Carminat Vel Satis (VDO MS5000?)
roel2
Bericht door roel2 »
Hallo allemaal!
(Hoewel dat hier niet hoort: complimenten voor dit forum! Echt handig!) Ik heb even een vraagje.
Pas een Renault Vel Satis gekocht met navigatiesysteem (Carminat Kleurenscherm) en nu vroeg ik me af hoe en welke nieuwe navigatie-cd's erin kunnen. Er zat een CD'tje bij van Navteq Benelux 2003 en dat is tegenwoordig een beetje ouderwets natuurlijk. Maar welke navigatie-cd's moet ik hebben?
Ik heb gelezen dat het systeem gebaseerd is op VDO MS5000 systeem? Is het dan zo dat ik gewoon Non CI-Q navigatie-cd's kan bestellen bij VDO? Er staat op de website van VDO:
Onze kaarten CD's kunnen met de volgende Systemen worden gebruikt:
* Non C-IQ VDO Dayton Systemen (MS 3100, MS 4100/4200, MS 5000/5100, MS 6000)
Bovendien voor de volgende auto's:
<knip>
# Renault Laguna, Megane, Scenic, Safrane
<knip>
De MS5000 staat ertussen maar bij de merken staat de Vel Satis er niet tussen en het lijkt me dat er toch hetzelfde navigatiesysteem inzit als in een Laguna, Megane of Scenic. Iemand een idee of dat werkt?
Daarnaast vroeg ik me af of er nog een duidelijk verschil zit tussen TeleAtlas en Navteq. VDO biedt Navteq en TeleAtlas cd's aan, maar welke is beter?
Alvast bedankt!
Groeten,
Roel
Bericht door Toho_NL »
Hoi Roel,
Je kunt inderdaad de CD's van VDO Dayton gebruiken. Dat de Vel Satis er niet bij staat is gewoon een tekortkoming van VDO Dayton. Hij werkt namelijk wel gewoon. Een kennis van me heeft ook een Vel Satis en daar werken ze gewoon in.
Je kunt, als je een actuele CD wil, beter rechtstreeks bij Navteq of TeleAtlas bestellen. Zij leveren CD's met daarop een nieuwere database (en dus minder fouten). Over welke van de twee beter is is al zeer veel geschreven. Ik vind Navteq beter, maar er zijn ook anderen die pleiten voor TeleAtlas. Kijk voor meer informatie maar eens hier: viewtopic.php?t=2171.
Je kunt volgens mij ook de CD's van BMW gebruiken (deze heeft op dit moment de meest recente database). Je kunt deze bij de dealer bestellen. Navteq komt hoogstwaarschijnlijk binnenkort met de lente / zomer 2005 CD's. Als je dus nog even geduld hebt zou ik op die CD's wachten en ze dan rechtstreeks bij Navteq bestellen (de keuze is natuurlijk aan jou). Kijk ook maar eens op http://www.navteq.com. Deze lente / zomer 2005 CD's zullen weer een nieuwere database bevatten.
Laat je even weten wat je doet?
Hoewel ik het in grote lijnen eens ben met het antwoord van ToHo moet me van het hart dat een nieuwe editie van kaartsoftware niet in alle gevallen ook meteen impliceert dat er ook gebruik is gemaakt van de nieuwste database. Ook niet dat deze dus minder fouten zal bevatten.
Hoewel te verwachten is dat er verbeteringen zijn heeft de praktijk geleerd dat er diverse fabrikanten zijn die zeer creatief met het OEM materiaal omgaan.
Het gebruik van de BMW CD's betekent trouwens wel dat er geen postcodeinvoer mogelijk is. Of de Carminat systemen hierover standaard kunnen beschikken kan ik niet zeggen.
Ik heb met mijn eigen MS5000 geprobeerd om met de Benelux CD BMW-Navteq 2005 te navigeren maar dat mislukt jammerlijk als ik een adres uit mijn adresboek wil laten lezen. Hierin staan "VDODayton" gegevens inclusief postcodes en daar verslikt de BMW CD zich in.
Op zich heb je daar gelijk in, Gerritje. Het is echter wel zo dat Navteq zelf wel een nieuwe database erop zet. Het is dan natuurlijk zo dat alle andere leveranciers zelf kunnen bepalen of ze wel of niet een nieuwe database erop zetten. Navteq zelf zet er wel een nieuwe database op (daarom adviseerde ik ook om hem rechtstreeks bij hen te kopen (zodat je er zeker van kan zijn dat je niet een zeer oude database krijgt)).
Dat van die postcodes is inderdaad zo. Dat is zeer jammer. Echter, de actualiteit van de database weegt hier, mijns inziens, niet tegenop.
roel2
Ik kan van een vriend een paar VDO navigatie-cd'tjes krijgen van 2004/2005, hij kreeg andere, vandaar.
Maar wat bepaalt nou precies of het een goede navigatie-cd is? Staan de database en kaart los van elkaar? Hoe moet ik dat zien als leek op autonavigatiegebied?
Bedankt voor de snelle en volledige antwoorden!
De database is zeg maar de wegenkaart die geleverd wordt aan bijvoorbeeld VDO Dayton, BMW, Renault, etc. Deze bedrijven zetten die database, volgens hun eigen protocol, op CD / DVD. Dat betekent dus dat de verschillende bedrijven ook met verschillende CD's / DVD's uitkomen. De database die daarop staat wordt dus beschikbaar gesteld door Navteq en TeleAtlas en wordt vervolgens door de verschillende bedrijven volgens hun eigen protocol op CD gezet. Er zijn dus ook bedrijven die dezelfde manier van omzetten gebruiken (daarom werken verschillende CD's op diverse systemen).
Is het zo wat duidelijker? Het is niet een uitputtend antwoord, maar op zich geeft dit wel de kern aan.
    Reacties: 16
    Weergaves: 2757
    Weergaves: 750
    Weergaves: 2568
    Weergaves: 766
    Weergaves: 741
    Weergaves: 752
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
Terug naar “Renault”
