Hallo allemaal.
Ik heb sinds een tweetal weken een RNS via Marktplaats gekocht. Systeem deed het in het begin heel even maar nu duurt het ontzettend lang voordat hij de CD leest.
Eerst CD lezen (duurt lang)
Dan Stad en OK (dit duur nog langer)
Dan eindelijke gaat hij weer de CD lezen en denk je dat je de straat in kunt voeren maar moet je weer
je DOEL ingeven.
Systeem reeds meerdere keren gekalibreerd.
Systeemtest doet het prima
Ontvangst van satellieten met posities ook goed.
Wat kan er mis zijn.
Iemand een IDEE.
TEVENS HET ALOM BEKENDE STREEPJE IN DE DISPLAY.
IS DE ENIGE OPTIE HET SCHERMPJE VERVANGEN OF KAN HET OOK ANDERS.
Met vriendelijke groeten
Jos Vollenbroek
RNS 149
j.vollenbroek
xgabox
ik kan er 2 dingen uithalen,, een zeer slechte Cdrom, (kopie) of een versleten loopwerk cq laser.
ik zou em dus van een originele cdrom voorzien, es kijken of het beter gaat. (kans is best groot)
j.vollenbroek
Bedankt voor uw reactie.
Krijg via iemand een originele CD om dit te proberen.
U zei ook dat de CD/Laser mogelijk stuk was.
Zou kunnen want ik vindt hem met het zoeken op
Navigatie iedere keer wel een "hinderlijk" schrapend geluid maken.
Met AUDIO CD's doet hij dit namenlijk niet. (niet met afspelen / verder spoelen / volgend nummer etc.)
Doet een NAV CD dat altijd?
Mvg
Jos
Mvg
Jos
Een schrapend geluid..... dit duidt er dus op dat de laser in orde is, hij probeert nl de cd te lezen maar door de slechte kwaliteit van de "gebrande"cd lukt dit niet helemaal. Dus wat je hoort zijn de heen en weer bewegingen van de kop als de laser de cd probeert te lezen.
Daar even aan toevoegen dat dit sterk ten koste gaat van de levensduur van de laser. Bedenk daarbij ook dat een laser in een Navi CD-loopwerk het sowieso al veel moeilijker heeft dan ik je PC of home speler. Temperatuurswisselingen, schokken en stof zijn daarbij de boosdoeners.Gene schreef:Een schrapend geluid..... dit duidt er dus op dat de laser in orde is, hij probeert nl de cd te lezen maar door de slechte kwaliteit van de "gebrande"cd lukt dit niet helemaal. Dus wat je hoort zijn de bewegingen van de kop als de laser de cd probeert te lezen.
Gebruik dus gewoon goede, schone, originele CD's, dat spaart een hoop aan kosten, want laser vervangingen zijn bepaald niet goedkoop.
j.vollenbroek
BEDANKT VOOR JULLIE REACTIES.
HEB MET DE ORIGINELE BLAUPUNKT CD INDERDAAD KUNNEN NAVIGEREN EN OOK SNEL.
HEB TOCH HET IDEE DAT IK EEN "KAT IN DE ZAK" GEKOCHT HEB WANT HEDENMORGEN MET
HET UITHALEN VAN EEN AUDIO CD, BLOKKEERDE DE SLEDE ZICH. (ZITTEN NU 2 WITTE KUNSTSTOF
POOTJES VOOR)
WIE O WIE HEEFT NU WEER DE OPLOSSING.
MVG
JOS
POOTJES VOOR)
MVG
JOS
xgabox
vermoedelijk zal met het afkoppelen van de Iso stekkers en het terugzetten, alles wel weer op zijn plaats komen.
die pootjes komen normaal omhoog als de cdrom het apparaat reeds heeft verlaten, en er dus geen geluidsdrager in het loopwerk aanwezig is.
ErikB
Er zijn ook pootjes die naar boven komen als de CD erin zit. Als het deze zijn zit het loopwerk geblokkeerd.
Weergaves: 592
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
Weergaves: 911
Weergaves: 612
Weergaves: 1709
Weergaves: 1004
