CIX 3000 Blue
CIX 3000 Blue
Zou de CIX 3000 Blue ook aan te sluiten zijn op de MS5000?
EDDIE
Bericht door EDDIE »
Nee, die CIX3000 kan je alleen maar aansluiten op de CI3000, welke dan weer op de navigatie gaat (niet zijnde een MS5000).
Je kunt de CIX3000 wel stand alone gebruiken. Er schijnt nieuwe software uit te zijn voor de CIX3000, iemand al gehoord of het nu naar behoren werkt?
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
NEE, het werkt nog niet naar behoren, niet met een Siemens S65, niet met een Nokia 6230/i, het is nog zeer instabiel.
Er is inmiddels een nieuwe SW versie maar die werkt dus ook nog niet naar behoren. Je kunt alleen maar bij de telefoonnummers op de SIM kaart komen en dan nog niet verder dan 100.
Volgens de laatste (Siemens) berichten moet er binnen nu en twee weken weer een nieuwe release komen.
Bericht door Toho_NL »
Het is een beetje een oud topic, maar ik heb nog een vraagje over dit apparaat... Je kan hem als standalone gebruiken he, dat had ik ook gezien op de website van VDO Dayton. Maar wat betekent dit i.c.m. een MS4400? Moet je die dan op elkaar aansluiten? Of werkt dit echt als puur standalone? Of ben je, als je hem op een MS4400 wilt aansluiten, verplicht ook een CI3000 aan te schaffen?
Een familielid van me wil namelijk wellicht een MS4400 kopen, maar denkt ook over de Becker Cascade na i.v.m. bluetooth onboard. Bij de MS4400 kan je dan dus de CIX 3000 'aansluiten', maar weet iemand hoe dit in zijn werk gaat? Hij heeft trouwens een Nokia 6310i als telefoon.
Kan iemand deze combinatie aanraden of moet hij dan toch (als dit een 'harde' eis is) voor de Becker gaan?
Alvast bedankt,
Hij moet gewoon een aparte bluetooth carkit nemen, minder gezeur met compatabiliteit etc.
Bijvoorbeeld een Parrot CK3100 of Nokia CK-7W
Das ook een optie ja. Van die Nokia kan ik wel info vinden, maar heb je ook info van die Parrot (een website ofzo)?
Kan die BT-carkit ook worden aangesloten op het navigatiesysteem of werkt dat niet (zodat je dus nummers van POI's ofzo kan bellen)?
Alvast bedankt voor het antwoord.
je moet je afvragen of je het wel wilt allemaal in 1, ik zou het niet willen, te tricky.
moet je ook afvragen of je via POI gaat bellen etc
www.parrot.biz
Bedankt voor de link. Als ik het dus goed begrijp is het niet mogelijk om het in 1 te krijgen (met zo'n Parrot of Nokia carkit)? Becker heeft bluetooth geïntegreerd in zijn navigatiesystemen en dat is dan wel een plus voor Becker, omdat je dan geen aparte carkit ofzo hoeft te kopen (als je er nog geen hebt :)).
Ik zou het niet willen alles in 1.
De Parrots werken prima, synchroniseren automatisch met de meeste toestellen, in ieder geval de Nokia's, geluid gaat over de speakers, auto moet wel ISO stekkers hebben, anders heb je weer een verloop nodig.
Ok, dank je wel! Bedankt voor de extra uitleg over hoe het ongeveer werkt.
    Weergaves: 642
