VDO op FORD C MAX
Alles met betrekking tot Ford navigatie
martin53
VDO op FORD C MAX
Bericht door martin53 »
Wie heeft er ervaring hoe je een VDO navi systeem MS 5000 moet aansluiten op een ford Focus C Max.
Hoe zit het met de puls draad ed.
Ik hoor wolde verhalen dat je er speciale interface nodfig heb Can Bus.
Wie leverd dit en hoe kan je het aansluiten.
Moet geen problemen geven, het pulssignaal zit mogelijk zelfs in de radiostekker, stekker B, pos 12.
Bericht door Gene »
Klopt helemaal, de puls is standaard in de ISO aanwezig (eigen ervaring bij het helpen inbouwen van een VDO-systeem bij een kennis met een zelfde auto).
Even voor mijn begrip, Gene heeft het over een puls die aanwezig is op de ISO stekker, oftewel punt A1 van de ISO A stekker, en Gentry noemt punt B 12. Dat is dan geen ISO stekker.
Hoe zit het nou?
Zover ik weet heeft de C-max geen ISO stekker maar een speciale stekker, daar zitten verschillende compartimenten in, je moet compartiment B dus hebben, aansluiting 12. Op de stekker staan duidelijk de nummers/aanduidingen.
Bericht door Gene »
Klopt ik haal 2 begrippen door elkaar, op de VDO zitten ISO stekkers, Wat Gentry bedoelde is idd de stekker van de Ford, je hoeft, en dat was mijn bijdrage, geen gekke capriolen uit te halen om de puls te vinden, die zit standaard al onder handbereik in de Ford stekker. Even uit mijn hoofd was het de groen/zwarte draad, maar 100% zeker weet ik het niet meer. Moet je even opzoeken.
huibert
pls van c-max
Bericht door huibert »
de puls van de c-max zit in een stekker van de zekeringskast en moet met wds aangezet worden als het een oudere c-max en anders is deze aa wezig het is dacht ik stekket c89 pen nummer 8 draad zelf aansluiten in stekker en aansuiten op navigatie en klaar is het .
Mocht het niet werken dan zul je nog een pullup weerstand moeten gebruiken.
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
  • max.snelheid.
    door edw007 » 20 mei 2018 22:36 » in Aankoop advies
    Weergaves: 524
  • ford focus
    Weergaves: 1223
    Weergaves: 882
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 634
    Weergaves: 944
Terug naar “Ford”
