Nieuw probleempje: Mijn MS4000 kan geen satellieten meer vinden. Alles heeft goed gewerkt totdat ik het systeem loskoppelde en opnieuw aankoppelde ivm iets nettere manier van inbouwen (van los op de achterbank naar netjes vast in de kofferbak).
Een eindje rijden (en dus laten calibreren) maakt niets uit. Het weer was redelijk helder dus daar kan het m.i. ook niet aan liggen. Blijft volgens mij over dat de GPS antenne defect is. Op zich vreemd daar alles eerst wel perfect werkte (stuk of 6 satellieten).
Heb ik iets over het hoofd gezien of wordt het gewoon een nieuwe GPS antenne aanschaffen? Het steeds opnieuw relokeren van het systeem gaat op de lange duur een beetje vervelen..
GPS antenne defect?
cjv
De GPS antenne zelf is niet het eerste waaraan ik denk.
Kijk eens heel goed naar de aansluiting van de antenne op de computer, beide zijden van die stekker (SMB) zijn nogal kwetsbaar, met name het gedeelte op de computer.
Kijk voorts even goed of de GPS antenne kabel niet ergens geknikt of afgeklemd is.
pwvandeursen
"Kijk eens heel goed naar de aansluiting van de antenne op de computer"
En dan met name of het hele kleine gouden pinnetje er nog in zit. is ter grote van een dikke naald en kan nogwel snel afbreken.
Patrick
Patrick
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
cjv
Zojuist alles nagekeken. De draad zit nergens geknikt of afgeklemd. Vervolgens heb ik een aantal keren de stekker losgemaakt en weer vastgemaakt. Vervolgens het systeem weer opgestart en het werkt weer als voorheen.
Ik denk dus dat op een of andere manier de aansluiting tussen stekker en computer niet goed contact heeft gemaakt. Maar goed, alles werkt weer. Bedankt voor de tips.
cjv
cjv
P.Rademaker
Antenne ook misschien defect
Ik heb een VDO MS 5100. Vrijdag werkte alles nog perfect, 3 routes gereden. Zaterdag een nieuwe bestemming opgegeven, en ineens geen satelieten meer. (Rood symbooltje rechtsboven)
Systeem is 2,5 jaar oud. Dus uit de garantie. Weet iemand of de antenne defect is of dat het ontvangstgedeelte defect is?
Hij geeft in het diagnosemenu aan : REC ERROR.
HELP. Ik baal ervan dattie nu vlak voor ik op vakantie ga er de brui aan geeft....
groeten, Paul
groeten, Paul
Da's inderdaad lastig ja. Lijkt op een hardware-probleem. Gebruik je een originele of een gekopieerde cd?
(Waarbij, ahum, ik ervan uitga dat die kopie door jou om veiligheidsredenen van je eigen origineel is gemaakt).
In het geval van een kopie: maak van je origineel dan eens een nieuwe kopie of gebruik je originele cd. Dik kans dat het daar aan ligt.
Re: Antenne ook misschien defect
Over dit fenomeen is al wat vaker geschreven op dit forum. Bijna altijd bleek een slechte dan wel kapotte stekkerverbinding van de GPS antenne op de computer de oorzaak te zijn. Soms was 'ie gewoon los, andere keren was er iets afgebroken.P.Rademaker schreef:Ik heb een VDO MS 5100. Vrijdag werkte alles nog perfect, 3 routes gereden. Zaterdag een nieuwe bestemming opgegeven, en ineens geen satelieten meer. (Rood symbooltje rechtsboven)
groeten, Paul
Als je bij de zoekfunctie bovenaan dit forum ERROR ingeeft en dan VDO Forum selecteert vind je een stuk of tien draadjes. Eén ervan is deze /viewtopic.php?t=1140&highlight=error
Ook dit draadje is interessant /viewtopic.php?t=3517&highlight=error
Hopelijk helpt het je op weg en zie je kans het op te lossen voordat je met vakantie gaat.
Laat je het even weten?
Weergaves: 853
Weergaves: 912
Weergaves: 1798
Weergaves: 613
Weergaves: 848
Weergaves: 534
App vs. losse gps?
door Jasper87 » 13 jul 2018 09:39 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 2224
