VDO Dayton MM4100 display geeft strepen
john gub
Bericht door john gub »
Ik heb vier VDO mm 4100 navigatie radio's.
Bij alle vier heb ik strepen in het display heb ze al losgehaald en ook de contacten heb ik schoongemaakt.
Strepen blijven :? is hier een oplossing voor of heeft iemand er ervaring mee om het te verhelpen ?
Ik neem aan dat ze alle 4 een eigen display hebben en dat je niet hetzelfde display op alle 4 de units probeert. Want dan zou het simpelweg in het display zitten.
Raar probleem. Probeer je ze wellicht op een losse, niet gestabliseerde 12 volts voeding?
Probeer de radio's anders eens even kort in een andere auto aan te sluiten.
john gub
Nee ik gebruik 4 verschilende display's en de voeding is ook goed accu .
Aan de toestellen zelf ligt het ook niet want als ik een goed display op de vier toestellen zet is er niets aan de hand.
Het zit dus echt in het diplay ...................maar ja wat (er zitten gewoon strepen op en daardoor valt de tekst dus weg)
Is een bekende kwaal, veelal verdwijnen de strepen als je hem langer aan hebt staan, reparatie is de enige maar dure oplossing.
easyblue1
Bericht door easyblue1 »
Reparatie is de enige oplossing, helaas!
    Weergaves: 1075
    Weergaves: 639
    Weergaves: 1313
    Weergaves: 1554
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 706
    Weergaves: 937
    Weergaves: 850
