Is het verstandig nog te wachten met het aanschaffen van een ci(x)3000 gsm set.
In Duitsland kost zo'n setje nieuw plm € 225,- Maar vermoedelijk met oude software.
Mijn mobiel (siemens sx1) wordt overigens wel ondersteund ofwel is compatibel.
CI(X) 3000
CI(X) 3000
Ik zou nog even wachten want het werkt nog niet je van het.
EDDIE
Juist,
dit soort verhalen heb ik nu al vaker gehoord.
Wie op het forum heeft een CI(X) 3000 in gebruik?
Heb begerepen dat met "Blue Tooth" de mobiel stroom "vreet", hoe lang houdt ie het vol?
Wat voor problemen zijn er dan met de CI(X) 3000?
Zit momenteel inderdaad te twijfelen om een PC5500 aan te schaffen.
Maar de telefoon moet het wel een hele dag uit kunnen houden, anders hoeft het van mij niet.
Als VDO vandaag nog uit komt met een vaste simm GSM box voor de PC5500, sta ik morgen als eerste in de winkel.
Zolang hou ik het nog bij mijn mijn PC5100 met MG5000..........
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
Ik heb een vriend die rijdt met de MS5500 icm de CI en CIX 3000 en het systeem werkt zeer instabiel.
Vaak kan er geen verbinding gemaakt worden met de CIX en het bereik is slecht, de unit zit onder de rechtervoorstoel zoals in de montagehandleiding ook staat en de telefoon moet haast op de voorstoel gelegd worden wil het goed werken (als er dus al verbinding gemaakt kan worden).
Hij gebruikt een Nokia 6230, die zou het moeten doen, welliswaar niet alle functies.
Hij heeft ook een 6310i geprobeerd maar ook die werkt niet echt heel goed.
Er schijnt dus inderdaad een nieuwe versie cq nieuwe software aan te komen.......maar dat zeggen ze al een tijd.
Los daarvan moet ik zeggen dat ik vooralsnog voor de Nokia 6230 de originele carkit met houder prefereer, de CK-7W met houder MBC-15s, mede vanwege het feit dat Bluetooth toch wel wat stroom verbruikt zoals ook door Eddie geschreven, dus een laadmogelijkheid icm een houder in de auto is aan te bevelen.
NB, bluetooth lijkt mooi maar als je de telefoon in je hand neemt om bijvoorbeeld een nummer te zoeken ben je al niet meer handsfree aan het bellen, vanuit dat oogpunt is de CIX 3000 wel een erg goede oplossing, mits ie goed werkt dus.
EDDIE
Dat is het 'm nu juist.
Ik wil niet zo'n houder aan het dashboard hebben hangen....
Ik gebruik de stuurafst. bed. RCS5100 en vindt dit perfect werken.
Als je gebeld wordt is de MG5000 perfect en wil je zelf bellen dan ben je misschien 5 sec. langer bezig als met de mobiel zelf maar ik heb wel beide handen aan het stuur....
We wachten VDO nog even af, want de situatie die jij schetst, daar heb ik geen zin in ......
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
pwvandeursen
Dan heb ik wellicht nog een goed voorstel. Niet geheel in lijn van dit forum, maar toch....
Ik gebruik mijn nokia 6230 met een parrot bluetooth set : ck3100. Werkt super. volledig hands free want je kunt lekker schreeuwen in de auto en het systeem belt vervolgens je nummer. spaak herkenning werkt vrij goed, en je hebt je telefoon niet nodig (kan lekker in je zak blijven zitten). hansfree werkt via de boxen van de radio (gewoon tussen de iso stkker plaatsten, die meegeleverd wordt)
twee types. de ck3000 en de ck3100. de 3000 heeft alleen een rood en groen knopje dat je ergens in de auto plakt (mooi weg te werken), de ck3100 heeft ook een klein display waarop te zien is wie er belt. op internet (ebay/marktplaats) kun je ze vinden voor 110/150 (ebay uit duitsland is goedkoper) eurotjes of zelfs al minder.
Ik werk er nu al twee jaar mee met succes en kan niet meer zonder.
Maar zoals ik als zei, heeft niets met dit forum te maken, maar wilde het toch kwijt
Patrick
Patrick
Op basis van deze opmerking heb ik mezelf eens georienteerd op de ck3100. De spec's zagen er veelbelovend uit en dus maar de stoute schoenen aangetrokken en er een gekocht (in Duitsland). Ik moet zeggen, het werkt perfect.pwvandeursen schreef:Dan heb ik wellicht nog een goed voorstel. Niet geheel in lijn van dit forum, maar toch....
Patrick
De CI(x) wordt voorlopig door VDO afgeraden vanwege sw problemen. Dus moest ik zoeken naar een goed alternatief.
Met de ck3100 hf ck ben je in ieder geval niet meer afhankelijk van een navisysteem. Installeren is eerder een werkje van minuten dan van uren.
Geen reclame voor ck3100 van deze kant, maar eerder als opmerking dat zolang de CI(x) niet wordt aangeraden door VDO dit een betaalbaar en goedwerkend alternatief is.
pwvandeursen
Mooi, ben blij dat het goed werkt. Ben toch benieuwd hoe de CI(X) 3000 gaat werken als VDO de problemen heeft opgelost
Patrick
Patrick
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
Ik was vandaag even in de gelegenheid te testen of mijn Siemens SX1 werkt op de Siemens VDO CIX3000.
Nou werken wel, alleen op het scherm was niets te zien en ook geen opties het e.e.a. in te stellen.
Kortom, nog verre van perfect de CIX software.
Weergaves: 635
