Radio doet het, navigatie niet :(
linda
Bericht door linda »
ik heb een VDO-dayton MS 4200 gekocht (2dehands)
maar nu heb ik een probleem.
een vriend van mij (die ook telefoonbedradingen in auto's doet) heeft hem aangesloten in mijn auto.
maar hij doet het niet :(
ik heb een hele nieuwe gps antenne gekocht. maar alleen de radio doet het maar.
de cdwisselaar is nog niet aangesloten want het snoer is besteld.
maar ik dacht dat de navigatie het dan wel gewoon zou moeten doen.
de gps antenne zit in mijn raamkozijntje zeg maar.
voor zover ik weet hebben we alles goed gedaan.
nu hoorde ik laatst wel dat je iets op je kilometer teller aan moet sluiten ofzo?
klopt dat? en weet iemand hoe dat moet?
Wat voor auto heb je precies, welk bouwjaar en waar heb je de GPS antenne nu precies geplaatst?
Kun je wel in het navigatiemenu komen en bestemmingen etc invoeren?
linda
ja ik kan wel bestemming en alles invoeren.
maar als ik dan begeleiding intoets dan krijg ik een dikke zwarte pijl die willekeurig in t rond slingerd.
ik heb een peugeot 306 uit 1995.
het gps ding zit in het raamkozijn weggewerkt.
groetjes
linda
gps antenne zit zeg maar.... onder plastic weggewerkt op een ijzerenbalk tussen mijn voorruit en rechterzijruit.
door de plastic kap die erover heen zit zie je hem niet.
En jullie hebben het snelheidssignaal op pos 1 in de stekker achter de radio niet aangesloten? Dat moet sowieso wel, de draad kun je aftakken achter de klokunit (km teller), je moet de gele stekker hebben, positie 2 grijs of evt de blauwe stekker positie 3 bruin.
Om het GPS signaal te controleren moet je als je de bestemming ingegeven hebt en je de zwarte pijl op je beeld hebt staan met de rechterpijltjestoets (naast OK) verder bladeren, dan krijg je oa actuele positie, de ingevoerde bestemming en ook de GPS status te zien, daar kun je aflezen hoeveel satellieten je ontvangt.
Bij een 306 uit 1995 kun je de GPS eenvoudig op of achter het bovenste dashboardkastje monteren, schroef deze los en zoek een goede plaats op en plak hem vast.
linda
ok.. bedankt. maar het probleem is ook... dat waar ik ook sta de actuele positie "moerwijk-sgravenhage" is.
ik krijg dat er niet uit of veranderd.
en de gps antenne kan ik alleen vastzetten door een magneetje. er zit geen plakspul op.
kan ik er gewoon lijm opdoen?
en over die stekkers: pos 1 bestekend positie 1? of was bedoel je daarmee?
de stekker ingangen achter in de radio?
want ik heb er nu 2 stekkers inzitten en de bovenste is nog leeg.
groetjes
Je moet eerst GPS ontvangst hebben wil de huidige positie veranderen, daarom moet je dat controleren.
De GPS kun je vastzetten met dubbelzijdige tape of speciale kit.
Je moet het snelheidssignaal op positie 1 van stekker A maken, dat is de onderste stekker.
Volgens mij heb je er geen boekje en inbouwbeschrijving bijgekregen, wellicht is het verstandig dat je die eerst eens download en bekijkt: http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 200-NL.pdf
linda
ok ik heb het uitgeprint.
ik ga het zometeen proberen. echt SUPER bedankt voor je hulp!!!!
groetjes Linda
malle pietje
Bericht door malle pietje »
hoi, ik ben nieuw op dit forum, dus bij deze mezelf direct maar even bekend maken met de volgende vraag:
mn vader heeft zojuist een 2ehands ms4200 gekocht die ik moet gaan inbouwen. Nu zit ik de beschrijving te lezen van de mantageinstructies en de berichten hierboven, ik zou niet weten waar ik de 'ingang signaal van de snelheidsmeter/gala' zou moeten vinden bij een V40 uit 1998....Nu bouw ik wel vaker als hobby alarmsystemen en carkits etc in maar zou niet weten welke draad ik hiervoor moet nemen.....Iemand een goeie tip?
Bericht door Gene »
Daarvoor hebben we nou zo'n handige link... Puls signalen. Flauw om te zeggen zoek daar eens, dus heb ik het ff voor je gedaan.
Volgens de Petrisite is het signaal te vinden:
S / V40 3/ 1996 - Kabelfarbe: gelb/rot. Fußraum Beifahrerseite, links unter dreieckiger Abdeckung, weißer 22 PIN Stecker, PIN 3.
of:
Am Radiostecker, Kabelfarbe. GRÜN; ohne Radiovorbereitung: im Radioschacht, weißer 15-PIN-Stecker, PIN 3, gelb-rot
Lijkt me toch wel duidelijk. Succes met het opzoeken ... (in de auto natuurlijk)
Reactie voor Linda:
Laat jouw vriend wel alle signalen op de juiste wijze aansluiten waarbij met name het achteruit signaal niet mag ontbreken.
Als er echt problemen zijn geef dan via PM een reply, zo te zien woon je niet ver bij mij uit de buurt, dus een kort bezoekje enz om te kijken of alles aangesloten is zoals het hoort, is zo afgelegd.
    Weergaves: 1732
    Weergaves: 691
    Weergaves: 1386
    Weergaves: 1249
    Weergaves: 828
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 796
  • City navigatie
    Weergaves: 1317
