Pulsdraad xara 14i
Alles met betrekking tot Citroën navigatie
flos0001
Pulsdraad xara 14i
Bericht door flos0001 »
vraagje, wie weet waar ik de pulsdraad van de xsara 14i bouwjaar 2004 kan vinden.
volgens zeggen zou die in de zekeringkast zitten,maar welke,bij het stuur of onder de motorkap.
wat houdt pin 2 in een stekker of een draadje?
graag van iemand andwoord Dankje.
gr arnold
Scottie
Bericht door Scottie »
Ik zou beginnen met te zoeken onder het dashboard. Daar zit aan de linkerkant een zekeringenbox.
Mogelijk is de eerste zekering via de deksel herkenbaar.
Aan de achterkant van dit paneeltje zouden dan de klemnummers moeten staan.
Maar makkelijker is het om na te vragen bij de dealer.
Dan krijg je een draadnummer. Op de dikke stekker onder het dashboard bij het stuur kan je dan gaan zoeken.
Hier zitten een hele hoop witte draden, met een nummer erop. Kwestie van stug doorzoeken tot je de goede gevonden hebt. Met een scotch wiretap kan je deze draad dan aftappen.
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 594
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 534
Terug naar “Citroën”
