Met MS5000 + MT5010 meer opties dan bij Carin 522?
Avbeek
Bericht door Avbeek »
Ik heb nu een carin 522 en kan voor een heel leuk bedrag een MS5000 kopen (compleet).
Nu is mijn vraag ik heb een TMC MT5010 maar met die Carin kan er heel weinig mee (kwa opties). Is dit wel anders met de MS5000? Meer opties? Zoals bv flitspalen?
MS5000 - MT5011 - Mkm 1150 - ZANON DVD20IT - MI2100
Ingebouwd in een SEAT IBIZA 2002
Bericht door Toho_NL »
Vaste flitspalen zul je er niet mee kunnen krijgen. Dit gaat alleen met de nieuwe C-IQ systemen. De mobiele controles kun je er echter wel mee krijgen. Als je op Noordzee of Radio 538 bent afgestemd (op hun TMC-zenders dan) dan kun je die wel binnenkrijgen.
Avbeek
Toho_NL schreef:Vaste flitspalen zul je er niet mee kunnen krijgen. Dit gaat alleen met de nieuwe C-IQ systemen. De mobiele controles kun je er echter wel mee krijgen. Als je op Noordzee of Radio 538 bent afgestemd (op hun TMC-zenders dan) dan kun je die wel binnenkrijgen.
Maar kan ik afstemmen via Navigatie of doet ie dat allemaal ook zelf afstemmen.
Want op de carin 522 kan ik alleen TMC aan / uit zetten en dan houdt het helemaal op.
Re: MS 5000
Avbeek schreef:Hallo,
Ik heb nu een carin 522 en kan voor een heel leuk bedrag een MS 5000 kopen ( compleet ).
Nu is mijn vraag ik heb een TMC MT5010 maar met die carin kan er heel weinig mee ( kwa opties ) is dit wel anders met de MS5000 meer opties ? zoals bv flitspalen ?
Voor de signalering van vaste flitspalen heb je de MS 5400/5500 nodig. Die zitten in het via C-IQ vrij te schakelen content.
De mobiele flitscontroles, via TMC uitgezonden door Radio 538 en Noordzee kunnen wel met de MT 5010 gepakt worden. Maar of je daar nou zo gelukkig mee moet zijn? Lees de verhalen over de kwaliteit daarvan maar op dit forum :oops:
Overigens, welke MT 5010 heb je? De /00 of de /01? Met die laatste kun je, mits je MS 5000 voorzien is van recente besturingsSW handmatig een TMC zender selecteren. Met de eerste niet, dan zit je vast aan de door de box zelf gekozen zender, dan wel dat je 'm de opdracht geeft een volgende zender te zoeken.
Tot slot: hopelijk heb je nog het groene C2 stekkertje dat afgeknipt moest worden on de TMC kabel op de Carin computer aan te kunnen sluiten :idea:
En helemaal tot slot: als je voor een leuk prijsje aan een goeie MS 5000 kunt komen ter vervanging van je Carin moet je dat altijd doen. De MS 5000 is heel veel sneller dan de Carin en heeft meer mogelijkheden.
Avbeek
bedankt voor de info dus ga ik de carin maar inwisselen voor een MS5000
Laat jullie weten wanneer ie op en running is en wat ik er van vind !!
groetjes Alex
Avbeek
ik heb trouwens de volgende keuzen :
PC5000
nieuw zilver beeldscherm
nieuwe afstandbediening type 5400 zilver
kabels, gps antennen laatste software 7.60
€ 600.00
en het zelfde zonder de nieuwe maar het oude type afstandbediening maar dan met kabelveiligheidsmodule ( diefstalbeveiliging ) ??? geen idee wat het is
voor € 550.00
volgens mij moet ik het stekketje nog wel hebben maar zoniet kan ik dat dan niet vast solderen ? is hiervan een schema bekend ?
groejtes Alex
Avbeek schreef:ik heb trouwens de volgende keuzen :
PC5000
€ 600.00
voor € 550.00
groejtes Alex
Hallo Alex,
Een nieuw type AB heeft bij de MS 5000 geen voordelen, je kunt er geen "Favorieten" in programmeren. Eerder nadelen, want er zit normaliter geen Dockingstation bij.
Wat bedoeld wordt met Kabelveiligheidsmodule weet ik niet, moet je de verkoper even vragen. De PC 5000 heeft wel een afneembare module, bedoeld als antidiefstal, die heeft de PC 5100 niet. Verder zijn er geen verschillen voor de gebruiker, inwendig zijn wel een paar zaken veranderd maar dat is niet relevant.
Belangrijkste is de staat waarin met name de computer verkeert. Leest hij nog makkelijk CD's? En is die tweede aanbieding ook van 7.6 voorzien?
Dat groene stekkerje zal opnieuw aan de kabel gesoldeerd moeten worden, je kunt de kabel niet rechtstreeks aan de computer solderen. De pinbezetting hebben we wel voor je, moet ik even opzoeken.
Verder heb je ook een blauw stekkertje nodig, daaraan zit de vergrendeling, zonder dat blauwe stekkertje blijft de groene niet zitten.
Als je het niet meer hebt is het wel los te koop.
Tenslotte: welke MT box heb je nou?
Avbeek
JW,
Tot zover bedankt voor de info ( ik weet niet welke tmc het is belhave 5010 maar kijk vanavond even )
Heb heb nu ook nog de volgende aanbieding gekregen en denk persoonlijk dat deze het word ook :
Pc 5000 Navigatie software met besturing 7.6
MM5000 kleur zilver
5 meter monitor kabel nieuw
afstandbediening
GPS Antenne Nieuw
voedingkabelset Nieuw
+ TMC MT 5011 Nieuw in doos
    Weergaves: 1017
    Weergaves: 1761
    Weergaves: 653
    Reacties: 16
    Weergaves: 2768
    Weergaves: 2824
    Reacties: 7
    Weergaves: 1189
    Weergaves: 637
