heeft iemand enig idee welke connector de gps antenne heeft van een carin en of het mogelijk is om een verloopkabeltje te gebruiken om de carin op de gsm antenne te zetten(die staat nog op de auto en ik heb bleu thoot oortje ).of is dit niet mogelijk.
Dank u
GPS antenne Carin 520/522
jaenke
De Carin gebruikt de SMB stekker om de GPS antenne aan te sluiten op de computer.
Een GSM antenne is een heeeeel ander ding dan de GPS antenne. De frequenties liggen compleet anders, en voorts zit er in de GPS antenne een actief deel, dat gevoed wordt met 5V via de centrale geleider van de dunne coax kabel. Die spanning wordt "gemaakt" in de computer.
Oftewel, je kunt je GSM dakantenne niet gebruiken als GPS antenne
Gerrit Busweiler
SMB steker?
Hallo, ben nieuw hier.
Heb een oud (1997) Carin systeem gekregen. Lijkt te werken, maar ziet geen satellieten. De steker aan de antennekabel is slecht, klemt niet goed. Is deze te vervangen? En is de kabel tussen de ontvanger en de computer ook te verlengen? Hoe/waar kan ik e.e.a. (laten) doen? Zijn er evt vervangings ontvangers? Er zit nu een Trimble aan.
mvg Gerrit
mvg Gerrit
Re: SMB steker?
Hallo,Gerrit Busweiler schreef:Hallo, ben nieuw hier.Heb een oud (1997) Carin systeem gekregen. Lijkt te werken, maar ziet geen satellieten. De steker aan de antennekabel is slecht, klemt niet goed. Is deze te vervangen? En is de kabel tussen de ontvanger en de computer ook te verlengen? Hoe/waar kan ik e.e.a. (laten) doen? Zijn er evt vervangings ontvangers? Er zit nu een Trimble aan.
mvg Gerrit
Welk systeem heb je? Is dat een radio 759/959 met een aparte computer? Of een Carin 520 met kleurenscherm?
De GPS ontvanger/antenne is inderdaad van Trimble, die oudere typen tenminste. Bij de door mij genoemde systemen kun je er ook een andere GPS antenne aanhangen, uit de latere serie Philips/VDO Navi's. Die hebben ook een SMB aansluiting op de computer.
Gerrit Busweiler
Snelle reactie!
heb een 520. Waar kom ik het voordeligst aan een steker of ontvanger? Weet niet of de ontvanger stuk is namelijk.
mvg Gerrit
mvg Gerrit
Hallo Gerrit,
Als je nou in m'n buurt zou zitten had ik er nog wel eentje liggen, een gloednieuwe in z'n verpakking....
Gezien de afstand is m'n advies om even een inbouwstation in jouw buurt op te zoeken en te kijken of zij er eentje hebben liggen die je kunt uitproberen. Als het dan wel blijkt te werken kun je een deal proberen te maken.
Gerrit Busweiler
Heb een nieuwe Trimble Gps antenne geprobeerd, p/n 40767-00 ipv de oude p/n 34048-15. Nog steeds geen satellietje te bespeuren. geeft in het diagnose scherm rec. error en 0 satellites aan. WAt kan ik nu nog uitproberen, of is het toch niet de goede antenne?
Dat duidt op een ontbreken van communicatie tussen de (Trimble) GPS antenne en de Trimble Lassen unit in de computer zelf. Vaak is een slechte verbinding, met name die op de computer de oorzaak, lees maar eens viewtopic.php?t=4981&highlight=rec+errorGerrit Busweiler schreef:Heb een nieuwe Trimble Gps antenne geprobeerd, p/n 40767-00 ipv de oude p/n 34048-15. Nog steeds geen satellietje te bespeuren. geeft in het diagnose scherm rec. error en 0 satellites aan. WAt kan ik nu nog uitproberen, of is het toch niet de goede antenne?
Gerrit Busweiler
Heb de connector laten vervangen, en het geval ziet nu allemaal sterren! Prachtig. Nu nog de boel goed instellen, vergt nog wat studie van het handboek. Dank voor de goede adviezen.
Gerrit
Gerrit
Weergaves: 1017
Weergaves: 853
Weergaves: 912
Weergaves: 1798
Weergaves: 613
Weergaves: 849
Weergaves: 534
