Als ik mijn front op de MS 4100 plaats maakt hij soms geen contact. Hoe kan ik de contactje op het front en op de module weer optimaal krijgen ?
Als ik de module helemaal naar rechts duw maak ik meer kans op een direct contact.
gr. Toyota
MS 4100 Contact front met module
Toyota
fransnacht
misschien help schoonmaken met een beetje alchol op de contactjes
Toyota
Alcohol
Ga vanmiidag even een flesje kopen en het vanavond proberen.
Je hoort nog van het resultaat
Re: Alcohol
Geen spiritus in huis? Daarmee gaat dat prima, dat is tenslotte voor het grootste deel alcoholToyota schreef:Ga vanmiidag even een flesje kopen en het vanavond proberen.
Uit te voeren met een wattenstaafje met een klein beetje spiritus, geen kledderpartijen.
Geen scherpe voorwerpen gebruiken, en zeker geen metaal. Pas ook op voor sluiting tussen de veertjes in het vaste gedeelte, op een aantal daarvan staat spanning!
Ik heb het recentelijk ook weer gedaan bij mijn MR 4000, en die werkt weer perfect.
Toyota
bedankt voor de reacties.
De 96% alcohol had geen resultaat.
WEL het inklikken van het front aan de linkerkant
i.p.v. aan de rechterkant, zoals ik eerst deed.
Dat verklaart ook waarom het naar rechts duwen van de module op de radio wel werkte.
Weet echter nog steeds niet waarom het dan rechts niet wil lukken.
Iemand antwoord ?
gr. Toyota
Iemand antwoord ?
gr. Toyota
waarschijnlijk omdat de contacten links zitten.
Maar waarom je zorgen maken, je weet nu toch hoe het wel moet?
Weergaves: 1190
Weergaves: 858
Weergaves: 1793
Weergaves: 1259
Weergaves: 1761
Weergaves: 1106
Weergaves: 1243
