ik heb een mazda 323f uit 99 heb eerst een sony navi ingezeten deed het perfect nu heb ik er een Becker TP inzitten
maar hij is vaak de weg kwijt.
de ene keer werkt die goed dan geeft die aan off road.
hij ziet ook maar hooguit 3 tot 4 sat.
Becker TP vaak off road
marcoweerden
Johan735
Daar ben ik ook wel nieuwschierig naar!
Ik heb net van het weekend een TP 7420 ingebouwd en ik heb dus min of meer hetzelfde probleem.
Ik heb over het algemeen 2 tot 4 van de 9 beschikbare sats met een 1-d of 2-d fix. Af en toe heb ik 5 tot 7 van de 9 en dan heb ik ook een 3d fix. Hoe zit dit eingelijk bij andere TP gebruikers? Hebben jullie wel meer dan 50% van de beschikbare satelieten?
De antene zit op dit moment direct op het dashboord gemonteerd. Ik heb van een kennis gehoord dat er een metalen basisplaatje bijhoort. Dus ik ga binnenkort er nog even een metalen plaatje onder drukken om te kijken of dat de ontvangst verbeterd.
Toch even de vraag aan jullie beiden: zit de achteruit wel aangesloten en is de puls OK?
Johan735
Das een hele goeie vraag! Maar ik heb direct het achteruitrij signaal aangesloten. De puls lijkt mij ook prima. In het service menu registreet de hij netjes en constant de pulsen.JW schreef:Hallo,
marcoweerden
mijn probleem is opgelost het lag aan de antenne die was niet meer 100%Johan735 schreef:Das een hele goeie vraag! Maar ik heb direct het achteruitrij signaal aangesloten. De puls lijkt mij ook prima. In het service menu registreet de hij netjes en constant de pulsen.JW schreef:Hallo,
Bedankt voor de terugkoppelingmarcoweerden schreef:mijn probleem is opgelost het lag aan de antenne die was niet meer 100%Johan735 schreef:Das een hele goeie vraag! Maar ik heb direct het achteruitrij signaal aangesloten. De puls lijkt mij ook prima. In het service menu registreet de hij netjes en constant de pulsen.JW schreef:Hallo,
Daarom gelijk maar een vraag: hoeveel sat's ontvang jij nu normaliter? Als ik het goed heb zit er in de Becker computer een GPS module die 12 sat's kan verwerken en uitpeilen, dat is ook het maximum dat boven de horizon waargenomen kan worden. Ben dus benieuwd hoeveel jij er nu ontvangt.
@ Johan 735
In welke auto heb jij het systeem ingebouwd, en zit daar een warmtewerende voorruit in?
Johan735
Ik heb het systeem in een 87er BMW 735i zitten. De voorruit heeft wel een lichte groene tint maar volgens mij zonder metaal folie. Een kennis van mij heeft zo een zelfde auto en hij heeft geen enkel probleem met zijn VDO MS5000.
Met de antene op het dak heb ik trouwens hetzelfde.
Ik zal binnekort ook eens op zoek gaan naar een andere GPS antenne...
Johan735
Ik heb net een nieuwe gps antene gemonteerd (30 euri op ebay.de). En nu krijg ik bij het opstarten direkt al 4 satelieten terwijl ik er anders geen had. Dus waarschijnlijk is dit de oplossing.
Ik verwacht dit weekend 1000km te rijden dus dat zal direct de durability test worden.
-Johan-
-Johan-
Johan735
Nou hij houd het nu stukken langer vol maar af en toe krijg ik nog steeds off-road.
Ik geef 'em nog een kans en als ie dan nog steeds niet lekker loopt vliegt ie eruit! Dan maar weer terug naar het Shell stratenboekje.
Onder welke omstandigheden gebeurt dat?Johan735 schreef:Nou hij houd het nu stukken langer vol maar af en toe krijg ik nog steeds off-road.
Zomaar, als je ergens op een goed gedigitaliseerde weg rijdt? Of 's morgens bij de start, of onder nog andere omstandigheden?
Johan735
Hij geeft op willekeurige plaatsen off-road aan. De ene keer gaat het wel goed en de andere keer gaat het helemaal mis en dat op dezelfde route.
Maar ik heb onderhand mijn stratenboekje weer in het dashboardkastje liggen en de becker is terug naar de vorige eigenaar.
Jammer dat je weer terug moet vallen op het Stratenboek. Daarmee is het ook niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem was, de Becker dan wel toch een probleem met de inbouw, waarbij ik met name denk aan een niet stabiele puls.Johan735 schreef:Hij geeft op willekeurige plaatsen off-road aan. De ene keer gaat het wel goed en de andere keer gaat het helemaal mis en dat op dezelfde route.
Hopelijk schaf je je nog eens een andere Navi aan en bereik je dan wat al zovelen vóór jou beleefd hebben: heerlijk ontspannen rijden met de zekerheid dat je zonder problemen op je gekozen bestemming komt
Johan735
Het is alweer een tijd geleden dat ik hier gekeken heb. Maar ik heb nu naar alle tevredenheid een VDO MS-5000. En die doet het echt perfect!!JW schreef:Jammer dat je weer terug moet vallen op het Stratenboek. Daarmee is het ook niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem was, de Becker dan wel toch een probleem met de inbouw, waarbij ik met name denk aan een niet stabiele puls.
Hopelijk schaf je je nog eens een andere Navi aan en bereik je dan wat al zovelen vóór jou beleefd hebben: heerlijk ontspannen rijden met de zekerheid dat je zonder problemen op je gekozen bestemming komt![]()
Hallo Johan,
Plezierig te lezen dat je nu een tevreden Navigebruiker bent
Dat de MS 5000 een goed systeem is, is me niet onbekend natuurlijk
Maar toch vreemd dat je het met de Becker niet voor elkaar kon krijgen. Want ondanks mijn persoonlijke voorkeur voor VDO, Becker is natuurlijk geen kleintje. En er zijn veel tevreden gebruikers
Weergaves: 603
Reacties: 5
Weergaves: 1799
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 856
Weergaves: 1082
Weergaves: 858
Weergaves: 1368
