HELP! speedpuls, (tachopuls) BMW E36 318is coupé 1992
net_vers
Bericht door net_vers »
Wie kan mij helpen aan de snelheidspuls om mijn navigatie aan te sluiten in mijn BMW 318is coupé E36 van bouwjaar 1992? Mijn duits is zeer slecht en ik snap er dan ook niks van op die duitse sites :oops:
bedankt!
BMWbertje
Bericht door BMWbertje »
Hoi
Als het goed is, heb je een zwarte box achter je radiovak zitten, hieraan zitten in principe alle benodigde draden voor je radio. Bij mijn 520 Touring 93 is deze van elkaar te halen zodat je alles aan kunt sluiten en dan de delen weer zijdelings in elkaar klikken.
In deze box zit ook een blauwwitte draad, zal pinnr 10 zijn hoogstwaarschijnlijk, wat de tachopuls voor het nav. sys is.
Als je de zwarte box los heb (zal wel vrij zwaar gaan) zie je de nummers
Bert
Zo'n NaviSys is een uitkomst, nu alleen nog leren hoe mee om te gaan
BWM E36 318i sedan met MR6000, PC5100-00F(leet) met 3.5SW, TMC 5010/01 en Clarion CDwisselaar
3er E36 1991-1998 Instrumentenbrett, schwarzer Stecker, braun-rot oder braun-gelb
Bij de 3-serie E36 van 1991-1998 Instrumentenpaneel, zwarte stekker, Bruin/Rood of Bruin/Gele draad
net_vers
bedankt voor alle hulp, vreemd genoeg zit hij niet op de genoemde plaatsen maar gewoon achter de radio op een groot zwart blok zit boven de electrische antenne pulsdraad een zwart/witte draad, en dat is dus de tachopuls.
toch bedankt :wink:
BMWbertje
Dat zwarte blok bedoelde ik, is het zwart/wit?, kan ook, zag er bij mij blauwig uit, maar was wel pin 10
Bert
    Weergaves: 643
    Weergaves: 736
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1180
    Weergaves: 636
    Weergaves: 915
    Weergaves: 755
Terug naar “BMW”
