Ik rij een Renault Scenic II, waarin een becker 7945 is ingebouwd. Ik heb het volgende probleem:
Als ik de auto start duurt het vaak erg lang voordat er een GPS signaal is. Als er eenmaal (soms pas na 5 tot 10 minuten) een sateliet ontvangen wordt volgen er snel meer en gaat het navigeren weer prima. Ik heb ook gemerkt dat GAL niet werkt totdat het eerste GPS signaal ontvangen wordt.
Mijn vraag is: wat is er mis?
Bedankt voor reacties...
GPS ontvangst becker 7945
bornep
Op zich is het niks bijzonders dat het enige tijd duurt voordat je weer sat's "ontvangt". Dat doet zich voor nadat de auto een poos stilgestaan heeft met uitgeschakeld contact.
In die tijd zijn de sat's van plaats veranderd, en moet jouw systeem helemaal opnieuw beginnen met vaststellen welke sat's er zichtbaar zijn, en die gaan uitmeten. Dat kost tijd, die kan oplopen tot enige minuten.
Op zich is dat echter geen probleem, immers de Becker heeft jouw positie positie opgeslagen toen je het contact uitzette, en kan gewoon weer navigeren en jou begeleiden ZONDER sat's. Dat doet íe door mapmatching mbv puls en gyro. Essentieel is wel dat alles goed aangesloten zit, dus ook de achteruit.
Derhalve de vraag: Kun je wel gewoon een bestemming ingeven en navigeren als je de auto 's morgens start?
En wat bedoel je met
Groet,Ik heb ook gemerkt dat GAL niet werkt totdat het eerste GPS signaal ontvangen wordt.
bornep
Bedankt voor je reactie.
Het navigeren zonder GPS gaat in principe wel wel, maar meestal is het systeem al na één straat de weg kwijt en is navigeren zinloos vanwege de voortdurend verkeerde aanwijzingen.
GAL is de snelheidsafhankelijke volumeregeling.
Dat is zeker niet normaal. Bij mijn MS 5500 kan ik gewoon de GPS antenne losmaken, de auto starten, adres ingeven en dan rijd ik gewoon met perfecte navigatie naar m'n bestemming. Ook als die bestemming een heel eind weg is gaat dat goed zolang de route maar goed op de CD/DVD staatbornep schreef:Bedankt voor je reactie.
Daarom de vraag: zit alles verder goed aangesloten, incl. achteruit?
En is je positie goed opgeslagen als je de auto 's morgens start? Als dat niet het geval is zit de oorzaak bijna altijd in een verwisselde accuplus en contactplus op ISO stekker A4 en A7.
Als ik dat zo lees over GAL, is die bij de Becker kennelijk afhankelijk van de snelheidsmeting via GPS en niet via de puls. Op zich niks mis mee natuurlijk, ik had er geen idee van dat, en ook niet waarom ze dit zo opgelost hebben.
bornep
Ik ga kijken of ik de aansluitingen kan controleren.
Later meer...
Later meer...
bornep
Ik heb de sensoriek gecontroleerd via het service menu en ontdekt dat het achteruitsignaal niet werkt.
Ik zal dat eerst maar eens laten aansluiten!
Kan dit een probleem veroorzaken??
wordt vervolgd..
wordt vervolgd..
Juist bij een "koude start" kan dit betekenen dat je de mist in gaat. Lees dit verhaal maar eens.bornep schreef:Ik heb de sensoriek gecontroleerd via het service menu en ontdekt dat het achteruitsignaal niet werkt.
wordt vervolgd..
Heb jij, voordat je het contact uitzet de auto achteruit weggezet, of begin je 's morgens met een stukje achteruit rijden? Of moet je ergens achteruit rijden vóórdat je voldoende sat's pakt?. In al die gevallen kun je er zeker van zijn dat je "off-road'' gaat, en dus dat je systeem de mist in gaat, en jij dus ook
En als je de achteruit laat aansluiten, laat dan ook even checken of de A4 en A7 wel goed aangesloten zitten. Bij meer dan de helft van de auto's zit dat verkeerd om, lang leve de normalisatie
bornep
Hartstikke duidelijk verhaal.
Hiermee moet ik de dealer kunnen overtuigen om het signaal aan te sluiten.
Hoe kan ik zelf contoleren of de A4 en A7 goed zijn aangesloten?
Bedankt,
Peter
Bedankt,
Peter
Hallo Peter,bornep schreef:Hartstikke duidelijk verhaal.
Bedankt,
Peter
Bij veel auto's staat dat in het instructieboekje. Zo ook in dat van mijn Xantia, en daaruit bleek dat het verkeerd omzat.
Op A4 moet de continu/accuplus zitten, en op A7 de contactplus, de geschakelde plus dus. Zonodig met een voltmeter te checken.
Maar als je toch bij de dealer bent kan hij dat natuurlijk checken. Moet hij ook doen, er van uitgaand dat hij verantwoordelijk is voor de inbouw. En dan moet dat goed gedaan worden
Succes, we horen wel hoe je hiermee gevaren bent.
bornep
Ik heb alvast zelf even de aansluitingen bekeken. Wat blijkt:
Op A2 zit niets, dus ook geen achteruitsignaal
A4 = rood
A7 = geel
Dit lijkt verkeerd om als ik naar de kleuren kijk bij tips en tricks.
Ik ga vandaag de dealer bellen.
A4 = rood
A7 = geel
bornep
PS In het instructieboekje staat helaas niets over de ISO stekker.
Nog wat: De GPS antenne hoort volgens het boekje op een basisplaat te zitten die groter is dan de antennebodem.
(60x60 mm i.p.v. 42x42 mm). In mijn auto zit de antenne via een stukje dubbelzijdig tape rechtsteeks op een metalen strip van slechts 20 mm breed geplakt, die daarna onder een hoek gebogen is en tussen de ruit en de bekleding is geklemd.
Is dit goed of moet er echt een grotere basisplaat aan de antenne zitten?
bornep
Inmiddels is de auto bij de dealer geweest.
- De GPS antenne is verplaatst naar de pavaneplaat, want het achterruitje bleek ook te zijn gemetaliseerd.
- achteruisignaal is aangesloten.
- Constante plus en geschakelde plus gecontroleerd; dit zat wel goed.
De GPS ontvangst is flink verbeterd. Het duurt ook minder lang voordat het eerste signaal is ontvangen, dus alles lijkt goed.
Bedankt voor alle tips.
Weergaves: 1788
Weergaves: 604
Weergaves: 844
Weergaves: 525
App vs. losse gps?
door Jasper87 » 13 jul 2018 09:39 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 2217
Weergaves: 1080
Weergaves: 858
