Hallo
heb sinds gisteren een MI 2200 erbij
voor mijn ms 5500
had al een tv 5100 en portabel dvd speler
de dvd speler werkt prima via de tv 5100
de tv 5100 zit op de monitorkabel aangesloten en niet op de mi 2200
nu wil ik de dvd speler via de mi 2200 laten lopen en niet via de tv5100
heb ik nu ook zo aangesloten
echter krijg ik geen verschildende beelden op mijn monitor voor in
blijft op navigatie staan terwijl ik toch ook dvd zou moeten kunnen selecteren.
1 ste vraag: moet de grijze draad van de Mi 2200 aan de masse worden gelegd ?
want heb geen zin om de handrem op te zoeken.
2 de vraag; moet ik iets met de instellingen van de ms 5500 veranderen ?
bij voorbeeld multiemediabox aangesloten aanvinken ?
dacht niet dat dit een multimedia box is.
3 de vraag; de afstandsbediening die bijgeleverd is rcm5500 is dat de goede om de
MI 2200 te doen bedienen ?
dit is de zelfde als voor de monitor of niet soms.
4de vraag; kan ik de mi2200 ook via de rc 5400 bedienen ?
5 de vraag; moet ik meschien de tv 5100 ook rechtstreeks op de MI2200 aansluiten
en niet via een verloopkabel op de monitorkabel ?
wie kan mijn helpen
laurens
Wie help een MI 2200 aan de praat te krijgen ?
laurens
laurens
aanvuling
Hallo
heb de AV1 blauw-wite en AV2 blau- geel kabel niet aangesloten.
kan dit het mischien zijn ?
lijkt mijn niet want de meeste dvd spelers zullen geen 12v afstandsbediening uitgang hebben.
laurens
laurens
laurens
aanvuling 2
Hallo
zie op op afbeelding van de rst 5400 of zo iets heeft topsport geplaast
dat ik de tv 5100 via de mi 2200 moet aansluiten
en de blauwitte draad van de tv5100 op de blauwitte draad van de mi 2200 moet aansluiten.
klopt dat ???
laurens
klopt dat ???
laurens
laurens
re
Hallo
op de tv 5100 zit geen blauwwite kabel maar een blauwe kabel
op de handleiding wordt nergens over deze kleur kabel gesproken
is dit de kabel zoals die in het boekje van de MI2200 blz 2 als trigger AV1 staat ?
wat ik zeeeeer vervelend vindt is dat er negens een beschrijving is te vinden hoe je hem de MI 2200 met een tv 5100
goed kunt aansluiten. overal wordt gepraat over een mi 5000 die al lang niet meer wordt gelevert
ook als je de recente handleidingen van vdo download praat men over de mi 5000
laurens
laurens
laurens
tv tuner aan de mi 2200 met blauw en de blauwwitte kabel ?
hallo
ook de aansluitingen van de tv 5100 klopen niet met wat de handleidingen melden
bij de tv 5100 die ik heb zitten de volgende kleuren
rood
geel
groen
zwart
blauw
en de handleidingen word ipv de blauwe over een witte gepraat
op de blauwe kabel hangt een label met daarop vermeld 12 volt out
moet de kabel aan de blauw witte van de mi 2200 ??
laurens
rood
geel
groen
zwart
blauw
laurens
EDDIE
Hallo Laurens,
de TV5100 is eigenlijk ook een multimediabox.
Als je dus een MI2200 hebt zou ik de TV5100 via de MI2200 laten gaan.
- De grijze draad van de MI2200 aan massa leggen, (off. en voor de veiligheid als de MI2200 als stand-alone wordt gebruikt, maar daar gaan we het niet over hebben).
- Inderdaad aanvinken dat er een multimediabox is aangesloten.
- De afst. bed. RCM5500 is de juiste voor de MI2200, maar wel een andere als voor de monitor.
- Via de RC5400 gaat dus niet lukken
- Inderdaad de TV5100 via de MI2200 aansluiten, dus even een extra monitorkabel aanschaffen.
De trigger aansluitingen van de MI2200 hoef je niet perse aan te sluiten, je kunt de AV- ingangen ook met de RCM5500 aansturen, maar heb je de 12V. aansluiting, is het wel zo gemakkelijk.
Staat in de gebruiksaanwijzing van de MI2200 wel degelijk de aansluiting van de TV5100 aangegeven.
Het enige nadeel van de MI2200 is dat de audio uitgang altijd het geluid weergeeft van monitor 1. Dus als de navigatie aan staat krijg je de stem van "Carin" over de speakers terwijl er ook een DVD speelt op monitor 2.
Heb zelf de audio uitgang van de DVD speler rechstreeks op de radio aangesloten met alsnog een aftak naar de MI2200, zodat ook de RST5400 een audio signaal krijgt.
Alleen heb je dan voor de TV5100 alleen maar geluid via de speaker van de monitor. Of je moet een auto radio hebben met twee aux. ingangen!
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
laurens
re
hallo
heb al een leuke autoradio met dvd gezien
(((de JVC kd-dv6101
2 aux ingangen die apart gelduid kunnen weergeven voor aux 1 en achter aux 2 ofzo
+ giga mp3 dus 200 albums op een dvd)))
bedankt voor de info
heb hem nu aan de praat gekregen.
heb de trigger kabel aan de geschaklede plus gelegt
Wat ik een nadeel vind van de MI 2200 tov een Y kabel MA1210
van de TV 5100, is dat bij de Y kabel MA1210 je gewoon voor ( monitor 1) kunt dvd kijken en kunt navigeren met de losse luidspreker zoals ik die heb.
Met de MI 2200 moet ik eerst de navi op standby zetten voordat ik beeld
op het voorscherm krijg dus heb ik dan geen navi geluid meer.
zou ik de Y kabel gewoon kunnen laten zitten tussen de MI 2200 en de
voorste monitor ? of zou dit problemen kunnen geven me de MI 2200
want dan kan ik wel gewoon voor tv of dvd kijken en navigeren via de
losse luidspreker.
laurens
(((de JVC kd-dv6101
losse luidspreker.
laurens
EDDIE
Tsja,
ik heb m'n handen vol aan autorijden en navigeren tegelijkertijd............
Als dan ook nog eens een keer de telefoon gaat, dan mis je al gauw een stukje van de film.....
Of het op deze manier werkt, zal je moeten proberen. Maar je hebt maar 1 monitor in gebruik begrijp ik?
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
laurens
re
hallo
even wachten op een 3 de monitorkabel dan heb ik 2 monitoren in gebruik
7 inch en 5 inc
laurens
7 inch en 5 inc
laurens
Weergaves: 1433
Weergaves: 1088
Weergaves: 623
Weergaves: 649
Weergaves: 738
