Hallo
het is voor mijn weer vakantie tijd
en dus tijd om de multimedia eens te testen in de auto
helaas krijg ik op mijn voorscherm mm5500 geen dvd te zien
wel de melding van ""videobron"" ofzo ( zie dan ook niet het navi menu maar 0ok geen dvd of tv
of de achterscherm mm 5000 krijg ik wel dvd of tv te zien
wat doe ik verkeerd of welke draad is er los
dit alles werkte voorheen wel goed
MS 5500 dvd , MI 2200 multimediabos, tv 5100 en losse dvd speler
de grijse draad van de mi 2200 ligt aan de massa ipv aan de handrem
laurens
MI2200 + DVD op voorscherm
laurens
EDDIE
Hallo Laurens,
ik neem aan dat je in de instellingen van de computer hebt ingegeven "multimediabox aangesloten."?
De grijze draad zit goed.
Ik weet niet wat voor DVD speler je er in hebt zitten, maar om op het voorscherm ook DVD te kunnen krijgen kan het ook als volgt:
Het voorste scherm is "monitor 1", degene waar ook de navigatie op wordt weergegeven.
- Zet de navi op standby (alleen voor DVD op het voorste scherm, voor scherm 2 kun je gelijk door naar de
volgende stap).
- Neem de afstandbediening welke bij de MI2200 hoort en druk kort op het allerbovenste pijltje (wat naar boven
wijst).
- Dit geeft bij elke druk op de knop de volgende functies: AV1, AV2, Stand-by, AV1.... enz.
AV1 en 2 zijn de inputs van de MI2200.
Ik zie dat jij een PC5500 hebt, dan is er als het goed is voor jou nog een extra signaalkeuze in de vorm van het navigatiesignaal in CVBS.
Om op de het tweede scherm dit te doen gebruik je het knopje met het pijltje naar beneden.
Bij lang ingedrukt houden van elk van deze twee knopjes krijg je een geluidsignaal, waarna je door telkens kort te drukken op pijltje naar boven of pijltje naar beneden, het volume niveau voor de desbetreffende monitor kunt regelen als je er een RST5400 op aan sluit, wat bij kinderen achterin geen overbodige luxe is.
Gr. Eddie.
volgende stap).
wijst).
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
laurens
re
hallo Eddie
al die aanwijzingen die je geeft heb ik inderdaat al gedaan
of weet ik al.
ik vindt het raar dat dit een tijdje geleden wel goed werkte
en nu niet.
denk er wel aan dat ik op mijn achterscherm gewoon wel dvd kan kijken
dus ligt het toch aan iets dat alleen met het voorscherm te maken heeft.
ook als ik de beeld schermen omdraai van voor naar acher enz krijg ik voor geen dvd of tv te zien
alleen de melding van video actief of zo
het selecteren werkt goed hoor.
laurens
of weet ik al.
en nu niet.
laurens
laurens
re gelukt dankzij eddie
hallo Eddie
is gelukt leesde in eerste instantie over de fout die ik maak heen.
ik zette de navi niet eerst op standby maar ging naar de entertaiment toest op de rcm 5400
bedank eddie
Heb nu dus op mijn achterscherm ook gewoon navigatie wat volgens de handleiding niet kan
en krijg als ik voor navigatie heb en achter dvd
toch de dvd geluid op de adio uitgang naar de radio
ook dit kan volgens de handleiding niet. ( komt mischien omdat ik ook een losse luidspreker
gebruikt naast de speaker in het scherm voor het navi geluid).
laurens
bedank eddie
laurens
EDDIE
Hallo Laurens,
mooi dat het gelukt is.
Dat van de navigatie op de tweede monitor klopt met de MI2200, vanaf PC 5400 en hoger.
Dat van het geluid klinkt interessant. Heb namelijk zelf het geluidsignaal van de DVD rechtstreeks op de AUX. input van de radio gezet en heb daardoor bij de TV5100 alleen maar geluid over de speaker van de monitor.
Ik zal eens kijken als ik tijd heb en weer uit het gips ben of dat bij mij ook zo kan werken.
Prettige vakantie.
Gr. Eddie.
Prettige vakantie.
Gr. Eddie.
[Off Topic]EDDIE schreef:Hallo Laurens,
Prettige vakantie.
Gr. Eddie.
Wat is er gebeurd? Toen ik je een paar weken geleden zag en sprak was je OK....
[/Off Topic]
EDDIE
Hoi JW, Off Topic
ben met de motorfiets frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen geklapt welke ineens even linksaf wilde slaan terwijl ik gewoon rechtdoor moest.
Linkerarm zit flink in elkaar.
Gr. Eddie.
Off Topic[/b]
Gr. Eddie.
Off Topic[/b]
[Off Topic]EDDIE schreef:Hoi JW, Off Topic
ben met de motorfiets frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen geklapt welke ineens even linksaf wilde slaan terwijl ik gewoon rechtdoor moest.![]()
Gr. Eddie.
Off Topic[/b]
Jeetje, wat een verhaal
Is die linkerarm op meerdere plaatsen gebroken, en nu van pennen voorzien? En zijn de gewrichten nog in orde, net als de pezen en spieren?
Geluk bij een ongeluk, zo te lezen ben je er verder goed van af gekomen....
Heel veel sterkte bij het herstel, we horen wel van je via het forum. Hopelijk leidt dat je een beetje af, want op vakantie gaan zal er wel even niet van komen.
[/Off Topic]
Weergaves: 1053
Weergaves: 1289
Weergaves: 2136
Weergaves: 1224
Weergaves: 1103
Weergaves: 549
Weergaves: 822
