Telefoon in combi met MS3100
c4
Bericht door c4 »
Hallo navi‘s,
Ik wil in cominatie met mijn MS3100 een carkit gaan inbouwen.
daarbij kan ik wat tips gebruiken zoals:
welke carkit bv.?
vdo ci 3000 of iets geheel los van het navigatie?
daar ik er vanuit ga dat wanneer ik alles van vdo gebruik ik de weinigste problemen kan krijgen............
wil inbouwen: MS 3100 pc 4000 - tmc 5010 / 01 - MA 1410 - MA 1300
groetjes C4 ( nog 3 weken) eidelijk............. :cry:
Bericht door Toho_NL »
Misschien is het handig om even aan te geven om welke telefoon het gaat?? Wellicht dat andere gebruikers dan hun eigen ervaringen erbij kunnen zetten :). Dan kun je een betere afweging maken.
Ikzelf heb een Nokia 6310i in de gewone Nokia carkit met daarbij een MS5500XL. Ik maak dus geen gebruik van de CI3000. Kan daarom ook geen ervaringen met dat ding delen.
Als ik het goed heb is de CI 3000 niet combineerbaar met de MS 3100. Op dit moment zijn alleen de 5400/5500 daarvoor toegerust, zie ook http://www.vdodayton.com/index2.aspx?ni ... &status=n2 In elk geval moet er dan toch ook een handsfree unit bij. Wellicht kent Topsport de details :wink:
Voor de MS 3100 is er de MG 2100 viewtopic.php?t=513 en/of de de MG 2150 viewtopic.php?t=514
Wellicht ook MG 3000 viewtopic.php?t=516
c4
MG 3000
Bericht door c4 »
Hallo Navi‘s,
Bedankt voor jullie tips.
het type mobieltje is niet van belang daar ik in April toch weer voor een nieuwe kan kijken einde contract.
ga me eens verdiepen in de MG 3000 of de MG 2150.
verdere tips zijn nog altijd welkom.
vele groetjes C4 :idea:
Ga niet lopen "kloten" met de telefoon via het navigatiesysteem, je moet dan altijd het navigatiesysteem aanhebben en de techniek is in principe achterhaald.
als je dan toch een nieuw mobiel uit mag kiezen neem er dan 1 met bluetooth, bijvoorbeeld de Nokia 6230 en schaf daarbij de CK-7W bluetooth carkit aan. Op deze carkit kun je middels een bijgeleverd kabeltje er altijd nog een houder aan koppelen, in het geval van de 6230 is dat de MBC-15s houder of je laat het kabelt los in je auto hangen, dit omdat je dat kabeltje (pop up kabel) ook rechtstreeks onderin de 6230 kunt steken om het te laden en de carkit vast te laten functioneren en dus niet via bluetooth.
c4
Bericht door c4 »
Hallo Gentry,
Heb je Tip eens onder de loep genomen en ben onder de indruk PERFECTE KEUS.
dus keuze is bekend ga voor de 6230 en de carkit CK-7W.
Hoe zit het met de antenne is die erbij geleverd of hoe zit dit?............. :?:
groetjes C4
In principe heb je geen antenne nodig, mocht de carkit storen op de radio dan kun je optioneel de AXF-15s nemen, die plaats je achter de houder en die koppel je weer aan bijvoorbeeld een GSM plakantenne welke je aan de binnenkant van je voorruit kunt plakken, onder de zwarte gecoate rand rond je ruit, dan zie je hem ook niet zitten.
c4
Bericht door c4 »
Hoe zit het dan met de MUTE op de CK-7W mbt. de autoradio :?:
groetjes C4
Er zit gewoon een mutedraad op de CK-7W, die sluit je aan op je radio (denk pos 1).
Wel je toesttonen uitzetten want anders mute de radio elke keer als je een toets aanraakt.
c4
Bericht door c4 »
Is er ook een mogelijkheid de externe speaker niet te gebruiken,
en het geluid over de frontspeakers te laten gaan :?:
groetjes C4
Dat kan in principe altijd maar dat zou ik in dit geval niet doen ivm de kans op storing over de radio en de kosten die ermee gepaard gaan.
Het carkit speakertje kun je rustig ergens onder het dashboard wegbouwen, horen doe je hem wel, hij gaat nl behoorlijk hard.
    Reacties: 35
    Weergaves: 19041
    Weergaves: 1275
    Weergaves: 777
    Weergaves: 1761
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1105
    Weergaves: 1241
    Weergaves: 756
