting ook op de iso stekker of hoe moet ik dat dan anders aansluiten.
Alvast bedankt voor de vorige info
vreesb
vreesb
Die zit NOOIT op de ISO stekker, die zul je zelf op A3 moeten aanbrengen.vreesb schreef:JW,
vreesb
vreesb
Jw.
Help me even uit de brand, dus als ik het goed begrijp moet er een kabeltje vanaf A3 aangeloten worden maar waar naartoe moet deze dan aangesloten worden.En zijn er aansluitschema's hiervan.
alvast dank
vreesb
alvast dank
vreesb
De beste manier je uit de brand te helpen is even aan je dealer te vragen dit voor je te doen. Hij kan dan op een geschikt punt een aftakking maken van de draad naar de achteruitrijlamp, want daar moet 'ie op aangesloten worden.vreesb schreef:Jw.
alvast dank
vreesb
Want als ik je postings tot dusver zo lees en die probeer te interpreteren lijkt het me zo dat je, met alle respect, niet al te veel kaas gegeten hebt van electriek in de auto. Als ik er naast zit hoor ik het wel.
Als je dan toch bij de dealer bent, vraag hem dan ook even te checken of A4 en A7 goed zitten, hij heeft wel een stukje gereedschap om die pennetjes te verwisselen.
xgabox
inderdaad,
voor die paar kleine "adjustments" is het beter even naar een Naviboer of garage te stappen,
uit je latere bericht dat de navigatie smorgens de taal opnieuw laadt, kan ik je met zekerheid melden dat je 12v accu en geschakelde 12v verkeerd om zitten.
zoals al eerder vermeld. kan dat door de diverse merken auto's mogelijk zijn.
kleine moeite voor de monteurs dus en jij kan vrolijk navigeren.
succes! en houd ons op de hoogte.
dat vinden we nml leuk !!
vreesb
hij doet het nu perfect , ik heb alleen geen achteruitsignaal maar dat maakt mij niet uit,hartelijk dank voor de uitleg etc.
vreeb
vreeb
Dan ben ik toch benieuwd wat er is uitgevoerd om het systeem goed te laten werken.
Indien de achteruit NIET wordt aangesloten zul je vanzelf wel gaan merken dat je systeem minder nauwkeurig gaat worden. Waarom ??? Lees hiervoor de verschillende bijdragen maar eens.
Weergaves: 715
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 630
Weergaves: 592
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
