Ik had nog niet eerder met donker gereden sinds ik mijn MS6000 er in heb zitten en had de nachtkleuren ingesteld, even meegereden, maar omdat het toch bekende weg was, het scherm weer teruggeklapt in de radio. Hoor ik opeens een stem uit de boxen dat ik rechtsaf moest. uhhhh spooky. Toch het scherm er maar weer uit laten klappen en het bleek dat de begeleiding nog aan stond. Toch wel handig, wordt je niet "verblind" door het scherm, niemand die ziet dat je zoiets in de auto heb en toch begeleiding
Bert
Het spookte even in mijn auto
BMWbertje
Zo'n NaviSys is een uitkomst, nu alleen nog leren hoe mee om te gaan
BWM E36 318i sedan met MR6000, PC5100-00F(leet) met 3.5SW, TMC 5010/01 en Clarion CDwisselaar
Voordat je het scherm inklapt kun je natuurlijk ook eerst de pc op Stand-by zetten. Dan heb je in ieder geval geen last meer van die dame. Wil je geen enkel risico lopen haar te horen, dan snoer je haar mond door te kiezen"stop begeleiding"(in kaart modus op OK drukken)
Dat kan inderdaad met de PC 5500 en is erg gemakkelijk. Maar als ik me goed herinner kan dat niet met de PC 5000. Of vergis ik me?Gene schreef:Voordat je het scherm inklapt kun je natuurlijk ook eerst de pc op Stand-by zetten. Dan heb je in ieder geval geen last meer van die dame. Wil je geen enkel risico lopen haar te horen, dan snoer je haar mond door te kiezen"stop begeleiding"(in kaart modus op OK drukken)
Klopt je hebt gelijk, dat kan bij de pc5000 en 5100 in het scherm "Navigatie" daar is een regel "stop begeleiding"
Zo zie je maar weer hoe snel je iets vergeet.......
BMWbertje
het is eigenijk ook wel logisch dat het zo zou moeten gaan, maar vaak heb je de bestemming bereikt volgens Truss en dan is de begeleiding automatisch al gestopt
Bert
Bert
Ik zie bij je onderschrift dat je het hebt over SW 3.5 in je PC 5100. Wat is dat? Want in een PC 5000/5100 zit minimaal een SW 6.X of een 7.X.BMWbertje schreef:het is eigenijk ook wel logisch dat het zo zou moeten gaan, maar vaak heb je de bestemming bereikt volgens Truss en dan is de begeleiding automatisch al gestopt
Bert
Die mogelijkheid tot stoppen van de begeleiding kan met SW 7.5 of 7.6. Eerdere versies kenden die mogelijkheid niet.
Even een remindertje: Bert heeft de pc5100-00F(leet)JW schreef:Ik zie bij je onderschrift dat je het hebt over SW 3.5 in je PC 5100. Wat is dat? Want in een PC 5000/5100 zit minimaal een SW 6.X of een 7.X.BMWbertje schreef:het is eigenijk ook wel logisch dat het zo zou moeten gaan, maar vaak heb je de bestemming bereikt volgens Truss en dan is de begeleiding automatisch al gestopt
Bert
Overigens heeft hij deze spullen van mij gekocht en zo te zien is hij er net zo enthousiast over als ik nog steeds ben. Dit was het systeem dat mijn echtgenote in haar vervoermiddel had zitten en er hele tijd zeer veel plezier van heeft gehad. (voordat de auto verkocht werd)
BMWbertje
Ik heb het systeem nu een paar keer serieus gebruikt (en niet spelen in bekende omgeving) en het werkt prima. Keurig pas op de plaats bij de clubkleuren auto met hun geperfectioneerde digitale tachocamera's en tot op de meter nauwkeurig bij plaats van bestemming
het enige waar Truus een probleem mee heeft is haar thuis basis. Al 400 m van te voren geeft ze aan: "bestemming bereikt, bestemming bevind zich in autoloze omgeving" Echt niet, maar de positiecursor gaat wel keurig mee en toont dan wel de juiste lokatie
Bert (die de stem ook vriendelijker vindt dan Eva van TomTom)
Gene schreef:Even een remindertje: Bert heeft de pc5100-00F(leet)JW schreef:Ik zie bij je onderschrift dat je het hebt over SW 3.5 in je PC 5100. Wat is dat? Want in een PC 5000/5100 zit minimaal een SW 6.X of een 7.X.BMWbertje schreef:het is eigenijk ook wel logisch dat het zo zou moeten gaan, maar vaak heb je de bestemming bereikt volgens Truss en dan is de begeleiding automatisch al gestopt
Bert
Daarbij neem ik dan aan dat die SW verder als een 7.6 werkt, en dat daarmee het stopzetten van de begeleiding mogelijk is.
