TMC-vraagje bij Pioneer ANH-P9R
pietersen
Bericht door pietersen »
Hallo ik heb een vraag en wellicht heeft iemand van jullie een antwoord voor me :!:
In onze priveauto en in mijn bedrijfsbus hebben we dezelfde ANH-P9R kompleet met cd-wisselaar zitten.
We zijn zeer tevreden over deze Pioneer set's maar nu is mij het volgende opgevallen:
Als ik de TMC knop van de navi in de priveauto indruk geeft die eigelijk altijd aan: verkeersinformatie niet ontvangen.
Maar als ik dan in de bedrijfsbus ga zitten en precies hetzelfde doe krijg ik wel perfect alle file's te zien.....
Aan de radiostations kan het ook niet liggen (denk ik) want die zijn in beide auto's ook gelijk ingesteld.
Als ik de navi in de priveauto reset doet hij het zeggen en schrijven 1 keer en dan krijg ik weer diezelfde vermelding.
Wie kan mij hier meer over vertellen :?:
Alvast bedankt,
Rene
pietersen
HELP
:roll: Kom op nou jongens, is er nou werkelijk niemand die mij hiermee kan helpen :?: :?: :?:
Vast wel :!:
Rene
Een poging: wissel de beide radio's eens om, dat is met deze unit makkelijk te doen, en kijk wat er dan gebeurt.
Het kan liggen aan een spanningsdip bij het starten, die je in de ene auto wel hebt, in de andere niet. Maar er kunnen ook andere zaken spelen die net het verschil uitmaken.
Door te wisselen kun je er wellicht achter komen of het aan de radio ligt.
Laat je het even weten?
pietersen
TMC vraagje
Hoi JW,
Bedankt voor je reactie, ik ga het inderdaad eens proberen!
Ik hou jullie op de hoogte!
Rene
edgard
wat was het nu ?
Bericht door edgard »
wat was het nu, kan ik mee geholpen worden......
alvast bedankt
Inderdaad, jammer dat er geen follow-up is.
Mogelijke verschillen tussen de auto's kunnen volgens mij zijn :
- geschakelde puls in privé auto niet goed geschakeld
- geheugen batterijtje overleden in de unit van de privé auto
Hopelijk komt de topicstater alsnog met een antwoord.
PEPIJNS
Bericht door PEPIJNS »
Ik heb het zelfde probleem sinds ik van cncd 30 software overgestapt ben op cncd 60 software. (kan toeval zijn)
Dus met de cncd 30 software heeft de TMC functie het altijd goed gedaan, met de cncd 60 software krijg ik meteen na het opstarten: verkeersinformatie niet ontvangen en na ongeveer 20 minuten rijden komt de melding: verkeers informatie niet mogenlijk of zo iets dergelijks, deze melding verdwijnt dan weer na ongeveer 1 minuut?!
Ik heb resetten nog niet gebrobeerd, wel heb ik gehoord dat de TMC functie "vol" kan lopen en dat dit verholpen kan worden door de unit op te sturen?
Niet veel hulp van mijn kant maar ik ben wel erg benieuwd wat de oplossing zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Pepijn.
R.S.Postma
Rode kaart waarschuwing
TMC
Bericht door R.S.Postma »
De oplossing is op twee manieren te verhelpen als je geen TMC meldingen meer krijgt.
De eerste oplossing en naar mijn idee de eenvoudigste is , resetten. Wel moet je dan het audio gedeelte en zenders opnieuw instellen. De tweede mogelijkheid is het volgende wat gepost is bij Kieskeurig : Het probleem is dat het TMC geheugen op den duur vol raakt en niet gecleard wordt. Hierdoor kunnen er geen nieuwe meldingen meer ontvangen worden. De oplossing is het plaatsen van een tweetal condensator (capacitor ceramic) met twee chip resistors en een tmc ic,(mos),rom. Indien u de aankoopnota nog heeft kunt u de radio opsturen naar AV Electronics BV te Groningen waar men dit probleem kosteloos verhelpt.
Let hierbij wel op het feit dat men ook de huidige software aan moet passen anders functioneerd het nog niet volledig.
Ik heb deze modificatie in 2003 laten uitvoeren en heb tot op heden geen problemen meer met TMC ontvangst dus het werkt perfect!
Ik hoop dat men iets met deze informate kan. Succes!
Zoals je ziet is dit niet de makkelijkste oplossing. Bij mij is het zolang ik de pioneer heb (ongeveer vanaf het begin 2x voorgekomen) een reset gedaan.
Om te controleren of de TMC daadwerkelijk werkt, als hij de melding weergeeft "geen filemelingen weergegeven"
werkt de TMC. Als de melding is "geen file melding ontvangen" ga er dan van uit dat hij niet meer werkt.
Gr.
Ruud Postma
Pioneer ANH-9PR + Pioneer 100 watt subwoofer
Zorgen moet je doen, niet maken.
Eddiew
Heeft iemand misschien een schema een de benodigde gegevens
Bericht door Eddiew »
Heeft iemand misschien de benodigde gegevens en schema om het probleem op te lossen?
Zou hier en natuurlijk andere van ons heel erg blij mee zijn
Wat bedoel je met je vraag? Hoe je de TMC kunt resetten of wil je een schema van je unit hebben en daarmee dan zelf die modificatie uitvoeren waarover gesproken wordt? Maar hoe kom je dan aan de benodigde spullen, zoals die IC en zo?
Als het je bedoeling is de unit om te bouwen zou ik die AV Electronics maar eens benaderen en hen om opheldering vragen.
charisma
Re: Heeft iemand misschien een schema een de benodigde gegevens
Bericht door charisma »
Eddiew schreef:Heeft iemand misschien de benodigde gegevens en schema om het probleem op te lossen?
Even een opmerking, hoeveel keer is het al gebeurd dat de TMC functie niet meer werkte?
Gr.Charisma
fransnacht
Bericht door fransnacht »
rs postma heeft gelijk er is een modificatie voor deze pioneer toestellen ivm tmc.
Dit zou het natuurlijk kunnen zijn (neem aan dat antenne ed gecontroleerd zijn.)
In groningen kan het als het goed is niet kosteloos meer gedaan worden. omdat pioneer tegenwoordig garantie in het buitenland doet (uitgezonderd bepaalde gevallen).
Er is geen onder garantie meer mogelijk in nederland. Uiteraard helpen service centers u wel verder.
    Weergaves: 662
    Weergaves: 1115
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 602
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 731
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 685
    Weergaves: 759
