Even een vraagje, ons navigatiesysteem doet het niet meer.
De drive doet het wel, het zal aan het schermpje of aan de afstandsbediening liggen denken we.
Als we het contact aan doen zie je een paar seconden "licht" in het schermpje wat dan weer weggaat om vervolgens niets meer te doen.
Is er iemand in de buurt van ons (Zaanstad) waarvan we even het een of ander mogen proberen of heeft er iemand suggesties waar we naartoe kunnen gaan?!
Het is VDO Dayton van 2000, de MS3000
Bedankt voor de reacties,
G.J.
VDO Dayton MS3000 stuk?
G.J.
renzo
G.J.
Tja, wat zal ik hier op zeggen........................we zijn wel dom, maar zo dom!!
Graag nu ff een serieus iets als u het weet en b.v.d!
Groet!
Groet!
Heb je de aansluitingen allemaal al eens gecontroleerd? Die stekkerverbindingen zijn niet super, en er wil wel eens een slecht contactje bij zitten.
Haal dan alle verbindingen eens los, te beginnen met de monitor verbinding(en), zet ze er een paar keer opnieuw op en kijk wat er dan gebeurt.
Succes,
Succes,
Naviman
Ik heb eerder zoiets meegemaakt met een MS3000,van dat systeem bleek de kabel die naar het voetje loopt waarop het beeldscherm zit een breuk te hebben.
Ik heb nog wel zo'n kabel liggen,je mag hem best proberen,is alleen wel in Rotterdam.
Laat maar even weten als je interesse hebt.
Groetjes Fred
Groetjes Fred
G.J.
JW en Fred, bedankt voor jullie antwoorden.
We zijn inmiddels bij iemand geweest die hetzelfde systeem heeft en we weten nu dat het schermpje en de afstandbedienig niet stuk zijn, dus toch de computer zelf.
Nu nog de vraag, waar zouden we deze na kunnen laten kijken..........maar we zijn al weer iets verder.
G.J.
G.J.
Dan neem ik aan dat jij jullie computer ook op zijn systeem hebt aangesloten om de werking te testen.
Doet het systeem het dan ook niet dan is idd de pc enigszins kapot. Het is natuurlijk mogelijk dat de koeling van de pc (het ventilatortje) vastzit waardoor de beveiliging inschakeld. Denk dat je in die richting moet zoeken.
G.J.
Dank voor je reactie, we hebben jammer genoeg niet de pc kunnen proberen omdat die van hem helemaal met schroeven en lijm o.i.d vast zat.
Vanavond zullen we kijken naar dat ventilatortje.
Weet jij anders in de buurt van Zaanstad waar we hem eventueel ter reparatie kunnen aanbieden?
Groet!!
Groet!!
Bijvoorbeeld:
MENHO ESM service
Nijverheidsweg 19E
3641 RP Mijdrecht
Tel: 0297-287057
Fax:0297-282241
MENHO ESM service
Nijverheidsweg 19E
3641 RP Mijdrecht
Tel: 0297-287057
Fax:0297-282241
Maar ben je er daarmee ook zeker van dat het niet in de monitor kabel zit. Want jouw monitor en AB werken wel op zíjn systeem, maar de kabel is zó niet getest.G.J. schreef:JW en Fred, bedankt voor jullie antwoorden.
G.J.
Je schreef dat het al bij het eerste inschakelen optreedt, daarmee lijkt mij een inschakelende beveiliging vanwege een niet werkende ventilator onwaarschijnlijk. Immers, de temperatuur is dan nog laag, en dus kan er dan geen thermische beveiliging aanspreken. Of het moet zijn dat die beveiliging heel anders zou werken....
Mocht echter de computer kapot zijn, dan is vaak een goedkoper alternatief te zoeken op marktplaats oid met als zoekargument ( "Onderdelen voor VDO Dayton navigatie systeem")
kan af en toe goedkoper zijn dan reparatie. Wel oppassen of iets wat gekocht is vooraf is uit te testen, anders kom je van de regen in de drup.
Ik zou eerst de oplossing van Naviman uitproberen, is niet onwaarschijnlijk dat het probleem in het voetje zit.
Heeft ie eigenlijk eerst wel goed gewerkt in deze configuratie / auto?
Daarom was mijn vraag in eerste instantie of hij zijn pc in de auto van die kennis heeft getest. Kwestie van 3 stekkertjes (spanning/monitor en GPS antenne) ompluggen en je weet gelijk waar het probleem zit.
G.J.
Goedemiddag,
Als je het contact aan doet, zie je eerst flauw licht erin en dat gaat dan ook weer weg. Ook hoor je even de pc "draaien"
Hij heeft het altijd perfekt gedaan.
We kunnen hem verder nergens uittesten, dus voor ons zit er denk ik niks anders op dan hem te laten "testen", we hebben er weinig verstand van en wat die kabel betreft, mijn man heeft wel nagegeken of er overal spanning opstond, heeft alle stekkertjes eens een paar keer in en uit gedaan maar niks dus.
Ben blij dat jullie zo "meeleven" bedankt daarvoor!
Groet!
Groet!
G.J.
gemaakt!
Zo ben ik weer even.
De P.C. werkt weer.
We hebben hem naar Menho in Mijdrecht gebracht, die hebben hem "Gedeblokkeerd"en nieuwe software geladen.
Daarna natuurlijk gecontroleerd en getest voor de somma van € 97,58.
Zelf vind ik dit een erge hoop geld voor hetgeen gedaan is, maar ja, als leek moet je wat!!
Nogmaals jullie allemaal bedankt voor jullie reacties!
Groet!
De P.C. werkt weer.
Groet!
Weergaves: 834
Weergaves: 931
Weergaves: 845
Weergaves: 636
Weergaves: 738
Weergaves: 870
Weergaves: 642
