Heb sinds 2 maaden de vdo ms5400 incl tmc5011 in bezit. Vanf het beginn heb ik problemen met de tmc-box. Ben al tig keer terug naar de Mazda dealer geweest (leverancier). Wat gebeurt er:
De TMC-box heeft matig ontvangst (als die het doet atlthans). Dat zou nog wel te veklaren zijn, ik woon in het uiterste zuiden van Limburg. Heb al de antennesplitter laten monteren.
Maar wat eigenlijk een groter probleem is dat de box compleet uitvalt, zelfs onder het rijden. In de menubalk wordt TMC (rood of groen) helemaal niet meer weergegeven, ook zijn de speciale menukeuzes die bij TMC behoren niet meer oproepbaar. De box is alleen maar weer in werking te stellen door te restten of de voeding ervan af te halen en weer in te steken. De box is zelfs al naar de importeur gestuurd, daar werd niets gevonden. Ik wordt er langzaam een beetje moedeloos van (en dat is een understatement). Wie herkent dit probleem?
TMC stuk????
Forumregels
rixx01
TMC stuk????
Mazda6 2.0citd Sportbreak
VDO MS5400
TMC 5011
Antennesplitter MA 1410
Benelux Teleatlas 2 jaar
Benelux Flitsinfo 2 jaar
VDO MS5400
TMC 5011
Welke software draait er op je MS5400?
Heb je al een keer geprobeerd om de software opnieuw te laden?
Krijgt het systeem voldoende spanning, dwz hebben ze de aftakkingen niet van verkeerde draden gepakt?
Is de massa goed, etc etc
rixx01
voeding uit contactslot, volgens de dealer
heb de software nog niet nieuw geladen)
besturingssoftware 0955 versie 0521 (kan dat?)
VDO MS5400
TMC 5011
VDO MS5400
TMC 5011
rixx01
inmiddels software nieuw geladen geen resultaat..
VDO MS5400
TMC 5011
VDO MS5400
TMC 5011
Mogelijk een kabelbreuk in de TMC aansluitkabel?
Blijft het aan/uit lampje van de TMC box wel branden als ie uitvalt?
rixx01
zover ik kan beoordelen was ook het lampje uit.
VDO MS5400
TMC 5011
VDO MS5400
TMC 5011
Begin dan daar met storingzoeken, zorg dat je een spanningzoeker bij de hand hebt en meet op het moment dat ie uitvalt zonder het kontakt etc uit te zetten de voedingsspanning etc bij de TMC box.
Zijn de voedingsdraden en de massa goed dan zit het probleem mogelijk toch in de TMC box zelf, vraag dan de dealer of ie een andere heeft liggen die je even mag proberen.
rixx01
Maandag gaat de Auto naar de dealer ik zal ze vragen om je tips op te volgen, na maandag hoor je meer, alvast bedankt...
VDO MS5400
TMC 5011
VDO MS5400
TMC 5011
rixx01
Ben bij de dealer geweest. Ze hebben alle draden (wat betreft de voeding) nieuw aangesloten. Was eerst afgetapt van de radio. Nu rechtreekst op contactslot, dus zo gauw als de sleutel op contact gaat heeft de tmc box constaante voeding ook tijdens het starten. Tot nog toe schijnt deze aansluitmethode succes te hebben. Wellicht dat de box toch "te weing voeding"kreeg.
VDO MS5400
TMC 5011
VDO MS5400
TMC 5011
rixx01
TMC werkt nu al een paar dagen zeer stabiel (ook goede ontvangst) heb zelfs al diverse keren de geneugten hiervan mogen ervaren, TOP
VDO MS5400
TMC 5011
VDO MS5400
TMC 5011
Weergaves: 832
Weergaves: 3263
Weergaves: 700
Weergaves: 901
Weergaves: 654
Weergaves: 785
Weergaves: 521
