Problemen met MS4200rs
etione
Bericht door etione »
Sinds kort in een gebruikte MS4200rs, ben er dus lekker mee aan het expirimenteren??
Heb het volgende probleem, Ik was een beetje nieuwsgierig en ging verder in het systeem.
Kwam bij de optie I/O status. Stond volgens mij standaard op ACT_LOW
ik heb deze nu op ACT_HIGH. staan, ik kan dit ook niet meer terug zetten Is dit een probleem???
Kan ik er iets aan doen???
Ook speelt de cd speler ineens niet meer alle cd's af, na lang wachten begint deze toch te spelen, maar ik kan niet door skippen naar een volgend nummer, dan volgt een waarschuwings piep toon en er gebeurt niets.
Zit er op het systeem een algehele reset knop, zodat alles weer in fabriek instelling staat.
Ook het schakelen tussen radio zenders duurt ineens heel erg lang, eigenlijk lijkt het er op ofdat alles wat je met het systeem doet ineens veel langer duurt.
Heeft iemand hier ervaring mee,
Alvast bedankt.
Remco.
Bericht door Gene »
Door het instellen van die functie kunnen er idd vreemde dingen gebeuren. Het is niet voor niets dat er constant wordt gewaarschuwd niets te wijzigen.
Maar goed da's nu te laat voor jou.
Is er iets aan te doen...... jawel......
Ik weet even niet of jij de high-low functie van het achteruitrijsignaal of van de verlichting hebt omgezet. In het volgende moet je maar lezen of achteruitrijsignaal of verlichting.
Sluit de niet aangesloten draad van de achteruit/verlichting aan op een permanente 12v spanning. Ga dan naar de diagnose enz en zet het signaal weer op low. Daarna het systeem uit, de aansluiting weer afkoppelen en NIET meer aankomen.
Er zit op het systeem GEEN resetknop waarmee alles weer in de fabrieksinstellingen staat. Maar misschien is deze oplossing ook op jou van toepassing viewtopic.php?t=4851
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1106
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 539
    Weergaves: 956
    Weergaves: 437
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 375
    Weergaves: 1761
    Weergaves: 1245
