Al ervaringen met achteruitkijkspiegel-monitor MS 5700 RD?
LvR
Bericht door LvR »
Heb al wat jaren een MS 4200 en ben nu aan iets nieuws toe. Een monitor IN de achteruitspiegel lijkt mij wel wat, want het scherm zit vlak voor je neus, je ziet het dus prima en als je in de achteruitkijkspiegel kijkt is toch een groot deel van je gezichtsveld "open" voor het verkeer voor je en dus veiliger als een losse monitor, lijkt mij.
Vraag:- zijn er al ervaringen met dit systeem?
- wordt het achteruitbeeld niet verpest/vertroebeld/storend ervaren als het navigatiescherm aanstaat?
Ik ben zeer benieuwd naar jullie ervaringen met dit nieuwe systeem.
Tijdens de NavigatieHelpSite meeting op 12 juni j.l. hadden we zo'n VDO-Dayton spiegelmonitor, voor dat doel ter beschikking gesteld door Automotive Apeldoorn.
Ter plekke hebben we 'm gekoppeld aan de PC van Gene en er wat mee gespeeld, zie de foto's
De algemene reactie was dat het een zeer behoorlijk beeld geeft, uiteraard niet zo mooi als op een normaal scherm, maar zeker goed bruikbaar. De spiegel is behoorlijk fors van afmeting, breder dan een normale binnenspiegel, waardoor in het gewone spiegelgedeelte je meer dan voldoende zicht naar achteren overhoudt.
Mocht je echter een brildrager zijn die multifocale glazen in z'n bril heeft, dan is de spiegelmonitor niet goed bruikbaar. Tenzij je een erg soepele nek hebt natuurlijk, want voor het bekijken van het beeld en de overige informatie op het scherm moet je met zo'n bril immers door het leesgedeelte van je bril kijken.
LvR
Bericht door LvR »
Dat is snel JW, hartelijk dank. Ik heb tijdens het rijden in mijn Omega A in mijn achteruitkijkspiegel gecheckt hoe het zou zijn als aan de linkerkant een schermpje zou zitten. Wat mij direct opviel was dat een groot deel van je gezichtsveld behouden blijft voor het verkeer voor je. Een ander punt is dat de spegel eigen erg dichtbij staat, dus ook een schermpje. Het is dan wel maar 10 cm groot, maar dat wordt mi ruimschoots weer goedgemaakt door de korte afstand van spiegel tot je ogen (in mijn oude Omega) Zo dichtbij staat geen enkel scherm/monitor.
Wat bedoel je met "zeer behoorlijk beeld" en "niet zo mooi als monitor"? Is het 4"" schermpje niet zo scherp? Vage kleuren? Een veel lagere resolutie dan een monitor? Is het ook een TFT scherm zoals een monitor? Maw: zou je het zelf kopen??
Ik ben al eens het kanaal ingereden 4 jaar geleden, echt waar, achterste voren en onderste boven erin en toch heelhuids eruit gekomen (Peugeot 205) en mocht van mijn echtgenote en kinderen absoluut geen monitor systeem kopen, omdat ik te snel afgeleid zo zijn en steeds op het scherm zou kijken ipv op de weg. Vandaar mijn opmerking dat er nog zoveel en duidelijk waarneembaar gezichtsveld overblijft bij een achteruitkijkspiegel. Probeer het zelf maar eens uit morgen.
Gr. Leo.
Ik was een van de daar aanwezigen die het in elk geval GEEN behoorlijk beeld vond. Veel te grof raster (composite signaal to RBG?). Los van het feit dat er wat andere grappen en grollen in de spiegel van m'n Octavia zitten die ik niet kan missen zou ik er niet aan beginnen.
't Idee is briljant, ik vond de uitwerking ervan matig.
Doe mij in de toekomst maar een head-up display 8)
What's in a name, oftewel wat wordt bedoeld met "behoorlijk". Voor Higgy heeft dat kennelijk een andere waarde dan voor mij.
Mijn bedoeling was om aan te geven dat de monitor "naar behoren" werkt, dus naar wat je van zo'n apparaat kunt verwachten. Zelf zou ik er m'n MM 5000 niet voor willen inwisselen, maar dat heeft in de eerstse plaats te maken met mijn "handicap", ik draag een bril met multifocale glazen en dus kan ik door het bovenste gedeelte van de glazen dat beeld niet scherp zien.
Advies: ga eens op zoek naar een winkel die zo'n monitor kan laten zien, en kijk wat je er zelf van vindt. Is Apeldoorn niet te ver uit de buurt, ga dan 's langs bij Automotive, zie links bovenaan de pagina. Check wel van te voren even of 'ie inmiddels niet verkocht is :wink:
Intussen kun je dan eens lezen wat JEWUWA er van vindt, die heeft de monitor uitvoerig getest in zijn mini en komt vervolgens tot de conclusie dat hij de monitor gaat installeren ipv een MM 5000.
P.S. Je hebt het over een 5700RD. Die combinatie werkt dus goed, met een PC 5000/5100 is de monitor niet combineerbaar.
LvR
Bericht door LvR »
Hartelijk dank voor jullie reactie. Genoemde JAWUWA is inderdaad erg positief. Moet zelf maar eens gaan zien hoe het beeld is.
Ik zag een aanbieding van de MS 5700RD, maar daar wordt een Tele Atlas dvd bijgeleverd, als ik het goed begrepen heb; ik dacht dat je kon kiezen tussen Tele Atlas of Navteq en de laatste geniet ook mijn voorkeur.
Is de keuze van data leverancier gebonden aan de verpakking/aanbieding/doos of krijg je late je keuze, na registratie, toegestuurd?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
    Weergaves: 637
    Weergaves: 1761
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1109
    Weergaves: 1245
    Weergaves: 756
    Weergaves: 1608
    Weergaves: 1191
