Is het mogelijk om een MM5000 kleurenscherm aan te sluiten op een PC4000 welke zit bij mijn MS3100 set met monochrome scherm ?
Hoor graag.... mocht iemand een dergelijkscherm hebben liggen voor een zeer zacht prijsje dan hou ik me aanbevolen.
Ray
MM5000 mogelijk op een MS3100 systeem dus met PC4000 ?
rayms3100
Re: mm5000 mogelijk op een ms 3100 systeem dus met pc4000 ?
Hallo Ray,rayms3100 schreef:Is het mogelijk om een mm5000 kleurenscherm aan te sluiten op een pc4000 welke zit bij mijn m3100 set met monochrome scherm ?
Ray
Helaas, dat is niet mogelijk. In de PC 4000 zit geen "videokaart" waarmee het maken van plaatjes mogelijk gemaakt wordt. En die kan er volgens mijn informatie ook niet bijgeplaatst worden....
Zelfs als dat wel zou kunnen, dan ontbreekt nog de goede besturings SW om die kaarten te laten zien. Want je kunt geen MO 5076 laden in een PC 4000, die wordt niet geaccepteerd
P.S. Ik vermoed dat de Mod dit topic wel zal verplaatsten naar waar het thuis hoort
rayms3100
Voordeel pc4000
Wat is dan het voordeel van een pc 4000 t.o.v. een pc 3000 ??
Re: Voordeel pc4000
Dat 'ie heeeel veel sneller is dan de 3000 en meer intern geheugen heeft. Daardoor is er ook betere en uitgebreidere SW voor beschikbaar, de MO 3146 op de PC 4000 geeft meer mogelijkheden dan de MO 3029 op de PC 3000.rayms3100 schreef:Wat is dan het voordeel van een pc 4000 t.o.v. een pc 3000 ??
rayms3100
Duidelijk....
Ben ik helaas wat wijs gemaakt.
Heb de set kort geleden aangekocht met de intensie om er een kleurenscherm aan te hangen.
Beetje jammer....
Iemand een ms3100 ruilen tegen een set met kleurenscherm ??
Beetje jammer....
Inderdaad, en jammer dat je dit forum niet ontdekt had vóór de koop. Dan had je beter beslagen kunnen onderhandelen.rayms3100 schreef:Duidelijk....
Beetje jammer....
Ruilen tegen een systeem met kleurenscherm, wie zou dat willen? Dat wordt dan wel bijbetalen uiteraard.
Wat je kunt doen is bij de rubriek "aangeboden particulieren" jouw 3100 te koop zetten en vervolgens een 5000 kopen die hier regelmatig aangeboden wordt.
Weergaves: 1761
Weergaves: 914
Weergaves: 826
Weergaves: 657
Weergaves: 875
Weergaves: 1007
Weergaves: 2625
