Aansluiten MFD
monnes
Aansluiten MFD
Bericht door monnes »
Hallo, ik heb een MFD in mijn Golf 4 gezet maar het werkt voor geen meter. Ik heb z'n kabelsetje (plug & play) gekocht op ebay en deze er tussen gezet maar de navigatie doet het niet. Ik heb totaal geen verstand van inbouwen, ik heb hier wel het een en ander gelezen maar het meeste snap ik niet. ik heb er ook een wisselaar in en daar zit een bruine draad bij met een stekker er aan heeft iemand een ieede waar dat dit voor is. wie oh wie kan me helpen.
Ramon
playtronic
nauwkeuriger omschrijven
Bericht door playtronic »
Kan je misschien iets nauwkeuriger omschrijven wat er wel en wat er niet werkt.
Mischien een plaatje van de plug and play kabel die je er tussen hebt gezet?
Wat voor radio zat er in de auto voordat je er de MFD in hebt gezet?
Het bruine kabeltje welke aan de wisselaar kabel vast zit, is voor 99% zeker een massa kabel.
/Playtronic
MFD-G, MFA, en I-pod nano
monnes
De radio doet het wel, ik moet steeds opnieuw de code intoetsen en de verlichting van dag en nacht doet het niet.
Ook werkt de navigatie niet, ziet wel genoeg satelieten. Het scherm geeft aan OFF ROAD. Nou zitten er een paar draden los die volgens mij in ISO stekker horen maar dat weet ik niet zeker. Hier voor zat er een Kenwood 920 DVD met een klapscherm in, dat werkte perfect.
Groetjes Ramon
monnes
inbouwen MFD
Was ik vergeten, dit kabelsetje zit er tussen
playtronic
OK
Het steeds moeten invoeren van de PIN komt omdat er op PIN-5 van de iso stekker geen constante 12 volt is aangesloten.
Als het goed is zit deze wel op PIN-7, je kan dus een doorverbinding maken van PIN-7 naar PIN-5.
Het OFF ROAD probleem komt waarschijnlijk omdat het snelheids signaal van de auto niet op de navigatie binnenkomt.
Voor het verlichtings probleem mist waarschijnlijk de draad die spanning krijgt op het moment dat je het licht van de auto aanzet
Zoals je zelf aangeeft liggen er een paar draadjes los.
Als hier de drie draadjes bijzitten welke net zijn omschreven kan het zelf kortsluiting geven als deze ergens tegenaan komen.
Heb zelf geen golf dus kan niet kijken naar de juiste kleuren van de draadjes.
Misschien kan je even kijken welke kleuren draadjes er wel in de ISO stekker zitten en op welke positie deze zitten.
En even kijken naar de kleuren van de draadjes die nog los liggen.
Misschien kan iemand met een Golf of ervaringen met inbouw in de Golf hierover zeggen wat waar hoort.
monnes
inbouwen MFD
Alvast bedankt voor de informatie, ga morgen aan de slag.
Groetjes Ramon
playtronic
overzicht
Hallo Ramon,
Heb op een duitse navi site een plaatje gevonden met de aansluitingen en de daarbij horende kleuren.
Het schema is van een VW GAMMA of VW BETA radio maar de kleuren zijn natuurlijk wel van VW.
Mischien heb je er iets aan bij het uitzoeken van de losse draden.
In ieder geval is het snelheids signaal (GALA in VW termen) een blauw/wit kabeltje
    Weergaves: 592
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1619
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 2566
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
