Carin 520 schakelt zichzelf uit
carin
Bericht door carin »
Ik heb het volgende probleem, tijdens het gebruik van de Carin 520 verdwijnt de pijl, welke de richting aangeeft regelmatig, en dimt het scherm. Tevens gebeurt het regelmatig dat het systeem helemaal uitschakeld.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Richard.
Hallo Richard,
Waar zit jouw computer weggebouwd? Zou het kunnen zijn dat 'ie daar erg warm wordt, en dus thermisch uitschakelt?
Dat warm worden is niet alleen door warmte van buitenaf, maar ook als er onvoldoende ventilatie is. De computer zelf produceert immers heel wat warmte en die moet afgevoerd worden.
carin
Ik heb een Passat variant en de computer zit links achter ingebouwd. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat zodra ik de verlichting van de auto uitzet het probleem zich niet voordoet. Dus waarschijnlijk is het systeem niet goed ingebouwd. wellicht dat de computer niet voldoende stroom krijgt en dat het afgetapt is van de verlichting.
Richard.
carin schreef:Ik heb een Passat variant en de computer zit links achter ingebouwd. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat zodra ik de verlichting van de auto uitzet het probleem zich niet voordoet. Dus waarschijnlijk is het systeem niet goed ingebouwd. wellicht dat de computer niet voldoende stroom krijgt en dat het afgetapt is van de verlichting.
Richard.
Daar heeft het inderdaad alle schijn van :oops:
De goede aansluitingen zijn via de knop "handleidingen" te vinden op het forum.
Kijk dan gelijk even of de computer goed horizontaal bevestigd is, dit is voor deze computer essentieel en daar wordt vaak tegen gezondigd.
Succes, we horen wel hoe het verder gaat.
palrob
Bericht door palrob »
Bij mijn Carin bleek de stekker van de computer naar het beeldscherm niet goed vast te zitten. Check deze dus ook even!
quattro_rs
Bericht door quattro_rs »
het lijkt me meer een massa probleem.zeker omdat je zegt dat het verschil maakt of het licht aan of uit staat.. :shock:
carin
Ik ben er achter dat wanneer je de dimmer van de dashboard verlichting op maximaal zet dan werkt het probleemloos. Zet ik de dimmer lager dan begint het probleem weer.
carin schreef:Ik ben er achter dat wanneer je de dimmer van de dashboard verlichting op maximaal zet dan werkt het probleemloos. Zet ik de dimmer lager dan begint het probleem weer.
Dan is het inderdaad zaak de spannings aansluitingen op de computer goed te controleren.
Op A1 (rode draad) moet een duurplus zitten , de accu dus via een zekering
A3 (paarse draad) : ontstekingsplus
A9 (grijs) : dimlicht (niet op de verlichting van het dashboard aansluiten!)
De aansluitingen van de Carin zijn te vinden onder "Handleidingen", bovenaan deze pagina.
Controleer dit dus goed, met een voltmeter dan wel een 12V spanningszoeker.
    Weergaves: 924
    Weergaves: 756
    Weergaves: 789
    Weergaves: 1019
