Avic x1 Probleem met navigatie
kennis
Bericht door kennis »
Ik heb een vraag over mijn pioneer avic x1....op het moment als ik de navigatie dvd erin stop dan kan ik in het menu niet de woonplaats en/of postcode en dergelijke aandrukken (deze vlakken blijven grijs......)ik kan niks vinden hoe ik dit kan oplossen....heeft iemand hier ervaring mee en liever uiteraard ook nog een oplossing...?????
Thanks..... :) :) :)
Is dat al rijdende zo? Of ook als je stilstaat, evt. zonder de motor gestart te hebben?
En, gezien je eerdere vraagstelling, heb je de puls al aangesloten?
kennis
JW schreef:Hallo,
Het is ook al als hij stil staat inderdaad....en ik heb de puls aangesloten ja....dus dat kan het ook niet zijn.....
Maar ik begrijp dat dit geen normale klacht is dus..... :cry:
kennis schreef:
JW schreef:Hallo,
Kun je dus helemaal geen adressen invoeren?
Indien wel, onder welke omstandigheden kan dat dan, en kun je het probleem dan iets nauwkeuriger omschrijven?
kennis
JW schreef:
kennis schreef:
JW schreef:Hallo,
Nee ik kan inderdaad helemaal niks invoeren....dus zeg maar het bestemmingmenu is bij mij helemaal grijs...dus ik kan daar niks van aantoetsen......
hoop dat het een kklein beetje duidelijk is......
Da's niet de bedoeling uiteraard :oops:
Hoe zit het echter met de aansluitingen, heb jij de lichtgroene draad wel (correct) aangesloten? Zie pagina 4 van het manual, rechts boven en rechts onder.
negotiator31
Bericht door negotiator31 »
Hi,
Ik denk dat het probleem zit in de massa of de groene draad! begin eerst om de unit te resetten. Checht daarna of de massa (zwarte draad) en de groene draad goed verbonden zijn. Volgens mij moet het probleem dan verholpen zijn.
Peugeot 307 voorzien Pioneer HD3-BT 8)
-Ik ben bijna nooit thuis en als ik thuis ben moet ik atijd weer weg!-
baatr
Bericht door baatr »
Heb je al gekeken bij de hardware statussen ?
Uit mijn hoofd, als het niet klopt moet je wel in een dergelijk menu zijn: navigatiemenu ==> basisinstelling (=rechtertab) ==> menu hardware informatie.
Als het goed is krijg je dan een overzicht van de aansluitingen, voedingspanning, handrem, e.d. .
In dit menu is ook de status van de GPS antenne aangegeven. Deze stauts moet op "OKE" staan.
Ik heb zelf ook een dergelijk probleem gehad en bij mij bleek mijn GPS antenne (€.70,=) kapot te zijn.
In het bovenstaande menu kun je dit checken !
Probeer het eens !
Gr. baatr
Denkhenk
Bericht door Denkhenk »
is de dvd kapot??
dit had ik namelijk dus ook. kon niks meer. totdat ik "nieuwe" dvd erin deed
    Weergaves: 3516
    Weergaves: 1182
  • Avic F940BT met Tomtom
    door Verwijderde gebruiker 127829 » 01 jul 2017 22:12 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 791
    Weergaves: 1094
    Weergaves: 782
    Weergaves: 1751
