Pulsdraad
roffel
Pulsdraad
Bericht door roffel »
Ik ben al enige tijd bezig mijn navigatie aan te sluiten in een volvo850 2.5i gle uit 1994 het gaat hier om een phillips carin.
Het probleem is dat ik wel een pulssignaal krijg maar die gaat in de min en volgens mij moet dat een plus zijn.
Bij een snelheid van 100 km per uur lees ik uit -175.
Doordat hij in de min gaat reageerd de sateliet ook anders ziet mij op een andere locatie als waar ik mij eigenlijk ben
Heeft dit met elkaar te maken en wie weet hier een oplossing voor.
Heb al diverse pulssignalen van de auto geprobeerd zonder resultaat.
Ook bij de dealer krijg ik geen antwoord.
Is er iemand bekend met dit probleem zou ik dat graag horen. :roll: :x
trennen
Bericht door trennen »
Hallo Roffel,
Had zoiets al eens eerder geleden op deze site. Heb even gebruik gemaakt van de zoekfunctie, kijk eens naar deze link: viewtopic.php?t=1294&highlight=puls+negatief. Volgens mij gaat dat over hetzelfde probleem.
trennen
VDO MS3200, NT 2005/06, Flits info
laurens
re
Bericht door laurens »
hallo
wat trennen meld lijkt mijn okee
heb je wel je achter uitrijsignaal aangesloten ?
laurens
roffel
Ja ik heb ook dat sinaal aangesloten maar nu kijk ik net bij instellingen en bij meldingen lees ik HW PROBLEEM en in het progamma iq zetten lukt het mij niet om ext 2 low te krijgen die blijft in high staan.
Ik weet het niet meer :roll: :twisted: :?:
laurens
re
Hallo
ext 2 hoef je niet te verzeten
gaat om de ""richting act ""high of low
de rest laten staan.
laurens
Was het niet zo dat je die alleen kon verzetten als de auto in z'n achteruit stond (dus met het achteruit-signaal bekrachtigd?)
roffel
Ik denk toch dat het aan het pulssignaal ligt doordat hij in de min gaat terwijl met achteruitrijden gewoon een plussingaalis in de plus word gegeven.
Dus de computer maakt een verkeerde berekening waardoor hij mij op een andere locatie ziet.
Heb nog op een duitse site gekeken waar de pulsdraden zouden moeten zitten en daar vondt ik er nog 1 die ik nog zou kunnen proberen anders zou ik het niet meer weten.
Weet iemand toevallig ook wat er wordt bedoeld met foutmelding HW-1.
Hallo Roffel,
-Een HW-1 fout kan zomaar optreden, bijv. als er een keer een vuiltje of wat condens op je CD zit. Helemaal niks van aantrekken dus :wink:
-Ext 1 en 2 zijn voor jou niet van belang, ook niks van aantrekken dus.
-Puls moet je inderdaad wel wat aan doen, zonder een goede puls werkt je Carin nooit goed.
-Een min voor de puls kun je oplossen zoals Laurens en Higgy al schrijven: Achteruit aansluiten en dan met ingeschakelde achteruit de richting op high zetten. Dat kan dus alleen als er op dat moment spanning op staat.
Hoe is het verder gesteld met de satelliet ontvangst, hoeveel zijn dat er?
En welke versie besturings-SW heb je in je systeem, en welke kaart?
roffel
Ik had de achteruit al aangesloten en de rijrichting staat al die tijd al in high.
Satelieten gemiddeld tussen de 5 en 7 dus ik kan wel volgen op het scherm.
Maar doordat ik een negatieve puls uitlees denk ik dat de computer mij op een andere locatie ziet.
Satelieten zie ik na ongeveer een minuut of 5.
Software weet ik niet hoe kan je dat zien. :shock:
roffel schreef:Ik had de achteruit al aangesloten en de rijrichting staat al die tijd al in high.
Staat die in high bij ingeschakelde achteruit?
Software kun je zien bij de systeeminstellingen. Overigens, over welk Carin systeem heb je het in jouw geval?
roffel
Ja die staat in high en ik krijg ze niet naat low wat ik ook probeer .
Heb nog geen tijd gehad om te kijken naar de software.
Ik weet alleen dat hij van junie 1999 is.
roffel
puls
Nog even een foto
roffel
Het systeem werkt weer heb eindelijk de goeie pulsdraad gevonden hij moet zich alleen nog wel scherpstellen.
Inieder geval bedankt voor jullie advies en meedenken. :P :lol: 8)
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 609
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 552