BMWbertje
ja JW, stop zetten is een mogelijkheid, alleen daar had ik even niet aangedacht, heb aangenomen dat het systeem zich zelf zou uitschakelen als ik het scherm inklapte. Ok, naief, ik ben nogmaar een novice in deze
Bert
Bert
RAH
Bij de PC5100 met SW 7.6 heb je inderdaad de mogelijkheid om in het navigatie menu de begeleiding te stoppen. Volgens mij zijn dit, en het bereiken van de bestemming de enige 2 mogelijkheden om truus de mond te snoeren (op het geluid uitzetten na dan). Ik heb het systeem ook wel eens op standby gezet maar truus ging vrolijk door. Nu ik er over nadenk, dat was met een PC5000, wel SW 7.6 en een MM4900, dus met een losse speaker aan de navigatiecomputer. Wellicht dat bij het in standby zetten de monitor uitschakeld en daarmee ook de speaker in de monitor. Als ik er aan denk zal ik dat eens uitproberen. Tenzij iemand hier het antwoord al weet.
Precies, zó werkt het met in standby zetten. de monitor speaker gaat dan wel uit, maar niet de losse speaker, die babbelt gewoon door.RAH schreef:Bij de PC5100 met SW 7.6 heb je inderdaad de mogelijkheid om in het navigatie menu de begeleiding te stoppen. Volgens mij zijn dit, en het bereiken van de bestemming de enige 2 mogelijkheden om truus de mond te snoeren (op het geluid uitzetten na dan). Ik heb het systeem ook wel eens op standby gezet maar truus ging vrolijk door. Nu ik er over nadenk, dat was met een PC5000, wel SW 7.6 en een MM4900, dus met een losse speaker aan de navigatiecomputer. Wellicht dat bij het in standby zetten de monitor uitschakeld en daarmee ook de speaker in de monitor. Als ik er aan denk zal ik dat eens uitproberen. Tenzij iemand hier het antwoord al weet.
Vóór de komst van 7.5/7.6 was de enige mogelijkheid om die speaker het zwijgen op te leggen de bestemming te verwijderen of met de A/B het volume op nul te zetten.
Met de 7.5/7.6 en met de PC 5400/5500 kan het nu ook in het menu, door "begeleiding stoppen" te kiezen in het menu.
Wellicht is dit op te lossen door je eindbestemming op te slaan als "thuis". Dán moet dat gebeuren op basis van de GPS coordinaten.BMWbertje schreef:Ik heb het systeem nu een paar keer serieus gebruikt (en niet spelen in bekende omgeving) en het werkt prima. Keurig pas op de plaats bij de clubkleuren auto met hun geperfectioneerde digitale tachocamera's en tot op de meter nauwkeurig bij plaats van bestemming
Als je nu al iets opgeslagen hebt onder "thuis", moet je dat eerst wissen en het dan opnieuw invoeren.
Succes,
BMWbertje
Ik zal dat eens proberen, JW, best wel een handige tip btw
bert
bert
Weergaves: 808
Weergaves: 1275
Weergaves: 777
Reacties: 16
Weergaves: 2761
Weergaves: 756
kaarten voor mijn Ipaq 2210
Weergaves: 769
