Pulsdraad Fiat Stilo (CAN BUS ??)
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
maartie
Bericht door maartie »
Ik heb net een Fiat Stilo uit 2002 mogen ontvangen. Nu wil ik mijn MS5000 hierin installeren. In mijn vorige auto (Seat) kon ik alles uit de ISO Stekker halen. Echter in de Stilo lijkt het wat anders te werken. Via de veelgebruikte duitse site met pulsadviezen wordt er aangegeven dat deze in de ISO stekker op positie 1 zou moeten zitten (witte/paarse draad, deze zit daar inderdaad) echter na aansluiting krijgt de puls (gecontroleerd via instelling menu) een constante puls tussen de 70 en 80. Dit is neem ik aan niet goed (navi werkt ook niet). Op de site wordt wel vermeld dat dit via CAN BUS gaat.
Hier houd mijn kennis verder op. Wie kan mij verder helpen? Is er ergens anders een puls te vinden? Moet ik een convertor kopen??
Bij voorbaat dank,
gr. Maartie
nexus
pulsdraad stilo
Bericht door nexus »
hallo ABS 42 pins stekker pin 37 wit - paars versterken
of zekeringkast blauwe stekker (wit deel) pin 7 wit-paars of groen-wit versterken
:arrow:
Re: pulsdraad stilo
nexus schreef:hallo ABS 42 pins stekker pin 37 wit - paars versterken
:arrow:
Dat is absoluut noodzakelijk, daarvoor heb je een API nodig, zie de knop Puls Signalen bovenaan de pagina.
De ABS levert erg zwakke pulsen, die geen extra belasting door een Navi kunnen hebben. Dit zou niet het eerste geval zijn waarbij een ABS systeem om zeep geholpen wordt door de signalen daar van af te takken, en dan is het kassa....
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 4351
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 593
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 534
Terug naar “Fiat”
