Kan iemand mij vertellen of de Audi MMI DVD (Navteq) van het NavigatiePlus-systeem ook gebruikt kan worden in het nieuwe MMI-systeem van de Passat?
Hoor graag even!
Haaggie
DVD Passat RNS-MFD zelfde als Audi MMI DVD?
Haaggie
Misschien kan dat, maar ook al zou dat zo zijn, wat is het belang van deze wetenschap?
Bij elk van deze systemen zit al een DVD, dus waarom zou je ze over en weer willen gebruiken?
P.S. Ik zie dat je dezelfde vraag ook gesteld hebt bij Navteq, die zal wel verwijderd worden door de Mod. Dubbele posting is niet toegestaan, zie het Reglement
Haaggie
DVD
Ok, dat van die dubbele posting wist ik niet. Prima als deze wordt verwijderd, bedankt voor de info hieromtrent.
Ik krijg de vraag van mijn neef. Die heeft het systeem van de passat, maar de DVD is kapot. Ik heb het Audi-systeem, en heb inmiddels de 2005versie. Ik wil de 2004-DVD dus aan mijn neef geven, maar vroeg het me dus eigenlijk af. Vandaar...
Re: DVD
GesnaptHaaggie schreef:Ok, dat van die dubbele posting wist ik niet. Prima als deze wordt verwijderd, bedankt voor de info hieromtrent.
Staat er op die DVD niet voor welke systemen hij geschikt is?
Eerlijk gezegd weet ik niet of die systemen wel hetzelfde zijn. In de Passat zit als ik het goed heb een (Blaupunkt) MFD met DVD, terwijl in de Audi wel eens het Becker/Aisin systeem zou kunnen zitten. En die is heeeeel anders.
Vraag eens aan je neef hoe zijn systeem er uitziet en hoe het precies functioneert, en vergelijk dat met jouw systeem. Als die identiek/vergelijkbaar zijn zou je kunnen proberen wat jouw oude 2004 in zijn systeem doet, als het verschilt zou ik het NIET proberen. Er zijn gevallen bekend waarbij het systeem vastloopt met vreemde DVD's en dan moet het naar een reparateur om de DVD er uit te krijgen en het systeem te resetten
Overigens is het bij een aantal leveranciers gebruikelijk dat je een vervangings DVD krijgt als de oorspronkelijke beschadigd/onbruikbaar is geworden. Uiteraard dan wel diezelfde oude versie en tegen inlevering van de onbruikbare
Heeft je neef dat al geprobeerd?
Haaggie
dvd
inderdaad: dat risico van het vastlopen van het systeem wil ik voor zijn, vandaar mijn posting. Eerlijk gezegd weet ik niet of hij al heeft geprobeerd de DVD om te wisselen, ga ik 'm zeker meegeven!
Op de DVD zelf staat alleen 'Aisin AW Co. en NavteQ BV' en 'Audi Navigatie Plus (RNS-E)'. Het Audi Nav+systeem is inderdaad van Aisin met kaarten van Navteq. Helaas weet ik niet welk merk hardware/software in de Passat wordt gebruikt...Probeer ik achter te komen.
tot zover bedankt!
Haaggie
tot zover bedankt!
Haaggie
Hoe jong is die Passat eigenlijk? Want alleen in de allernieuwste Passat zit bij mijn weten een Blaupunkt MFD DVD systeem, en dan is dus jouw Aisin (dat klopt dus
) DVD daarin onbruikbaar.
Verbazingwekkend is dan wel dat die DVD nú al onbruikbaar is, of heeft hij er wat anders mee gedaan, als vliegende schotel gebruikt of zo
In de Passats van vóór die tijd zit een MFD met CD....
Of heeft hij een los ingebouwd DVD systeem in z'n Passat?
Terugkoppeling met je neef over zijn systeem en info over wat er op zijn DVD staat zal hierover wel uitsluitsel geven.
Laat je het even weten? Daar leren we hier ook weer van
Weergaves: 1171
Weergaves: 1006
Weergaves: 592
Weergaves: 817
Weergaves: 338
Weergaves: 1063
Weergaves: 912
